Выдержит ли кровля? Пролет между стропилами 1,5 м
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем fisun, 01.10.09.
  1. B@ZeL
    B@ZeL
    B@ZeL
    Гость
    предположительно будет прогиб обрешётки?
    Крыша ещё не утеплена.
    Слышал про висячие стропилы, как их привязать?
  2. fisun
    fisun
    fisun
    Потихоньку нашиваем гипсокартон 9,5 мм. Кровля стоит...
  3. fisun
    fisun
    fisun
    Прикинул, что на одну стропиллу 150x50мм длиной 5 метров приходится суммарной нагрузки 350 кг, с учетом ветровой нагрузки и небольшим запасом. Удельная нагрузка на 1 м стопила - 70 кг.
    Подскажите, это нормально? Дополнительно есть ригель и вертикальные стойки. Снеговая нагрузка в расчет не бралась в виду большого уклона кровли.
  4. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    По сообщениям Вас догоняли на 400 кг на м., Мое мнение если на страпиле у Вас нет пролета более 2 м то со стропильником все в поряде
  5. fisun
    fisun
    fisun
    "По сообщениям Вас догоняли на 400 кг на м"
    Немного не понял :)
    Пролет стропила от вертикальной подпорки до ригеля примерно 2 метра как раз.
    Пересчитал ветровую нагрузку. На 1 стропилу суммарно получается около 350 кг нагрузки. Удельная нагрузка на 1 метр стропила - 70 кг. А на 1 кв метр кровли - 50 кг.
  6. fisun
    fisun
    fisun
    Вот рисунок в профиль.
    Интересует как распределяется гравитационная нарузка на стойку и опору?
    Стойки устанавливались не в распор но до гипсокартона и крепились монтажными пластинами к стропиле и уголком с одной стороны к балке. Тонкой линией показан гипсокартон. То, что нагрузка на ригель взаимокомпенсируется, это понятно.
  7. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
  8. fisun
    fisun
    fisun
    Откосы это стойки или подстропильные балки?
  9. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Вертикальные стойки
  10. fisun
    fisun
    fisun
    Хорошо, если так - т.к. в месте установки откосов балки урановешены и будут потолще. Немного успокоися :)
  11. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    F. Это дело в той, теме по-моему деревянные дома с фотками у Вас было сразу или появилось?
  12. fisun
    fisun
    fisun
    Не понял вопрос..
  13. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Я имел ввиду по-моему Ваши фотки в разделе деревянные дома
  14. fisun
    fisun
    fisun
    Я вроде бы не размещал фото в разделе деревянные дома. Речь о кровли этой
  15. Hank
    Hank
    Hank
    Белгород
