Этапы строительства бани (она же временный дом) из профилированного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна-К, 13.03.18.
  1. Татьяна-К
    Татьяна-К
    Татьяна-К
    Московская область, Купавна
    :super:
    Какой утеплитель выбрали и в сколько слоев?
  2. Aimy
    Aimy
    Aimy
    PAROC утеплитель eXtra 50 600Х1200 BP/24 16v
    PAROC утеплитель eXtra 100 600Х1200 BP/24 8
    Это вырезка из счета
  3. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    На что операются стропила? Как распределяется вес крыши. Ещё это важно
  4. Татьяна-К
    Татьяна-К
    Татьяна-К
    Анечка, чтобы ответить на этот вопрос, мне нужно разобраться в терминологии. !
  5. Татьяна-К
    Татьяна-К
    Татьяна-К
    А, на 1й странице есть фото, по ним можно понять, надеюсь.
  6. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Это толщина и размер плит, не более того.
  7. Татьяна-К
    Татьяна-К
    Татьяна-К
    Я о стропильной системе...
  8. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    4+ метра без опирания. Под цпч нужно коридоры в мансарде делать с опиранием стропил.
  9. Татьяна-К
    Татьяна-К
    Татьяна-К
    Для этого придется все снимать? Я про тайвек и обрешетку.
  10. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Нет конечно, это изнутри мансанды делается
  11. Татьяна-К
    Татьяна-К
    Татьяна-К
    Вести с полей - наконец-то дело сдвинулось с мертвой точки :)
    Теперь у нас есть крыша! (да-да, все-таки металлочерепица, не бейте) - GrandLine PuralMatt, цвет 8017 шоколад. Стены покрыты Tikkurila Valtti Color цвет 5053 в 2 слоя на грунтовку. Углы, столбы и в будущем наличники Tikkurila Vinha 2665.
    Еще сделаны пол и чердачное перекрытие с утеплением 20 см Роквул Лайт Батс, кроме парной и душевой, там отдельно все будет монтироваться.
    Бригадой довольна!
    Теперь на очереди ФК для септика и разводка водопровода к точкам потребления. Канализационные трубы и ввод воды в дом уже есть.
    :victory:
  12. Татьяна-К
    Татьяна-К
    Татьяна-К
    Нужна помощь коллектива! Есть у нас в бане помещение 1,20*2,00, гордо именуемое "туалетом", но на самом деле получается, что это тех. помещение, потому что тут кроме унитаза еще будет гидробак, фильтры, водонагреватель, стиральная машина и раковина. Как все это там поместится, не спрашивайте, ночам не спала, планировала, но вроде все разместила.
    А вопрос вот в чем. Поскольку сейчас начинаем заниматься водной частью, то придется сделать чистовую отделку этой комнаты, т. к. потом она будет заставлена всем.
    Потолок и стены перед покраской надо чем-то обрабатывать? Не могу знать, насколько влажным будет помещение, когда зафункционирует наша баня. Наверно, лучше промазать на всякий случай?
    На пол думаю положить шпунт из лиственницы 45 мм (ну как потом в комнате и холле). Что будет, если не прикрутить к лагам? Пишут, что сначала крепят каждые 4-5 доски, а у меня их всего 8 шт будет (если брать 145 мм рабочую ширину) и все равно все будет заставлено техникой.
    И с покраской непонято. Вроде как сразу не покрывают, оставляют лежать на год, но потом я смогу покрасить только пятачок в середине туалета.
  13. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Постелите линолеум. И красить не надо и ждать когда высохнет. Фанера и линолеум. Да и отделку этого помещения можно оставить на последний этап. А то сейчас повесить все приборы а затем надумаете стены шлифовать и красить в доме основном.
  14. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Пол сделать. Стены отшлифовать. Окна и двери вставить.
  15. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Водопровод и канализация будут мешать при отделке дома.
