Как утеплить крышу из металлического профиля, над верандой
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Дмитрий136, 13.03.18.
  1. Дмитрий136
    Дмитрий136
    Дмитрий136
    Воронеж
    А кто, что скажет насчет такой идеи?
    1. Одна профильная труба, которая идет внутри помещения была нужна на время изготовления и монтажа навеса, больше ни на что не влияет и её можно убрать. Останется только треугольник в центре.
    2. Обшить по периметру ЭППСом так, чтобы металлический профиль был внутри ЭППСа.
    3. Сделать обрешетку и уложить мин вату толщиной от 200мм над окном (в самом низком месте) и 300мм на остальной части.
    4. Вертикальный профиль между окном и дверью, тоже утеплить изнутри.
    Тем самым попытаться убрать металл наружу
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    ЭППС снаружи ваты ставить нельзя же.
  3. Дмитрий136
    Дмитрий136
    Дмитрий136
    Воронеж
    Я хочу только по периметру, как стенки. А верх ваты не закрывать
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    В смысле метал. каркас снаружи по периметру окружить ЭППС-ом? А перекрытие утеплить минватой? А по верху же мало места по высоте? И как будет отделываться снаружи периметр?
  5. Дмитрий136
    Дмитрий136
    Дмитрий136
    Воронеж
    Нет, металл каркас окружить ЭППСом изнутри
    А высота утеплителя от 200 до 500 можно сделать
  6. Дмитрий136
    Дмитрий136
    Дмитрий136
    Воронеж
    А снаружи обшить металлом
  7. Дмитрий136
    Дмитрий136
    Дмитрий136
    Воронеж
    И еще родился один вопрос. А на сколько важна плотность ваты, помимо несущей способности для облицовки? Можно ли использовать что-то Техно-николь роклайт (просто уже имеется нужное количество) для утепления фасада который находится под козырьком и будет закрыт от попадания влаги? Просто при этом ни какой штукатурки и прочего не эту вату не крепить.
    толщина 100мм
    и можно ли крепить эту вату на клей-пену?
  8. Hoter17
    Hoter17
    Hoter17
    Минск
    Крепите горизонтально брус 100х50 с шагом 600 мм, так чтобы утеплитель стал враспор, а еще лучше наложить сначала поверх балок утеплитель 100 мм. и враспор еще 100 мм между балок. Если утеплитель мягкий (но лучше твердый), тогда крепить на перфоленте 20180423_211716.jpg
  9. Hoter17
    Hoter17
    Hoter17
    Минск
    Деревянные балки со стороны ската крепите через уголок к металлу, а со стороны дома либо к металлу либо к дому. Металлические стойки серьезный мостик холода. Вам правильно посоветовали пустить эппс на утепление стоек.
  10. Hoter17
    Hoter17
    Hoter17
    Минск
    Коллега по работе крепил эппс просто на клей- отвалился. По рекомендации использовал обычный грибок доя утепления в котором оставили в живых только зонтик, а вместо гвоздя взяди саморез по металлу. Для отделки получившейся фальшколонны сперва зачищали эппс наждачкой покрупнее, затем мазали грунтовкой с кварцевым песком, затем только клеили сетку фасадную и потом шпаклевали.
  11. Дмитрий136
    Дмитрий136
    Дмитрий136
    Воронеж
    @Hoter17, вообщем примерно так и сделал. только толщина получилась 300мм. металлический столб закрыл ЭППС.
    PS. последние пару плит у стены еще не поправил, тк над ними еще нет утеплителя (не успел, подвернул ногу и хожу в гипсе, временно не недееспособен :))
  12. Hoter17
    Hoter17
    Hoter17
    Минск
    Вот отлично:)
    Теперь необходимо обязательно устроить пароизоляцию. Потом хотя бы минимальный вентзазор и можно крепить обшивку потолка.
