Этапы строительства бани (она же временный дом) из профилированного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна-К, 13.03.18.
  1. Татьяна-К
    Татьяна-К
    Татьяна-К
    Московская область, Купавна
    Не, Вы не поняли. "Отдыхающие" доски, конечно, уберем. Останутся прибитые доски под балками поперек балок с шагом 50-60 см. Вот я и спрашиваю, их отдирать, значит? После этого они, видимо, только в костер пойдут...
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Их же немного, почему бы и не отодрать их. И почему их будет ждать костер?
  3. Татьяна-К
    Татьяна-К
    Татьяна-К
    Мне кажется, они будут повреждены при демонтаже. Как их можно аккуратно снизу отодрать-то...
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Смысл есть. Например, полный штиль на улице.
    Необязательно он должен вентилироваться. Основное предназначение вентзазора между утеплителем и доской пола - при выпадении конденсата он будет на ПИ, и, если доски будут лежать на ПИ, они намокнут снизу. Вентзазор как раз помогает избежать этого, а конденсат потихоньку через доски высохнет. Но это, если помещение неотапливаемое, и конденсат образуется при залповом прогреве по приезду в дом. В помещении при постоянном отапливании вентзазор не нужен.
    А зачем снизу-то?Стоишь на земле, по доске молотком тюк-тюк ,доска отошла, затем её молотком тюк обратно, появляются шляпки гвоздей, ныряешь головой вниз, гвоздодёром гвозди вытащил, и всё,доска цела:victory:.Мне больше нравится, когда шляпки через доску проходят, вытаскивать не надо:)].
  5. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Изоспан не прилипнет к лагам плотно. На форуме есть примеры, когда было ощущение "дует".После демонтажа мембраны всё пришло в норму.
  6. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Я будку собачью разберу и в дело доски пущу на подшив. Доски - это как Лего.
  7. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Еще вопрос по пирогу в ванной. Вероятно будет теплый электрический пол под ламинат. Снизу вверх ветрозащита Изоспан А - минвата 150 - обрешетка и 50 мм минваты - пароизоляция - обрешетка/вентзазор- осб- подложка- мат теплого пола - ламинат.
    Нормально?
  8. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Осп 21 мм? Тогда ПИ не нужна. Подкорректировал твой пост -
    Есть у меня сомнения, по поводу очерёдности ТП и подложки, может, на осп мат ТП, а сверху подложку?
  9. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    В ванной будет и стиралка. Хотя окно там есть, но влаги будет много. Изначально я хотела сделать плитку на сухую стяжку. Но проще, пока много других работ, не тратить время и положить все же ламинат. ПИ не помешает, она же послужит и ГИ, если вдруг протечки будут. Да и кусок там небольшой, не жалко.
    Под влагостойкий гкл нужна ПИ? Стойки перегородки ванная/котельная проще и дешевле и правильнее из дерева или из профиля сделать под гкл? Потолок тоже из гкл планирую. Будет 2 стены из бруса и 2 из гкл. Думаю, брус выдержит, главное краску подобрать с антисептиком.
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Не будет много влаги. Даже не мечтай. На крайняк окно откроешь на 10 минут на микро, в вытяжку всё улетит. Мы так делаем, но не потому, что влажно, а потому, что порошком стиральным воняет
    Не правильное понимание. В случае протечки вся вода будет на ПИ. Следовательно, разбираем пол и осп с брусками на выброс. Для начала принимаем то, что осп от 18 мм является пароизоляцией, и стелить плёнку под него не надо, иначе получаем бруски вентзазора между двумя ПИ, что не есть хорошо. Теперь как будет правильно в мокрых зонах - осп на клей и саморезы или гвозди прямо на лаги. Между листами осп зазор 3 мм минимум. Швы проходим полиуретановым герметиком. Через несколько дней после герметика наносим на осп жидкую гидроизоляцию в 2 слоя. Ждём,пока ГИ высохнет, и по периметру помещения на пол с нахлёстом на стены клеим битумную ГИ. Всё,получили непроливаемый и непромокаемый пол, можно стелить напольное покрытие. Вместо осп можно стелить цсп. Как делал у себя, и как с цсп сделано у нашей форумчанки, потом найду и ссылки на темы скину:pioner:
  11. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Вот, нашёл:pioner:.Это у меня, правда, не осп, а фанера, но разницы нет. Гидроизоляция + битумная лента самоклеющаяся по периметру DSCN1717.JPG .Гидра и лента такие - DSCN1659.JPG ,лента шириной 100 мм, резал напополам.
    А вот пол с цсп, правда, Надежда давно на форуме не появлялась, последний раз в моей теме 2 года назад, но тема её у меня сохранилась - в этом сообщении про испытании гидроизоляции - https://www.forumhouse.ru/posts/15519830/
    если в теме выставить фильтр на сообщения ТС, то можно найти, как крепилось цсп
  12. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    А на стены нужна ПИ? Вообще лучше перегородку между ванной и котельной сделать из доски с минватой или профиль и просто воздух зашить между гкл? Или пеноплекс зашить внутрь?
  13. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    да, только со стороны ванной,
    Доску 50х150 с минватой внутри, ПИ на стойки, сверху гипрок 12,5 мм, вату лучше взять роквул акустик.
    Железо звенит, лучше не надо
    У него шумка никакая, не надо. Ему место только на фунде и в земле под отмосткой
  14. Bobrysheva
    Bobrysheva
    Bobrysheva
    Vlad50ru, плюсую по поводу роквул акустик. Мы его же положили, чтобы котельную изолировать (котел у нас не очень удачный, когда набирается вода грохот приличный стоит), но с помощью акустик удалось шум оставить за стенкой, так что пользоваться водой по ночам можно спокойно, не боясь разбудить родных.
  15. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Неужели обычный роквул хуже держит звук?
