F А не поговорить ли нам о каменках?
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Tok2Z, 18.02.18.
  1. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Обсуждаемая, это имеется в виду ЗК, так?
    А зачем в сауне вообще, пытаетесь ЗК мудрить?
    К тому же в данной печи как я понял ЗК это та же ОК, только отделена металлической перегородкой, которая в принципе является таким же камнем как и остальные в сетке, так?
    И ещё, зачем Анатолий пытался сауну обозвать "Жёсткой РБ".
    А это значит, что он ехал попляжиться, а получилось, что попал в сауну.
    Ну и решил так обозвать сауну, чтоб Вас не обидеть. Так?
    Если так то Вы и его подставили. Он пытался продемонстрировать работу ЗК, потом понял, что попал в просак (в сауне ЗК не нужна) с вашей печью и заторопился куда то, обозвав это Жесткой РБ. Представляю, что там дальше через пару часиков стало.
    Вот:hello:
  2. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Вы проигнорировали мою просьбу продемонстрировать состояние своей закрытой каменки. Прошу ответить на раннее заданный мой вопрос, затем я подробно отвечу на Ваш.
    Что касаемо ржавчины.
    Банные печи испытывают термоциклические нагрузки, на металл постоянно воздействует внешняя среда - повышенная влажность, вода, соли.
    В процессе эксплуатации печей, изготовленные из конструкционной, высоколегированной конструкционной стали стали или чугуна, допускается появление поверхностной коррозии.
    Объективно говоря, печи из конструкционной стали будут более подвержены коррозии (материал является менее коррозионно-устойчивым) Поэтому, рекомендуется обслуживание печи примерно раз в два года. Периодичность будет зависеть от интенсивности эксплуатации, условий обустройства парной (вентиляции).
  3. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Слышал еще такой термин - "русская сауна". :hello:
    Я, кстати, встречал источник информации, где говориться о популяризации в определенных регионах России режимов 90/30 (температура/относительная влажность)
    Считаете, что не нужна ЗК в сауне. Может быть и так.
    По мне, функциональных возможностей больше будет у пользователя.
    Данной каменкой можно укомплектовать любую печь т. м. Жара, в т. ч. печи, предназначенные под кирпичную обкладку.
  4. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    @pechizhara, вот по вашему где больше возможностей управления кондициями:
    1. при Т 90 и маневры влажностью и причем только в сторону увеличения
    или
    2. начиная от Т 45 маневрировать влажнорстью + управление конвекцией, а если ещё и +пироговое парение печь может выдерживать/не вредить, как у меня.
    Только забудьте о работе при ответе на этот вопрос и просто включите голову, тогда думаю всё встанет на свои места. :hello:
  5. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    @pechizhara, дело в том, что конструкция моей печи не позволяет легко заглянуть в ЗК.
    С момента эксплуатации моего Монстра, каменку я перебирал всего один раз. И приятно удивился состоянию чугунных треугольников и камней. На них был только какой то белый налёт и всё, без признаков ржавчины, а голыщи целые и невредимые. Тогда я не догадался сфотать каменку внутри, но руку туда опускал и проверял на предмет наличия песка, ржавчины и т. п. признаков. Всё было чисто, даже щепотки не удалось вынуть. Если интересно можете посмотреть фото в моей теме на форуме РБ (ссылку я уже давал) если попозже найду фото, то выложу здесь. :hello:
  6. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Вот нашёл фото
  7. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Действительно состояние идеальное. Как будто от силы один, два раза использовали.
    Я натыкался вот на такое состояние чугунных шаров, по-моему, после двухлетней эксплуатации:
  8. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    я же ответил и продемонстрировал
    Ну скоро там уже? :mad::)]:aga:
  9. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Извините меня, но не надо дурачка из себя строить. Вы в очередной раз проигнорировали мою просьбу.
    У меня большие сомненья по заявленным характеристикам Вашей авторской печи, поэтому было бы неплохо получить отзыв от независимого представителя.
  10. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Для тех, кто интересуется данной темой расскажу как можно получить режим "русской бани" практически с любой печкой-сеткой.
    На начальном этапе топим в интенсивном режиме с открытой в парной дверью. Особенно актуально в неотапливаемой бане, прогреваем смежные помещения (моечную, комнату отдыха).
    Далее приступаем к приему банных процедур, при наличии форточки держим ее открытой. Снижаем интенсивность топки печи (прикрываем зольник). Таким образом получается удерживать средний температурный режим. Массивная каменная закладка обеспечит качественным паром на протяжении долгого времени.
    Простейший алгоритм с минимальными телодвижениями.
  11. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Упустил еще один момент для печей-сеток.
    Требуется высокотемпературный режим, быстрый прогрев парной - каменную закладку делаем меньше рекомендуемой. Камни укладываем менее плотно к друг другу, между камнями предусматриваем пустоты.
    Требуется среднетемпературный режим - камни укладываем максимально плотно к другу другу. Комбинируем камни мелкой, средней и крупной фракции.
  12. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Сначало покупаем бубен и врезаем форточку если у кого нет, а лучше дополнительную дверь, тогда уж точно РБ получиться:)]:aga:
    @pechizhara, Вам, похоже, и строить то ни кого не нужно после
    Вы Насте так же это посоветуйте, особенно про камни мне понравилось. :super::)]:hello:
  13. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Было бы интересно сопоставить "танцы с бубном" с вашей авторской печкой. К сожалению, вы проигнорировали мои просьбы описать ваш процесс телодвижений.
    Сколько там у вас дверок - задвижек, три, пять, десять? Рука не отсохла их туда, сюда открывать -закрывать?
    Предположу, что бубны уже давно имеются в вашем арсенале подготовки парной. :)]:aga::hello:
    Не так ли Вы готовите свою парную: ;):)
  14. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Так я всю неделю работаю. :)]:aga:
    А в выходной приезжаю на дачу, чиркнул горелочку -печь затопил, всё.
    Пошёл тропинки почистил или Русскую Печь затопил, через часок можно в КО отдыхать, тепло.
    А ещё через часик в ПО уже 45-50гр.
    Беру пультик для поддач и пляжиться.
    Проходя мимо КД закрываю её.
    Ложусь на полок, а с пульта поддаю, даже вставать не нужно. :super:
    Это с вашей печью вместе с вениками необходимо ещё и бубны заготавливать, и то ни РБ ни сауны толком не получите как у Насти 77.
    Печь то ей когда будете менять, а то складывается такое впечатление, что"резину" стали тянуть (дверку без стекла втюхиваете ей), видимо, чтоб не попасть и с новой в просак :)]:hello:
  15. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    А с Вашей? Вопрос остается актуальным, кому сколько веников и бубен заготавливать. :)]:hello:
