Фундамент из плит перекрытия
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем HomerJSimpson, 12.03.18.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Странные плиты. У нас через канаву лежит такая плита, уже вся продавленная от наездов авто. Арматура там хилая, из проволоки.
  2. HomerJSimpson
    HomerJSimpson
    HomerJSimpson
    Эти плиты древние, времен ссср, их даже перфоратор с трудом берет
  3. HomerJSimpson
    HomerJSimpson
    HomerJSimpson
    Вот примерный проект того что планируется пострить, что скажите? z87uGqxx6BU.jpg
  4. HomerJSimpson
    HomerJSimpson
    HomerJSimpson
    Толщина пеноблочных стен 300 мм
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Крыша односкатная? Если так, то фермы (на рисунке) не внушают доверия.
  6. HomerJSimpson
    HomerJSimpson
    HomerJSimpson
    Крыша односкатная, за металлокаркас я переживаю меньше всего, он будет с большим запасом прочности, меня больше волнуют стены из пеноблока, не упадут ли они в разные стороны, не сползет ли фундамент с плит
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не развалятся стены. если будет правильный мауэрлат по периметру.
  8. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    Рас так, тогда можете использовать.
  9. HomerJSimpson
    HomerJSimpson
    HomerJSimpson
  10. HomerJSimpson
    HomerJSimpson
    HomerJSimpson
  11. HomerJSimpson
    HomerJSimpson
    HomerJSimpson
    С таким выпуском по всему периметру был залит бетон, ширина фундамента 300 мм пеноблок будет тоже 300 мм шириной, это нормальная конструкция, как вы думаете? Photo0215.jpg
  12. HomerJSimpson
    HomerJSimpson
    HomerJSimpson
    Подскажите, обязательно отсекать стены от фундамента гидроизоляцией, если я строю гараж?
  13. HomerJSimpson
    HomerJSimpson
    HomerJSimpson
    Можно-ли привязывать отмостку арматурой к основному фундаменту?
  14. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    вам выше абсолютно правильно сделали акцент на правильность работы (нагрузка) данных плит. Это плита перекрытия, Т. е. армирование плиты выполнено так, что бы держать нагрузку сверху, но с упором плиты на её торцы.
    Сечение, расположение арматуры в теле плиты рассчитано именно на такую работу.
    То что вы сотворили ... вы нарушили это тех условие. Вы перераспределили нагрузку. А именно:
    - стены гаража, их вес, будут создавать прямо противовополжный вектор сил на торцы плит. Т. е. вес стен создаст давление на торцы вниз, а плоскость плиты будет без нагрузки сверху, имея упор (песок) с низу, под всей плоскостью плиты. Плита будет работать на изгиб в противоположную сторону от её расчетной нагрузки.
    Сейчас нагрузка на торцы (стена) терпима для слабого армирования верха плиты. С ростом стен эта ситуация изменится и армирование верхней части плиты увеличивающуюся нагрузку может не выдержать. Снизу под торцами плит грунт (песок) не сможет противостоять весу стены и может произойдет излом торцов плит.
    Очень усугубляет ситуацию наличие двух въездов в гараж с противоположных сторон. Это не создает возможной жесткости коробки постройки за счет армирования стен периметра.
    Мощный армопояс всего периметра гаража создаст удерживающую жесткость от развала + нужна стальная обвязка периметра с поперечными стальными связями по всей длине гаража.
    Это не защитит от облома торцов плит, это защитит от падения стен.
    Опасную, безграмотную конструкцию пытаетесь вы сотворить.
    Наличие жесткого, монолитного армопояса под всем строением дало бы правильную работу плиты перекрытия в соответствии её тех условий эксплуатации.
  15. HomerJSimpson
    HomerJSimpson
    HomerJSimpson
    Я это понимаю, спасибо за ответ, но уже поздно, имеем то что имеем.
    Буду пытаться хотя-бы частично решить сложившуюся ситуацию
    1. По всему периметру залью армированную отмостку с привязкой арматурой непосрелственно к плитам, путем всовывания ее в пустоты плит примерно на метр, с последующей заливкой этой арматуры в плите.
    2. Расширю фундамент на 10 см изнутри и снаружи.
    Таким образом плита будет меньше стремиться сломаться
