Elsotherm b23fi как подключить терморегулятор Beok BOT-313WIFI
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Trambonov, 12.03.18.
  1. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Звенигород Московская область
    Яблоко иногда глючит, а точнее не работает, по этому я в любом случае запрограмировал.
    Сам по себе работает отлично, никогда не было проблем. У меня 5 шт, из них 3 этой фирмы более старые модели без Вайфай, работают несколько лет, не единого сбоя.
    Реле стоит надежное. И поверьте когда есть связь с такими устройствами, Вы не один раз но загляните на него в течении дня, у увидите температуру. У меня раз был случай, я обычно в доме ставлю 8 гр когда меня нет зимой. Тут смотрю упала до 3, думал зависла, залез на видеорегистратор и увидел что окно открыто, а сигнализация молчит, короче гости окно не закрыли. Поехал и закрыл .
  2. Romez1966
    Romez1966
    Romez1966
    Саратов
    Спасибо, похоже вещь надёжная. Немного не понял про яБлоко? Или писали с телефона и имелось в виду облако? Как это можно описать - иногда: если день / два в месяц нет доступа, это терпимо. Если чаще не доступен чем доступен, это лишает все смысла. Использовать буду так же как Вы, заранее выставлять нужный режим перед приездом и контролировать температуру в доме, что косвенно говорит и о норм работе котла
  3. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Да Облако, с телефона подменило. Не доступен максимум день было и то раз. А так час ну пару часов и то редко доступа нет. И это было как только Beok запускал облако, сейчас проблем не замечал. Но и у меня система по другому сделана уже давно, у меня на роутере на даче стоит симка с белым IP адресом, и запущен VPN сервер на роутере, на телефоне я просто подключаюсь к роутеру, и становлюсь как бы внутренним клиентом, и связь идет как будто я подключен на даче через WiFi. Вот в таком варианте сбоев не было совсем если есть подключение по VPN. Так что сейчас в данный момент не могу сказать точно про облако, так иногда редко подключаюсь без VPN через облако, и все работает .
  4. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Не разу не было сбоев и подвисаний самого устройства .
  5. Romez1966
    Romez1966
    Romez1966
    Саратов
    Спасибо, убедительно, белый ip это доп расходы, пока попробую через облако, в плане так же видеонаблюдение и сигнализация с обычным ip. Но если окажется не надёжно, то буду платить за статический адрес и смс, спасибо, все по делу.
  6. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Да не волнуйтесь, само устройство стабильно, а той стабильности облака которое есть вам хватит.
    Я белый IP делал изначально для видео. Тоже изначально через облако, и тоже подглючивало пока не перевел на прямое общение. Ну пол денька не будет связи, это не проблема. А для уверенности запрограммируйте на недельку. Я использовал в день всего 3 флага. По выходным у меня С 23 до 7 утра 22, с 7 до 9 - 20 градусов, далее весь день до 23 у меня 15 градусов. У меня электро котел и ночной тариф. Днем в выходные я топлю просто печкой, а точнее камином. В будни у меня круглосуточно +8. А и еще заметил, что если например греть каждую ночь дом до 22, а днем остывает всего до +10 и +12 при сильном морозе на улице около -20. То энергии меньше тратится, чем перед выходными прогревать с +8 до +22.
    Тоесть подогревать лучше чем прогревать перед приездом .
  7. Romez1966
    Romez1966
    Romez1966
    Саратов
  8. shadrinsk
    shadrinsk
    shadrinsk
    Доброе утро, подскажите пожалуйста как включить функцию автовостановления после отключения питания?
  9. Logvin
    Logvin
    Logvin
    В дополнительном меню пункт Pon надо поставить 1.
    Зайти в меню - выключить, зажать правую стрелку, и включить .
  10. Romez1966
    Romez1966
    Romez1966
    Саратов
  11. St_1985
    St_1985
    St_1985
    Добрый день подскажите пожалуйста, подключил данный термостат к котлу Proterm TLO-40. Котел энергонезависимый. Термостат включает отключает котел, все работает. Но проблема в том, что он работает совместно с термостатом на воду который стоит в котле. Тоесть если стоит температура воды например 70, понизить температуру в доме не получается, т. к. зажигается по встроенному термостату. А если термостат котла поставить на самый минимум, он будет зажигаться и тухнуть по Beok, но у него гестерзис один градус, и он бесконечно жарит котел пока не достигнет нужная температура в доме но температура воды уходит за максимум и срабатывает аварийный термостат, котел вообще тухнет.
  12. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Первое, начнем с того, что Вы написали в чужую тему. И
    второе, есть тема как подключать термостат на тлошку.
  13. Дмитрий_Юрьевич
    Дмитрий_Юрьевич
    Не могу соединится сервером (облаком). Приложение на смартфоне нашло устройство, но при попытке войти в меню устройства, пишет, что нет соединения - попробуйте снова позже. Хз. Я грешу на ёту, у меня 4g интернет от ёты - модем ёта wi-fi,
  14. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Перед тем как винить ёту, надо в начале подключить термостат к wifi, термостат только подключенный к wifi с доступом в интернет, сможет сам подключиться к облику. И даже если у вашей Wi-Fi нет инета, то в одной сети когда ваш смартфон подключен к Wi-Fi, вы увидите термостат на прямую без облака.
  15. Дмитрий_Юрьевич
    Дмитрий_Юрьевич
    Смартфон нашёл устройство как надо, нажимаю на телефоне на термостат - появляется эта надпись "неизвестная ошибка ...позже". Пробовал и на ios и на андроид - также всё. 10 раз сбрасывал по коду 32 настраивал, приложения сносил, роутер перезагружал.
