Этапы строительства бани (она же временный дом) из профилированного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна-К, 13.03.18.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну дак и укрывать им тогда землю - от испарений. А каркасный пирог пароограничивают со стороны теплых помещений.
    Поверх балок - это со стороны помещений? Там должна быть устроена пароизоляция. Которая также является и гидроизоляцией.
  2. Izya285
    Izya285
    Izya285
    Какой смысл укрывать землю, если, например, фундамент свайный? Необходимо отсечь границу улица-утеплитель, чтобы последний не сосал влагу извне. А уже сверху утеплителя со стороны помещения класть пароизоляцию, чтоб конденсат выходил и не попадал назад. Для этого и делаются вентзазоры между теплоизоляцией и чистовым полом.
    А вы какой пирог предлагаете? Можете схему приложить?
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну... если свайный, то смысла нет, конечно.
    А как он сосет влагу? И чем надо ее отсекать?
    Извините, но у кого-то из нас двоих, похоже, каша в голове... :faq:
    Куда должен выходить конденсат? Как должен работать "вентзазор" между утеплителем и чистовым полом?
    Это не я предлагаю, а существуют типовые схемы утепления каркасных конструкций.
  4. Izya285
    Izya285
    Izya285
    Типовая схема:
  5. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Снизу гидро- ветрозащиту паропроницаемую укладывают. К примеру, Изоспан А. Чтобы влага выходила из минваты. Это типичный пирог. Но некоторые пенопласт кладут и ничего вроде)
    Насчет почему не надо заворачивать балки ответ выше уже есть. Из-за мостиков холода. Если я верно вопрос поняла.
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Эта схема похожа на типовую. Но она не совсем верна, на мой взгляд. Именно из-за обертывания балок мембраной. Ну и "вентзазор" под вопросом. Как вы представляете его вентилирование?
    Я неточно выразился. Существуют принципы устройства каркасных пирогов.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Куда должен выходить конденсат? Если пароизоляционная пленка не пропускает пар в обе стороны...
  8. Izya285
    Izya285
    Izya285
    Я у вас пытаюсь узнать как правильно, а вы меня спрашиваете)
    https://isospan.gexa.ru/konstrykcii/cokolnie-perekritiya
    Так правильнее?
    Почему не нужен вентзазор?
  9. Izya285
    Izya285
    Izya285
    Мы наверное говорим о разных материалах.
    В чем назначение пароизоляции? Ограничить поступление пара из помещения в утеплитель. Ок. Ограничили.
    Но загерметизировать полностью утеплитель вы не сможете, туда все равно будет попадать влага. Её же нужно выводить? А как?
    Наверное, применяя модные диффузионные мембраны.
    Монтаж диффузных мембран осуществляется с наличием вентиляционного зазора. Диффузные мембраны являются «дышащим» материалом: способствуют проникновению воздуха, за счет чего регулируется уровень влаги в вентилируемом зазоре, что препятствует возникновению конденсата и разрушению утеплителя.
    Т. е. получается вентзазор нужен как под мембраной так и над ней.
    Или я не прав?
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Правильнее.
    Смыслу в нем... если он не продувается-то...
    Мембраны сами не выводят влагу из утеплителя. Они, по вашему, что, высасывают его из толщи минваты, что ли? Они же лишь не препятствуют выходу влаги.
    Можно и без вентиляционного зазора. Главное, чтобы за мембраной, со стороны холода, было движение воздуха.
    Диффузные мембраны защищают минераловатный утеплитель от его выдувания и воздействия какой-либо влаги (капли дождя, попадающие каким-либо образом за фасадную обшивку, капли конденсата, образующегося на поверхностях металлических фасадных элементов и пр.).
    Я выше, вроде, пояснил про вентзазор.
  11. Татьяна-К
    Татьяна-К
    Татьяна-К
    Московская область, Купавна
    И все-таки, если не считать мостики холода, то чем чревата ветрогидрозащита над балкой буквой П? Снизу ведь все открыто, проветривается... Опять же, за состоянием балок можно следить.
    Сегодня только меня осенило, у меня ведь снизу балок уже прибит черновой пол, правда очень редко, 50-60 см между досками. Чтобы туда проложить мембрану отдирать что ли эти доски? Тоже, наверно, не очень хорошо.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да более особо и ничем не чревато. Все же, это не пароизоляция же - не закупорит древесину напрочь. А в чем причина такого упорного желания сделать так? Или уже так сделано?
    Наверное, все же, 50-60 мм между досками? Мембрану можно и снизу по доскам натянуть. Не возбраняется. Деревяшки же все сухие уже, поди.
  13. Татьяна-К
    Татьяна-К
    Татьяна-К
    Именно потому что уже прибиты доски.
    Неа, в сантиметрах.
    Поэтому и задаюсь теперь вопросом, неужели отдирать ?
    А утеплитель не будет волнами лежать, прогибаясь между досками?
  14. Татьяна-К
    Татьяна-К
    Татьяна-К
    Добавлю, доски, которые поперек на фото, они просто лежат. Отдыхают.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну так снять эти доски нельзя, что ли? Ведь все равно будете убирать эти отдыхающие доски.
