Выдержит ли кровля? Пролет между стропилами 1,5 м
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем fisun, 01.10.09.
  1. Amotkov
    Amotkov
    Amotkov
    На какую нагрузку расчитываются лаги перекрытия длиной 4,5м сечением 50х150 и шагом 0,6м ? на перекрытие такие лаги однозначно не пройду по прогибу 1/200 (при нагрузке полезной 150 кг/м2 и собственной массе перекрытия порядка 50 кг/м2). Не стоит давать советов, не понимая работы конструкции..
    А что касается кровли - конечно по расчету на прогиб кровля не пройдет. ненадо забывать про ветер (45 кг/м2), да и часть снега лежать будет! конечно при 50градусах его будет не очень много. ставить нужно затяжку обязательно, если не хотите проблем.
  2. fisun
    fisun
    fisun
    Что такое затяжка, подскажите?
    Горизонтальные балки на высоте 2,8 метра будут еще (высота в конье 4,5 м).
  3. Amotkov
    Amotkov
    Amotkov
    горизонтальные балки по стропилам - это и есть затяжки
  4. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Затяжка - поперечный брус, в который врубаются нижние концы висячих стропил.
  5. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Да похоже виноват, прогиб будет. Програмку щас глянул... Мож у меня тогда балки потолще :|:
  6. sea
    sea
    sea
    прогиб стропил под вопросом- но возможен прогиб обрешетки(расстояние 1.5 м -многовато)...все равно для пола мансарды нужны дополнительные лаги (т. е. балки) так почему бы не усилить доп. стропилами в промежутке между существующими стропилами(можно даже обрезной 30мм)...и тогда все сомнения отпадут...удачи!
  7. fisun
    fisun
    fisun
    Пол уже сделан - на существующие лаги проложены поперечные лаги и пол 35мм. Лежит нормально, без прогибов..
    Обрешетка тоже без прогибов, она частая из толстой доски - а металл легкая кровля же.
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Раз есть сомнения, усильте:|:
    К примеру, так
  9. sea
    sea
    sea
    в наше время применялся всегда запас прочности - он зачастую себя оправдывал... нас всегда удивляло как можно пробить стену кулаком(теперь не удивляет).но если все нормально -то это радует...
  10. Amotkov
    Amotkov
    Amotkov
    Это один из частных случаев.
    а в общем, затяжка - это горизонтальная доска/брус, связывающая между собой стропила (наслонные или висячие)
  11. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Я извиняюсь за назойливость везде и повсюду есть своя терминология, но в моем случае это ригель
  12. fisun
    fisun
    fisun
    Всем спасибо за советы!
    Ригель дополнительный сделали на пластинах и установили вертикальные стойки на пластинах.
    Получилось как на схеме во вложении. Напомню: стропила 150x50 расстояние между ними 1,5 м. Длина одной стропилы 5,5 метров. Уклон 50 градусов.
    Нагрузка: металлочерепица, утеплитель 150 мм, гипсокартон.
    Надо ли дополнительно перехватить в коньке на пластины? Сейчас просто стропила опираются друг на друга - по идее они никуда не денутся, держит еще и обрешетка.
  13. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Вот тут с хорошим чувством могу сказать Вам не ПАРЬТЕСЬ!
  14. B@ZeL
    B@ZeL
    B@ZeL
    Гость
    Помогите мне!
    Сделано так-же хлипко, как у топикстартера: на гвоздях стропилы к балкам и стропильные ноги стык в стык.
    крыша такая-же/обрещётка, рубироид, профнастил/ только пролеты между стропил 1,7, Длинна ноги 3м, а угол наклона 30 градусов!
    Что длать??
  15. fisun
    fisun
    fisun
    Длина стропила совсем короткая, у меня 5,5 м. Думаю ничего у вас не случится. Хотя появляется снеговая нагрузка.
