1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 23
Трэш-обзор каркасного строительства
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Raper, 12.03.18.
  1. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Продолжаем ставить стены.
    Поставили все наружние стены и несущую перегородку.
    Совместным решением с Виктором, приняли решение сделать двойную обвязку.
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Ригель конечно в секцию.
    Стойка 45 мм, шаг стоек 625 мм под осп 1250мм, под утеплитель в 600мм.
    Стойка в 40 (38) мм делают с шагом 610 мм по осп 1220 мм под утеплитель 600мм.
    Шаг 600мм делают под финскую фанеру или изоплат в 1200мм, но и утеплитель тогда заказной 565мм.
  3. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Вот тут Женя, я с тобой не согласен... ОСП имеет размер 2500*1250мм и монтируется на стойки, у которых ось 625мм. Толщина стойки 45мм и из этого следует, что чистовое расстояние между стойками под утеплитель равен 580мм... в этот размер спокойно монтируется любой утеплитель шириной 600мм, в том числе и Парок. И исходя из этого у меня и возник вопрос... почему предпочтение было отдано шагу под утеплитель и когда начиналась новая секция, то приоритет отдавался слова шагу утеплителя.
    Я считаю это непрофессиональным решением о том, что бы не резать утеплитель (именно в одной секции, где происходит соединение самих секций), ведь ОСП пришлось резать, а это плохо сказывается на прочности и экономности.
  4. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Полки снаружи заполняются не фанерой- пенопластом дышащим, изнутри ЭППС.
    Понимаю, что сделано и не воротишь, но на мой взгляд фундамент эффективнее было бы сделать МЗЛФ+ полы по грунту с ВТП.
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    У рулеток хитрый расчет. Точность завязана на длину
    С допуском в 1 мм строить дорого. 1 см не дорого. С рулетками 2 класса точности допуска в 1 мм не достичь.
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Поподробнее об этом ...
  7. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Дима, так почему начиная новую секцию, ты сохранил шаг под утеплитель, а не под ОСП? Ведь можно было сместить шаг из за дополнительной стойки примыкающих секций.
  8. Wrxspb
    Wrxspb
    Wrxspb
    А вы цену такого фундамента знаете, чтоб такие советы давать? :aga:
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Так вот мне искренне и непонятно,- почему, если стены все равно двигаются, не додвинуть их еще на несколько миллиметров.
    И лично меня реально выбешивают странные рваные размеры.
    Это действительно не удобно в работе.
    Серег, да хоть макеты в натуральную величину делай себе в помощь и с них снимай размеры. сути это не меняет.
    Ну так бы сразу и говорил, что ты рисуешь от "какого-то условного слоя", а не от отделки.
    Я понял, что "я же вас предупреждал, что, я должен догадаться, что в санузле унитаз будет стоять?"
    Кстати, про унитазы: а ты расположение канализационных выпусков например учитываешь при раскладке лаг перекрытия? Или тоже предупреждаешь?
    Да. грамотный архитектор не только квадратики с названиями "кухня", "холл" рисует, он еще и несущие стены обозначает например, прикинь.
    Ну так вот об этом я речь и веду.
    Пока архитектору насрать на то, как будет работать конструктор, а конструктору насрать на строителя, так и будем жить в жопе. Но регулярно мусолить с диванчиков темы про очередной рск.
    "как получилось, так и получилось, а после меня хоть потоп". Удобная позиция.
    О каких разных? пытался доказать, что не нужно обращать внимание на качество выдаваемого продукта?
    Повторю еще раз - удобочитаемые чертежи это тоже один из критериев качества.
    И еще скажу - наличие рваных размеров у нормального строителя обязано вызывать подозрения, что это ошибка проектирования.
    Обязано, понимаешь? И, соответственно, поток вопросов авторам КР АР и прочее...
    ну, если "ой, всё",- как скажешь. Хотя у меня складывается ощущение, что ты просто не можешь.
    Не убедил ты меня, что при проектировании от отделки набегают рваные размеры.
    Вернее, убедил в том, что размеры набегают, но всем на это плевать.
  10. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
  11. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Юра, 580 маловато для СС доски, надо 590, даже в бытность ЕВ я 585 закладывал:)
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Зачем под осп вообще сохранять шаг? его вообще можно монтировать горизонтально, а проемы всё равно вносят коррективы и все равно приходиться резать.
    ИМХО завязывать дом под шаг обшивочных материалов не совсем правильно, гиблое место в каркасниках неправильное утепление, а не обшивка.
  13. arc900
    arc900
    arc900
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Они перестают быть хлипкими, когда появляется перекрытие и кровля. Стены без осп (когда ее вообще не используют) тоже хлипкие, пока все не обошьете.
    Для примера, хлипкий гипсокартон увеличивает жесткость стены почти в два раза даже при наличии осп.
  15. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Строили, знаем:)-посчитать, сравнить- сваи+ ростверк+ Перекрытие двутаврами или ЛВЛ + утепление 300+ зашивка цоколя, ВТП в плюс или минус заложить, молодой человек:)?
