1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 42
Вот и я, похоже, врюхался - 4
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Денис Влад-ч, 13.03.18.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    И в мыслях не было...
    Не может. Ток срабатывания теплушки - 1,4 от номинала, и то не сразу.
    Никто не скажет, не видя конкретики - что за к. з., на каком участке, какой марки АВ (на заборах тоже пишут) и тэдэ и тэпэ...
    Попробуй автоматы местами поменять... :)
  2. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Андрей, в твоем предложении д. б. точки или запятые? А то два раза перечитал и оба раза смысл предложения разный. :)]
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Селективность - это скорее для УЗО.
    Те что с ней - просто задержку внутри имеют, поэтому не сразу отключаются.
    Тут другое - кривые характеристики (А,B, C, D...) и время срабатывания.
    B по определению быстрее отрабатывает чем C, видимо на столбе такой мне и поставили...
  4. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    ну извини - еще не научился на скорости писать с разделителями. Но согласен фраза получилась прикольная. :)] Мне вообще нравится распознавание речи в андроиде, хорошо работает - только с пунктуацией проблемы.
    Отвечаю более развернуто - амперность на автомате означает срабатывание по долговременному тепловому нагреву. И то там надо умножать на коэффициент, температуру около автомата и т. д. При перегорании лампы часто возникает дуга или фактически КЗ. Вот она и вырубает автоматы по КЗ. А при одинаковой селективности (скорее всего "С") это реальная лотерея. Но вроде как автомат с существенно бОльшим номиналом может сработать позднее, но вовсе не обязательно.
    В клинических случаях, сработала каменка в сауне и бежишь в труселях к входному автомату на столбе за участком :aga:
  6. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Нет, номинал - это ток, при котором автомат может работать сколь угодно долго.
    Андрей, тут вот какое дело - при к. з. селективность не учитывается, т. к. ударный ток к. з. может достигать десятков килоАмпер, даже в бытовой сети. Селективность - это для тепловых расцепителей.
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Саша, ничего не сделаешь, вот короткая выдержка про основной принцип селективности АВ:
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Денис, вот почитай - неплохая статья, не без ошибок, но выводы правильные.
    Даёт понятие о допустимом токе, ну и заставляет задуматься о необходимости тащить к каждой розетке провод 2,5...
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    да, неправильно высказался, скорее рабочий ток близкий к предельному
    если правильно помню там есть еще и временные характеристики срабатывания. если грубо то "В" должен сработать раньше "С". Но в общем-то при определнных условиях не обязан.
    Как-то по этому поводу был длинный опус у эдектрошамана, потом еще комментов на несколько страниц. Если коротко - типа на входе лучше вообще размыкатели.
  10. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Тут еще такое дело, все очень от производителя зависит - лет 15 назад очень были популярны на рынках турецкие автоматы :) - так уж получилось, что они попали в щиток в деревне - пары лет хватило, чтобы понять, какое это дерьмо - с тех пор обхожу все турецкое стороной :).
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Да, должен. но при превышениях номинального тока, а не при коротких замыканиях.
    Превышение тока в 5-10 раз от номинального это не к. з., это именно превышение.
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    ну тут нельзя рассматривать в отрыве от времени срабатывания, оно отличается в разы. Поэтому речь обычно идет о времятоковой селективности. Но если было бы по другому при КЗ в доме с такой же большой вероятностью вырубался бы автомат в щитке подстанции. Там обычно ставят D, во всяком случае в нашем колхозе стояло так.
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Не, слишком большая разница номиналов защитных автоматов.
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    наша линия из трех домов висела на 63 автомате (сейчас правда не знаю), у меня на входе сейчас стоит 40 А.
  15. СофикМил
    СофикМил
    Юлия
    СофикМил
    Юлия
    Наталья, колеровать, готовую не подберете. По NCS выбирайте белую палитру с голубоватым оттенком, на конце будет буква B. Посмотрите NCS S 0502-B, NCS S 0502-R50B, они будут чуть в голубизну уходить. Может на месте еще какие консультант подберет.
    Но я бы посоветовала в любом случае колеровать и пробовать делать выкрасы.
    Вот сайт, у них пробники по 400 р. есть, сидят они в Экспострое на Нахимовском.
