1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 42
Вот и я, похоже, врюхался - 4
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Денис Влад-ч, 13.03.18.
  1. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Мне тряпочка обойдется дороже Венты... Придется под нее по всему дому радиаторы устанавливать... ;)
  2. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Не могу никого посоветовать. Моими ребятами я доволен. Но они возрастные мужики, дальше Чехова и Подольска уже не работают. Редкий раз на юге Москвы. Да и заняты они у меня отделкой мансарды. Думаю до Нового Года прокалупаются... У друга работали отделочники муж с женой (узбеки). Вроде неплохо сделали и за вменяемую цену. Недавно закончили. Но сейчас, вроде как взяли уже объект.
  3. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Продолжении отчета. Обещанный распред колодец, через который я завел инет и планирую еще, по необходимости, заводить/выводить другие провода.
  4. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    В сентябре наконец-то смог вырваться с работы и заняться забором. В теме я уже писал про конструкцию, но еще раз напомню. Забор - висячий ростверк на сваях. Конструкцию подсмотрел у Сергея @Vzik. Вот его тема и опыт по забору на висячем ростверке.
    Купил я мотобур, шнек на 250 с двумя удлинителями (50см и 100), пружинный адаптер и разбуриватель для свай ТИСЭ. Тысяч 18-20, кажется, потратил на эти прибамбасы. Эта была моя первая ошибка, о которой чуть позже.
    Мотобур подготовил. На фото модель видно, какой-то китаец из инет-магазина. Но, забегая вперед, отработал хорошо. Разобрал редуктор, который оказался наполовину пуст, набил смазкой. Прикрутил его к поддону и завел, дал ему на холостых потарахтеть, пока не сжег один бачок бензина, периодически перегазовывая (я весь бензоинструмент так обкатываю).
    20180828_091328.jpg 20180828_091819.jpg 20180828_091826.jpg IMG-20180828-WA0005.jpeg
    Взял двух узбеков со склада. Начали бурить... И это оказалась жесть. Земля без дождей звенела. У меня тяжелая глина, которая стала как камень. За 3 часа мы высверлили кое-как две скважины. Руки дрожат, сил нет. Причем я сверлил сам с одним из узбеков. Второй оказался вообще не приспособлен к такой работе. Тупил и сил не хватало. Проблема оказалась еще и в попадающихся камешках в земле при бурении. Даже небольшие камешки размером 2-3 см клинили бур. Но попадались и посерьезнее экземпляры размером около 10 см. Кстати очень помог пружинный адаптер для бура, который компенсировал эти удары. Но зато болты соединяющие адаптер и шнек, оказались расходным материалом. Пока насверлил скважин на весь забор, наверно, штук 20 болтов заменил.
    В итоге, как только натыкались на камень, мы переходили к другой лунке, а узбек в это время с лопатой, ломиком и топором приваренным к металлической ручке (для колки льда), вынимал/выбивал этот камешек.
    После 3 часов мучений и всего двух скважин, пришло понимание, что надо что-то менять... :)]
    Продолжение следует...
  5. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Какой температуры у вас пол получается без радиаторов? В СНиПовские 26С вписываетесь?
  6. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Сейчас "любая палатка" впишется.
    Зимой в морозы надо спрашивать.
  7. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Сейчас подача в пол 30 градусов стоит. В доме для меня жарковато. Жене комфортно. Каждый вечер открываю окна на 2-3 часа. Сколько температура поверхности пола не знаю. Пирометра у меня нет.
    Интересно, а когда СНИП писался, ТП практиковались повсеместно?
  8. Тушна 2014
    Тушна 2014
    Тушна 2014
    Ульяновск
    извини Денис если влезла с глупостью, наши узбеки бурили ручным буром получалось как по маслу. Мы понять не могли в чём секрет т. к. нам это стоило больших усилий. Всё просто они в ямку воду льют.
  9. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    А зачем для измерения температуры пола пирометр? :) Не потолок же ж! :).
  10. Harold
    Harold
    Harold
    Удобно...
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    это к нашему прошлогоднему диспуту управления температурой в доме через Тн.
    Датчик термостата вообще висит в котельной - котел включается 2 раза в сутки. Равномерность этажной температуры близка к идеалу.
    Судя, что у меня в пол идет меньше 30 гр и котел работал пару часов - у тебя должно быть ну очень жарковато.
  12. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Маловероятно. Но чем-то же ребята руководствовались при написании :faq:
    Мне самому это ограничение не очень понятно. Вроде исторически старались "держать ноги в тепле...", а тут вон оно как :aga:
    Да, вопрос конечно касался отопительного сезона. Но зимой у Дениса дом уже отапливался, хоть и не жили там. Уточню ещё зимой :)
    А вдруг у вас расчётное значение есть с учётом зимних теплопотерь и напольного покрытия? :|:
  13. Harold
    Harold
    Harold
    У нас прошлой зимой в самое холодное время я пробовал пол с КГ-покрытием до +27С нагревать - неприятные ощущения, особенно, когда спускаешься по лестнице со 2ого этажа - как-будто "жаром в лицо пышет" (ничего не пышет конечно, но такое ощущение).
    Обычно, зимой у нас на полу не более +23-24С... (на ламинате при этом, при одинаковой подаче в пол, получается на 1 градус меньше). В спальне при этом +18С (там вентиляция приточно-вытяжная на 60м3/час), в остальных местах ~ +21С (приточно-вытяжная вентиляция тоже есть, но поскромнее /в сравнении с вентилируемыми объёмами помещений/).
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    1. теплопотери считаются по самой холодной неделе. Уж не помню, когда в московии была неделя при -28 гр за бортом. А в среднем в московии считается -2 гр.
    2. СНИПовский дом в среднем будет на уровне 50-70 вт/м2 по самой холодной неделе. Т. е. в среднем на уровне 30 вт/м2.
    3 Температура пола в 26 гр это у нас, в ивропиях принято 28 гр. Но и у нас рантовые зоны могут быть 30-32 гр.
    Ну а дальше открываем букварь по ТП и видим следующую картинку.
    В сухом остатке - более 26 гр на поверхности в теории выйти можно, при теплопотерях более 50 вт/м2. Это с нормально утепленным домом бывает крайне редко и неделю в году можно смирится с 27-28 гр. Температуру в доме рассматриваю +22 гр, поскольку по опыту тактильно соответствует +24 гр с радиаторами.
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    если считать грубо - температура пола должна быть на 2-3 гр выше температуры воздуха. А вот какой температурой носителя ты будешь этого добиваться зависит от толщины стяжки, диаметра, шага трубы и верхнего покрытия.
