Фундамент из плит перекрытия
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем HomerJSimpson, 12.03.18.
  1. HomerJSimpson
    HomerJSimpson
    HomerJSimpson
    Или еще вариант, залить новую ленту на песок (с внешней стороны фундамента) привязав ее к уже существующей ленте через арматуру с химическими анкерами и уже на нее ставить пеноблоки, как такой вариант?
  2. HomerJSimpson
    HomerJSimpson
    HomerJSimpson
    Если кому-то интересно чем заканачинается история с моим фундаментом, то вот смотрите
  3. HomerJSimpson
    HomerJSimpson
    HomerJSimpson
    Первый этап заливки
  4. HomerJSimpson
    HomerJSimpson
    HomerJSimpson
    Второй этап заливки и консервация на зиму
  5. HomerJSimpson
    HomerJSimpson
    HomerJSimpson
    Продолжение
  6. HomerJSimpson
    HomerJSimpson
    HomerJSimpson
  7. HomerJSimpson
    HomerJSimpson
    HomerJSimpson
  8. HomerJSimpson
    HomerJSimpson
    HomerJSimpson
    Столкнулся с такой проблемой.
    Опустились все 4 угла, практически равномерно, пошли трещина по стенам.
    Господа, какие будут советы?
    Пока не могу понять почему, либо от веса либо от того что весна пришла
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Или поднялась середина - это просто дополнение для рассмотрения ситуации.
    Высотные отметки, грунты, УГВ и точная схема заглубленной и цокольной частей фундаментов на рельефе/в грунтах - это поможет достоверно оценить обстоятельства.
  10. HomerJSimpson
    HomerJSimpson
    HomerJSimpson
    Грунт песок глина
    грунтовые воды не глубоко думаю менее метра от уровня земли
    фундамент сложная плита с использованием плит перекрытия лежит на высокой песчаной подушке
    по периметру сделан дренаж
    Размер здания 6.2 на 14, высота в коньке 8 метров
  11. HomerJSimpson
    HomerJSimpson
    HomerJSimpson
    И ещё, пол треснул по середине по всей длине
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Где песок, где глина, какой мощности слои?.. от этого зависят процессы в грунтах - в т. ч. связанные с водой.
    А вода в свою очередь могла быть причиной трещин (морозное пучение).
    Надо на рельеф (высотные отметки) посадить строение со всем тем конструктивом который есть в реальности - будет понятно как и что работает.
    Вот надо все это (грунты, УГВ, конструктив, высотные отметки) дать в виде схемки трехмерной - тогда можно пробовать оценить как и что могло сработать.
  13. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Да, похоже на морозное пучение. Гараж, вероятно, не закрыт, не отапливается?
  14. HomerJSimpson
    HomerJSimpson
    HomerJSimpson
    Не отапливается
  15. HomerJSimpson
    HomerJSimpson
    HomerJSimpson
    Гараж закрыт
    Гараж закрыт
