Этапы строительства бани (она же временный дом) из профилированного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна-К, 13.03.18.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Главное, чтобы конденсация не происходила в пироге перекрытия. Потому что он будет скапливаться из-за ограниченности его выветривания.
    Ну так проветриваемый холодный чердак - все правильно.
  2. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    А при малом плюсе? Скажем, достаточно, что бы был 1-2 градуса?
    Это решит проблему?
  3. Татьяна-К
    Татьяна-К
    Татьяна-К
    Московская область, Купавна
    Задала вопрос в профильной теме https://www.forumhouse.ru/posts/23655322/, но там что-то не отвечают, продублирую тут.
    Пирог пола, как я разобралась, читая форум, будет такой снизу вверх: - - доска дюймовка с промежутками (сколько лучше делать, 2см, 10 см?),
    - гидроветроизоляция паропроницаемая (еще вопрос, как правильнее, снизу лаг крепить или сверху, делая "корытца", есть возможность сделать и так и так),
    - лаги 20 см высота, между ними утеплитель в два слоя, 10 см + 10 см,
    - пароизоляция,
    - брусок 50*50 для вентзазора,
    - половая доска.
    В душевой плитка, там свой пирог со стяжкой и теплым полом.
    А вопрос вот в чем. Что сначала делать, пол или трубы канализации?
    Если сначала пол, то придется делать отверстия. Утеплитель, я еще понимаю, можно аккуратно "просверлить", а изоляцию? А если в доски чернового пола попадет отверстие, а не между ними?
    Если сначала трубы, то непонятно, как черновой пол снизу лаг прибивать, просовывая между лагами и трубами. Трубы пойдут практически по диагонали от одного угла к другому под лагами, а затем уже в землю и далее к септику.
    И еще вопрос. Делают так, сначала вместо чистового пола положить, например, фанеру, чтобы можно было легко снять ее для прокладки труб водопровода и электропроводов? Ну и вообще, пока отделка идет, грязь, пыль. А потом уже заменить на чистовой пол.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Не уверен. Есть графики возникновения конденсата в точке росы.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Лучше 10 см, чем 2 см.
    Я бы закрепил сверху - на доску. Но корытца эти не шибко бы заводил на балки. А еще лучше, считаю, натянуть по низу балок, а поверх нашить доску. Ну и надо бы озаботиться какой-нибудь сеткой как-бы от мышей.
    Нормально.
    Я, правда, скептически отношусь в такому вентзазору, потому что он не будет проветриваться, как подобает именно вентзазору. Да и расположенные по балкам бруски образуют ведь отдельные отсеки. И как их вентилировать? Для каждого отсека делать в полах вентиляционные отверстия? Я еще понимаю контрлаги (сами обычно так делаем), но их назначение немного другое - выравнивание основания под шпунт и другое чистовое покрытие, например, в строго горизонтальную плоскость. Ну и шаг можно сделать поменьше - под толщину шпунта. И при таком методе пространство под половым покрытием будет единым, а не отдельными отсеками.
  6. Татьяна-К
    Татьяна-К
    Татьяна-К
    @Урфин Джюс,
    Я имела ввиду так или так?
    ispolzovanie-mineralnoj-vaty-rockwool-82.jpg Pol-na-svainom-fundamente-v-karkasnom-dome-8.jpg
    Остальное учту, спасибо.
    А по очередности работ подскажете? Пол или канализация?
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Или так. То есть, второе фото. На первом (которое слева) сделано неправильно. Там, по моему, гидропароизоляция, и оборачивать балки никакими мембранами/пленками нельзя, считаю. Между древесиной балки и пленкой будут микрощели. Да и сама пленка, все же, не утеплитель и будет являться небольшим, но мостиком холода.
    Разводка труб - удобнее работать же, а стояки уже можно в процессе устройства пола подогнать и вставить.
  8. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Если прибивать ветрозащиту снизу, то с каким расстоянием скрепки загонять?
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да чтобы не отвалилась. А если под доски, то вообще пофигу - досками же прижмется.
  10. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    От мышей сетку тогда по этим доскам. Как раз с зазором получится, чтобы не драли ветрозащиту. Хотя тут на днях мышь в раковине бегала размером с полтора мужских ногтя. Сетка должна быть мелкая И крепкая.
  11. Татьяна-К
    Татьяна-К
    Татьяна-К
    Это какого размера ячейки должны быть?
    Вы нанимать будете на эти работы или самостоятельно?
  12. Izya285
    Izya285
    Izya285
    А как насчёт применения пенофола вместо гидроизоляции? Что скажете? Понизит теплопотери?
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Не вижу смысла. Все же это пароограничитель. Вместо гидроизоляции ему не место.
  14. Izya285
    Izya285
    Izya285
    Так в этом весь и смысл. Пенофол практически не поглощает влагу и является преградой для испарений. Коэффициент паропроницаемости менее 0,001 мг/мчПа. Что ещё нужно чтобы исключить попадание влаги от земли в утеплитель?
    И ещё вопрос: почему вы считаете, что гидроизоляцию не стоит укладывать поверх балок?
  15. Татьяна-К
    Татьяна-К
    Татьяна-К
    Вы о таком варианте говорите?
    Tekhnologiya-ustroystva-pola-na-lagakh-4.jpg Ustroystvo_pola_iz_dereva_3.jpg
