Однотрубная СО с ЕЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем alexars70, 12.03.18.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это чугун, который стал литражом меньше.,но не потерял полностью своих качеств. Ну будет остывать день, вместо двух... и только!
    Рисунок! А то уже собрали альбом возможного!
  2. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Наверно хорошие чугунные радиаторы, но цена на них намного больше чем эффективность по сравнению с алюминиевыми.
  3. alexars70
    alexars70
    alexars70
    Выкладываю рисунок, в котором по совету Postmih сделал оба крыла попуткой. Только пустил не две трубы параллельно посередине дома, а одну чуть большего диаметра. Или всё-таки нужно именно две, а объединять их перед самым спуском в котёл?
    Диаметры вроде все проставил по цветам. Общий принцип - какая труба заходит в радиатор - такая и выходит из него. Всем заранее большое спасибо, с уважением.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Одной достаточно.
    Первые по ходу подачи, за глаза ДУ 20...@alexars70, По сколько секций батареи?
  5. alexars70
    alexars70
    alexars70
    Схема с количеством секций батарей. Не указано только количество на радиаторе над входной дверью, потому, что как я писал ранее там длина 2,7 м, а высота нужна максимум 30 см. Думаю, что вряд ли можно для этого что-то отыскать. Может сделать что-то типа Ду 40 штуки 3-4 друг над другом сварить с воздушными зазорами, но для такой длины наверное водяных перемычек только по краям будет мало и нужно будет ещё и в середине их делать.
  6. alexars70
    alexars70
    alexars70
    Сегодня смотрел чугунные радиаторы нового типа. У них в комплекте переходники для подключения 1/2, а вход 1 1/4. Я так понимаю для ЕЦ такого диаметра мало и нужно будет подключать без этих переходников?
  7. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :faq: Вы хотя бы намекните о чём речь? У всех алюминиевых, би, коннер (чугун), резьба секции 1", наборы проходных пробок 1/2" и 3/4".
  8. alexars70
    alexars70
    alexars70
    Марку не знаю, Китай.
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Коннер тоже в основном Китай. Если на секции 1 1/4", берёте проходные пробки от советских МС 140/500 там точно 3/4" есть.
  10. alexars70
    alexars70
    alexars70
    Спасибо. Как я и говорил диаметр входа-выхода лучше всё-таки увеличить?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Диаметр будет под подводящую трубу. Если она тоньше, то расширяем у батареи, если толще, то сжимаем.
  12. alexars70
    alexars70
    alexars70
    Посмотрел ролик про Коннер. Брать не рекомендуют. Может кто сталкивался с этой маркой радиаторов?
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    в порядке off top о роликах на youtu. be имхо, профессор Преображенский очень правильно сказал.
    https://www.forumhouse.ru/posts/11072510/ в качестве живого примера.
  14. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    :hello:
    https://www.forumhouse.ru/posts/7984188/
    и не только...
    У меня с алюминием, в теории был выбор из пары-тройки производителей, а по факту уверенности в качестве - один = выбора не было:flag:
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну , маркой, это Вы сильно сказали... у Китая есть одно понятие - Китай. Иногда приятно удивляет, но в большей жизни соответствует названию.
    Батареи нормальные, если покупать их готовыми экземплярами, но такое будет вряд ли. Я попытался собирать баяны из 4х секционных. Получается баян с плавным изгибом. Попробовал скрутить тыльной стороной на лицо, получился баян с серпантином... @alexars70, крюки крепежа приходится подгонять под батарею, что бы ее повесить. Силикон между секциями. На сколько хватит ...?
