Elsotherm b23fi как подключить терморегулятор Beok BOT-313WIFI
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Trambonov, 12.03.18.
  1. SamSebeYa
    SamSebeYa
    SamSebeYa
    Зимой да, лучше не отключать. В межсезонье, нужно отключмть. Для этого нужны сценарии в контроллере.
  2. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Звенигород Московская область
    Отключать нельзя чугунину, чтобы разница на обратке и подаче не была большой. А то лопнет. Надо понижать температуру в котле, а насос пусть гоняет. Вы же обратили внимание что почти все напольные чугунные котлы насос свой не отключаю. Чаще всего имеют автоматику простую чисто поддержание заданной температуры теплоносителя. Это не просто так. Но это другая тема .
  3. SamSebeYa
    SamSebeYa
    SamSebeYa
    Можем конечно подискутировать по поводу чугунных котлов и их эксплуатации, но давайте по сути заданных вопросов. Знаете устройство под мои требования или все таки два контроллера? Вообще странно что beok 313 с его программными и техническими возможностями не сделали возможность настройки разных сценариев для управления котлом и приводом.
  4. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Просто не могу понять где она должна расти ? в помещении где стоит термостат ? но там же термоголовка перекроет. Или в других помещениях или на котле ?
    Вы просто придумали задачу, которая по сути только вам и нужна, и зачем производителю Beok делать это ?
    Тут надо понять конкретно что вы хотите в итоге получить, а пока мало инфы от вас .
  5. SamSebeYa
    SamSebeYa
    SamSebeYa
    Например: весной / осенью, ночью около нулевые температуры котел работает все помещения отапливаются. Температурный режим в бане (теплый пол) регулируется своим настенным контролером через трёхходовой кран с приводом, отсекающий данный контур от общей со. Батареи в доме регулируются термоголовками. Теплый пол в доме регулируется своим настенным контроллером через трехходовой кран с приводом. Везде комфортно, все ок. Настало утро вышло солнце и так как в доме большое остекленение + солнечная сторона + инертный теплый пол, получаем теплицу. Контур пола перекрыт, температура растет. В этом случае нужно что бы котел отключался и работал только на систему гвс. Если же пасмурно, температура в разных помещениях регулируется своим устройствами, котел работает, поддерживая температуру теплоносителя в со. Как то так.
  6. SamSebeYa
    SamSebeYa
    SamSebeYa
    Возможно вы правы, я действительно придумал задачу, которая нужна только мне)
  7. SamSebeYa
    SamSebeYa
    SamSebeYa
    А зимой другая ситуация, затопил камин, температура в помещении поднялась, нужно что бы теплый пол в доме отключился от системы отопления, но котел должен при этом работать и отапливать другие помещения.
  8. Logvin
    Logvin
    Logvin
    В это время у вас отключится отопление бани, радиаторов и так далее. Как быть с ними ?
    И даже если отключить котел, это никак не повлияет на изменение температуры.
    У меня сделано так, ну и вам так тоже подойдет, в каждое помещение ставите Биок, сейчас кстате обновленная версия с интервалом срабатывания в 0.5 градуса, каждый управляет своим насосом или термоголовкой, или трехходовым. А сухие контакты запараллелить и к котлу подключить. Получим что если тепла не надо то котел отключен, если хоть одному термостату понадобилось обогреть, то включиться нужное помещение и запуститься котел. А по гвс он в котлах если подключен именно к котлу имеет всегда приоритет перед отоплением .
  9. SamSebeYa
    SamSebeYa
    SamSebeYa
    Отопление бани то же теплый пол, остывание с теплым полом дома плюс минус одинаково по времени и отопление бани вторично, это не помещение постоянного нахождения жильцов. Отопление второго этажа так же вторично так как идёт тепло с первого этажа и в межсезонье термоголовки на батареях редко открываются.
    Совершенно верно, если котел отключится, на рост температуры это не повлияет, но повлияет на экономию газа и тактование котла в пустую. 30 кВт напольник даже в минимальном режиме 45 град. поддержания теплоносителя хорошо потребляет.
    Про вариант с двумя термостатами (первый и второй этаж) я уже думал, но не хотелось бы это делать. Если только установить на второй этаж беспроводной контроллер.
  10. Logvin
    Logvin
    Logvin
    У Биока беспроводных полно. В том числе и многоканальные.
  11. SamSebeYa
    SamSebeYa
    SamSebeYa
  12. Valentin174
    Valentin174
    Valentin174
    Подскажите, при подключении к термостату beok циркуляционного насоса, какого сечения нужен провод?
    Заявлено максимальное потребление у насоса 100ватт. Сейчас термостат подключен проводом ШВВП 2*0.75м2
  13. Logvin
    Logvin
    Logvin
    ЧТоб не вникать сильно в подробности, берите примерно сечение как 2 мощности, 0.75 спокойно потянет потянет 1.5 квт. Для 100 ват хватит с запасом .
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Обычно сечение = силе тока
  15. yura3
    yura3
    yura3
    Подскажите пожалуйста
    У меня реле bot 313w, раньше все подключилось и работало но за лето сменился телефон и логин пароль в роутере. И теперь не могу подключится, наверное реле помнит старый логин и пароль, как сбросить на заводские настройки?
