F А не поговорить ли нам о каменках?
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Tok2Z, 18.02.18.
  1. andnouveau
    andnouveau
    andnouveau
    Да я сам с удовольствием предоставлю тест @Настя777 - у меня другие планы, но если не будет там, будет тут.
    Так периодически выкладываю что-то, но пока не особо зрелищно. https://www.youtube.com/channel/UCPX4HX2msk1VkQ3y8x9hSXg
  2. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    В палатку что-ли ставить будете?
  3. andnouveau
    andnouveau
    andnouveau
    Нет, Вашу в бочку.
  4. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    @Настя777, ну как? Ездили в баню на праздниках?
  5. Настя777
    Настя777
    Настя777
    Да, разик были. Пока устраивает все!
  6. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    пробовали обойтись без ОК?
  7. Настя777
    Настя777
    Настя777
    Да. Пока камни не заложили, был день парения без ОК вообще. При этом жадеита еще доложили в ЗК. Конвекционные пластины не закрывали.
    Сделать 60/60 задачей не стояло. Муж парился в своем любимом режиме 70/45. По крайней мере ЗК теперь не заливается и генерирует невидимый пар в нужном объеме.
    Дров с новой печью уходит больше (1,5 пачки брикетов, вместо 1 на весь банный процесс). Но это может быть связано с морозами. Летом будет понятнее.
  8. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Не спорю, может быть. :hello:
    Светлана как то писала, что выбирая печь, покупателю нужно определиться с сезоном её эксплуатации.
    Я понимаю, что площадь нагрева корпуса они пытаются рассчитать, чтоб не было перегрева ПО под её объём и сезонность. Вот и получили неуправляемую печь, хороший вариант для танцев с бубнами:)
    Вот факты
    Установили швеллера для увеличения конвекции, а когда поняли что ошиблись, что в РБ конвекция враг, то теперь пытаются закрывашками выйти из положения, а люди то всё это видят.
    Далее, После того как с историей Насти поняли, что первые модели Добростали ни для РБ ни для сауны не годятся, то модернизировали каменку увеличением площади нагрева.
    Но всё равно включающему голову форумчанину понятно, что эта модернизация не даёт перегретый пар, всё равно он ближе к тяжёлому влажному, т. к. в этой т. н. ЗК, идёт кипение 100гр воды, которая в какой то степени остужает, гипотетически перегретый повернхостью верхней части трубы, пар. :hello:
  9. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Продолжим.
    Говорить, что с открытой каменки у вас влажный пар - некорректно. Определение видов пара я вам написал. Если необходимо, то еще раз могу повторить.
    С открытой (далее по тексту ОК) и закрытой (далее по тексту ЗК) каменки вашей печи вы получаете перегретый пар при условии, что печь хорошо протоплена.
    С ОК вы получаете менее перегретый пар, а с закрытой каменки более перегретый. Причем, если в обеих каменках температура нагрева камней будет одинаковой, то с ЗК вы все равно будете получать более перегретый пар.
    Знаете почему? Объясню.
    Зависит от условий при которых происходит парообразование. С ОК пар сразу попадает в атмосферу парной, в ЗК образуемый пар наполняет замкнутое пространство каменки, дополнительно подогреваясь, далее с большим или меньшим давлением (зависит от количества испаряемой воды) выходит в атмосферу парной.
    А на расстоянии 1000 мм Т пара = Т воздуха в парной, а точнее = Т паровоздушной смеси. И чем тут кичится? :)
    Было бы более информативнее получить данные на протяжении времени.
    Как можно насыщенный пар (пар из чайника) превратить в перегретый пар в ОК. И как можно комфортно париться с насыщенным паром. Если интересно, то могу рассказать. :hello:
  10. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
  11. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Особенности строения человеческого тела таковы, что кожные покровы не имеют распределенных рецепторов, которые могут декодировать отдельно параметры окружающей температуры и влажности. Моторика отстроена так, что организм воспринимает огрубленный параметр: тепло или холодно.
    Как можно определять температуру пара и содержание влаги в нем аж на расстоянии.
    Вы обладаете какими то сверхчеловеческими способностями?
    Насыщенный пар - это пар, находящийся в термодинамическом равновесии с жидкостью или твёрдым телом того же состава. Это пар из чайника.
    Перегре́тый пар — пар, нагретый до температуры, превышающей температуру кипения при данном давлении.
    Насыщенный подогретый пар - это перегретый пар. Пар с температурой более 100 градусов. Перегретый пар - он же влажный, т. е. с содержанием влаги.
    Влажный пар - называют пар при температуре ниже температуры кипения соответствующей жидкости при данном давлении. Проще говоря, это сырость и холодный туман в парной.
    Сухой пар получить в с какой либо банной печью или устройством парогенерации в условиях парной маловероятно. Сухой пар, а точнее - это сухой насыщенный пар, не содержащий капель жидкости, представляет собой прозрачный газ.
    Пар с температурой 100-500 градусов более или менее влажный при контакте с кожей вызовет моментально страшный ожог. Не имеет большого значения в парной с какой температурой выходит пар или с каким содержанием влаги. Попадая в атмосферу парной он смешивается с воздухом, образуя паровоздушную смесь. Для получения требуемых кондиций мы испаряем большое или меньшее количество воды. Большую роль играет воздухообмен, она же конвекция. При ее активной работе, большой конвекции для поддержания требуемой влажности нам необходим испарять больше количество воды. При высокой температуре воздуха, и невысокой влажности в парной нам надо обеспечивать ее менее перегретым влажным паром. При низкой температуре и высокой влажности нам, как правило, для поддержания средней температуры и влажности необходим более перегретый пар и менее влажный. Сильно перегретый пар поднимает мгновенно температуру парной, что иногда не всегда есть хорошо.
    В общих чертах примерно так.
    Постарался объяснить доступным, простым языком.
    О чем ваше сообщение? Ни о чем! Температура пара на расстоянии будет зависеть от интенсивности парообразования, испаряя большее или меньшее количество воды. Также будет играть роль как распространяется пар, сконцентрировано в одном направлении или он рассеивается. Далее, температура пара может зависеть от горячих конвективных потоков и т. д.
    Например, в печах Добросталь пар с парогенератора выходит облаком, рассеивавшееся на 360 градусов. На расстоянии 20 см держать руку можно свободно. При температуре пара 250-300 градусов.
    В печах Жара -стоун, пар из парогенератора выходи из зауженного паропровода сконцентрированным потоком. При отсутствии направляемого диффузора (диффузор входит в комплект поставки и его установка является обязательным условием) пар вылетает на расстояние до 2 метров.
