Этапы строительства бани (она же временный дом) из профилированного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна-К, 13.03.18.
  1. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Основная проблема в том, что насос песок из плывуна качает в дом. Никакие фильтры не помогают. У меня в первом доме колодец на плывун попал. Кидал в колодец щит круглый на 50 мм меньше кольца по ширине, придавливал его булыжниками. В колодце было где-то 50-60 см воды, но приход был как из брандспойта, малыш на полив участка качал по 6 часов, не успевал выкачивать. И песок плывунский был такой - в накопительном баке плавал сверху воды. Я сначала и не понял, что это песок, пока не выловил и в руках не потёр.Хотел вкопать в колодец два кольца на 800 мм шириной, копальщики говорили, что это возможно. Но потом дом продал, до углубления так и не дошло. У меня система была такая - насос в колодце - в котельной через 2 фильтра в накопительный бак - из бака через фильтр насосная станция качала в разводку по дому.
  2. Aimy
    Aimy
    Aimy
    Пытаюсь вспомнить свою последовательность:
    - кровля сверху без утепления
    - шлифовка
    - покраска грунтом
    - конопатка
    - окосячка
    - покраска снаружи/внутри
    - утепление и подшив кровли
    - полы
    С точки зрения запараллеливания процессов: одновременно с полами у меня сразу работали электрики и сантехники. У нас был чат, где они оповещали этапы работ, одна бригада делала подшив снизу, пленки, потом сантехник с трубами, потом утепление, потом электрик:) Как-то они там все лихо уживались.
    - окна/двери
    - в конце сезона каркасные перегородки, наличники наружные
    Как-то так...
  3. Татьяна-К
    Татьяна-К
    Татьяна-К
    Московская область, Купавна
    @Aimy, у вас монтаж кровли и ее утепление разнесены, это с чем связано? технологические особенности?
  4. Татьяна-К
    Татьяна-К
    Татьяна-К
    Начались муки выбора кровли! А надо бы уже принимать решение. Судорожно читаю форум, прыгая из темы в тему.
    @anechka2016, если я не путаю, у вас МЧ? Сильно беспокоит во время дождя? Если не секрет, Вы ее выбрали по финансовым соображениям?
  5. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Дождь фигня, а вот когда на неё солнышко глянет, то от нагрева, а потом ночью от остыва, она делает буммммм. Металлочерепицу не надо. Будь проклят тот день, когда я решил, что красота лучше других видов кровельного покрытия
  6. Татьяна-К
    Татьяна-К
    Татьяна-К
    А если чердак нежилой (ну как нежилой, гостей положить раз в месяц), а перекрытие между 1 эт. и чердаком с утеплителем 20 см, то так же все слышно будет?
    И чтобы Вы сейчас выбрали? Стропила 50*200 с шагом 60, брус 145*145 на сваях, фронтоны каркасные.
  7. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    У меня на другом доме ондулин. Прекрасный, всем устраивает, но чуть нажал и всё. А снег делает своё дело. С МЧ он съезжает или солнце топит. Крыша без утепления, поэтому не могу сказать объективно о звучании)
  8. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Мне - да. Но у всех людей разное восприятие звука. Кто-то не слышит, я же люблю тишину.
    Профлист. На первом моём доме он трыкал, но не стрелял.
    Ондулин - нет. Пусть французы сами им покрывают.
    Мягкую черепицу - возможно, но под неё надо усиливать стропилку, снег с неё не съезжает. Хорошее покрытие, шума нет. Мне нравится, но, повторюсь, под неё надо стропилку сильнее, чем под металл.
  9. Татьяна-К
    Татьяна-К
    Татьяна-К
    А модная нынче цементно-песчаная? Что про нее думаете?
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Не знаю, не делал ни разу.
  11. Aimy
    Aimy
    Aimy
    Вспомнить бы... логика была примерно такая, до начала работ после больше года отстаивания дома решила начать с укрытия кровли. Т. к. после планировала шлифовку, конопатку, очень не хотелось бы случайно зацепить пленки/утеплитель... Ну и плюс разнесла на полгода, чтобы еще в случае чего подкрутить снизу:) Это менее удобно исполнителям, но вполне возможно.
    ЦПЧ у меня:) Очень довольна! Тяжелая - отлично для деревянного дома, эстетически привлекательна (я вообще черепицу от ЦПЧ не отличу), не гремит при дожде (хотя тут важно не столько покрытие, сколько правильное утепление), короче, мне нравится:)
  12. Татьяна-К
    Татьяна-К
    Татьяна-К
    Напомните, пож., какие у вас стропила? Боюсь не найду уже в вашей теме. С одной стороны может и хорошо, что тяжелая, а с другой - не всякая стропилка подходит.
  13. Aimy
    Aimy
    Aimy
    Вот такое делала для тендера.
    Только кровля в итоге не браас, а baltic tile и утепление 250:)
  14. Татьяна-К
    Татьяна-К
    Татьяна-К
    У меня стропила тоже 50*200 и длина меньше, шаг д. б. чуть менее 60, но я туда не полезу проверять :)
    А как пришли к тому, чтобы увеличить толщину утепления? Делали расчет?
  15. Aimy
    Aimy
    Aimy
    Нет. Просто когда много и часто читаешь на форуме, что для нас 250 лучше, чем 200, что-то откладывается на подкорочку и в какой-то момент решение становится для тебя лично единственно правильным:) Как-то так:)
