Однотрубная СО с ЕЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем alexars70, 12.03.18.
  1. alexars70
    alexars70
    alexars70
    Готовыми это в смысле сразу необходимое количество секций? Думаю в субботу поехать в Уссурийск посмотреть что там есть. А если не чугун, то может аллюминь с большими диаметрами подсоединения? Биметалл я так понимаю исключен из-за малых проходных диаметров?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Так точно. Он многоквартирный, на случай критического давления. В автономной системе такого не будет.
  3. Tihon95
    Tihon95
    извилистая дорога моей стройки
    Tihon95
    Набережные Челны
    Уж 4-й год топлю (правда дежурку) По большому счету отличные радиаторы (после эталона МС конечно), если честно-не на радуюсь и выхватил "до кризиса" по норм цене. Толщина стенок конечно поменее, литраж так же поменее эталона. Но эстетика поболее и в плюсе. Покраска хорошая.
    Косячки производителя были конечно- в теме есть- выявилось неожиданно :)]при опресовке-но решаемо и криминального по большому счету ничего нет. Имхо я доволен-хорошие радиаторы- приятные на вид и греют отлично. Соседи не верят что чугун-всем оч. нравится. Жирный минус нынче-цена!
    Чугун как говорится "вечен"и имхо на мой век хватит.
  4. alexars70
    alexars70
    alexars70
    По поводу биметалла - понятно, что там трубки между секциями малого диаметра. А что по алюминию? там вроде с диаметрами не так всё печально как в би. Да и здесь на форуме я так понял есть мнение, что алюминиевые радиаторы будут прекрасно работать с ЕЦ? Тем более, если у меня максимальный диаметр подводки к радиаторам как раз Ду 25, как и вход (выход) на алюминиевом радиаторе. Помогите разобраться в этом вопросе. Заранее всем спасибо. С уважением.
  5. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    Был бы у Вас газ, рекомендовал бы из своего опыта, а с ТТК - (имхо) только при наличии ТА.
    Но опять же чугун рулит - с ним Вы имеете и ецшные диаметры, и инерционность за счёт объёма и "толстой" стенки.
  6. alexars70
    alexars70
    alexars70
    ТА будет. Правда небольшой около 1300. Подключен будет параллельно ТТК, но повыше. ТА сделан из бочки диаметром 85 см и высотой чуть более 2 м. Так как вертикально не помещается в цоколь, то планирую его устанавливать горизонтально и выше ТТК, но ниже радиаторов. ТА планирую для ТП и для удобства в межсезонье. Только сразу и ТА и ТП скорее всего не получиться. Сначала думаю сделать СО с ШК для последующего подключения ТА.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Поддерживаю ув.@Postmih,
    Работают они справно, только при постоянной и равномерной подаче горячего теплоносителя. Пауза в топке котла, или критическое остывание ТА, и они станут мигом холодными.
  8. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Чисто алюминиевые радиаторы отлично для ЕЦ. Сечение большое греются быстро, но и остывают тоже быстро. Не критично. Все же в дом тепло идёт. Ну чаще котёл будет включаться. Не страшно.
  9. alexars70
    alexars70
    alexars70
    Я так понимаю, что преимущество чугуна это инерционность. Если не принимать во внимание этот факт, то, к примеру, при работе котла, когда теплоноситель нагрет, на ЕЦ прекрасно будут работать и алюминиевые радиаторы?
  10. alexars70
    alexars70
    alexars70
    Выкладываю, как я думаю окончательный вариант своей СО. Диаметры проставлены по цветам. Величина диаметров по совету касимов 2. Вариант схемы сделан по совету Postmih с небольшими изменениями. В местах схода обраток (это два места) думаю сделать что-то типа небольших коллекторов. Прошу прокомментировать. Заранее всем спасибо. С уважением.
  11. alexars70
    alexars70
    alexars70
    Сегодня началось осуществление практической части СО, но 12-ти секционных чугуняк не нашёл, были только 10 и 7 и следуя совету
    решил вместо 12-ти секционных поставить по 10. в итоге получилось 5 радиаторов на 10 секций и остальные по 7.
    Одновременно начал думать о схеме котельной. Но так как вроде к этому разделу данное не относиться, то создал тему в другой ветке https://www.forumhouse.ru/threads/438043/
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Бачку расширительному найдите место. Запитать, чуть отойдя от стояка подачи, по высоте выше всех батарей, литраж 1:10 от системы.
  13. alexars70
    alexars70
    alexars70
    РБ планировал как на схеме. Видимо нужно будет заказывать из нержи бак 0,15 (0,2) Х1Х1. Тогда получиться 150 или 200 литров. Этот бак будет прикреплён к стене рядом и выше стояка подачи. Так как РБ будет в отапливаемом помещении утеплять его нет необходимости.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Крепите где хотите, только меня услышьте:
  15. alexars70
    alexars70
    alexars70
    Спасибо за сообщение. Отход от стояка подачи это можно сделать врезку на правой трубе (Ду 40)? И выше батарей я так понимаю низ РБ?
