1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 42
Вот и я, похоже, врюхался - 4
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Денис Влад-ч, 13.03.18.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Это наврядли, что бы поднять балку/оторвать сваю побольше сила нужна.
    Пенопласт 15 кг\м3 плотностью имеет прочность 0,04 Мпа (это 0,4 кгс/см2 - меньше в 2+ раза чем человек ступнями давит - там порядка 1 кгс/см2). Поэтому встав на него продавишь)
    А бетон марки м300 имеет такую прочность:
    Марка бетона, М Класс бетона, B Прочность, МПа Прочность, кг/см2
    М300 В22,5 28.9 294.6
    То есть бетон в сотни раз прочнее. Сплющится и выдавит этот пенопласт если что...
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Денис, а работы? А переделка бура и расширителя?
    И сколько ковыряния с этим расширением свай, при этом вытаскивая валуны... :close::flag:
    Я вот до сих пор не уверен, что ТИСЭ само по себе классная технология - не факт доказанные еще что эти уширения в пучинистых сверху и сбоку грунтах прямо панацея и свая будет сидеть как на якоре отлично... По моему просто гладкие обмазанные сваи на 2м глубиной ничуть не хуже будут...
    Про пенопласт конечно спору нет - материал копеечный. Разрушается правда быстро довольно, но тут у него роль "воздуха" фактически. И заменить можно крупным песком если что после...
  3. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Саш, какие дополнительные работы были в моем случае? Никаких. В твоем я вижу - земляные. Хорошо, если за них с тебя дополнительную плату не возьмут.
    Так это проблема самого инструмента и производителя, какое отношение к технологии они имеют? Ты же тоже говоришь про сваи, тебе также их придется бурить и не факт, что шнек у тебя будет нормальный. Я вообще думаю, что надо обсуждать технологию в разрыве от инструмента. Илья обошелся малой кровью, а вот мне не повезло грунтом. Но тем не менее я потратил 3-4 дня на все сваи. Если бы не камни, то за день-два вполне реально набурить сваи. Расширить их, вообще работы на пол дня.
    Саш, так свая с расширением не только помогает заякориться, она еще и помогает увеличить площадь опоры. Это опять же, помогает минимизировать риски, когда свая под нагрузкой в слабонесущем грунте может просесть. Площадь опоры сваи d300 мм - 0,07 м2, а у сваи ТИСЭ с расширением 0,3 м2. Т. е., таким простым приемом, как бур ТИСЭ, мы снижаем еще один риск.
    Давай будем реалисты. Большая часть форума, в том числе и ты, и я, строим нихрена не правильно. Безрасчетно. Отсюда и весь наш перезаклад и лишние траты, или стройка на авось. Часто без геологии, без конструкторского расчета. Так вот для таких как ты и я, надо максимально минимизировать возможные риски.
    Почему у меня фундамент для забора по технологии ТИСЭ - только один аргумент - это самый дешевый вариант из всех мной просчитанных. Но я осознаю риски связанные с этим типом фундамента. А так как я строю безрасчетно, поэтому считаю правильным себя обезопасить хотя бы доступными способами. Это и уширение свай (якорь+площадь опоры снимает два риска), это ПСБ или воздушная прослойка (снимает еще один риск), это чрезмерное армирование ростверка и завышенная марка бетона (в моем случае) (снимает еще один возможный риск).
    Если ты хочешь построить без перезаклада и правильно (а так должно быть), то тебе прямая дорога к геологам, а потом с результатами к конструкторам.
    Но по тому варианту, по которому ты хочешь пойти - это вариант "на авось", "так всегда строили", "у соседа же стоит"... Право твое. Только повторюсь, по твоему варианту я экономики не вижу.
    Саш, разрушится, да и ладно. Будет воздух под сваей. Я его использовал просто, чтобы с плоским шифером не носиться. Завел геотекстиль на стенки ростверка и присыпал землей.
  4. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Про риски свайного фундамента рассказывает уважаемый на форуме @Глеб Грин
    Но обрати внимание - основной посыл - все д. б. определено расчетным путем, о чем я тебе выше и написал.
    P. S. Кстати мне вообще сейчас нравятся варианты фундамента с забивными или вдавливаемыми сваями.
  5. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    И следующее видео про использование ПСБ, а также о минимизации возможных рисков с фундаментами по типу "ТИСЭ" посомтри здесь:
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Денис Влад-ч, уговорил :hndshk:
    Я признаюсь - сам так же примерно мыслю в плане конструктива, конечно "на авось " и "всегда так строим" и не собирался... Просто забор хороший (а не профлист бесплатный на металлическом каркасе с профилем 20х50 в землю) - вещь нифига не дешевая...но нужная. И конечно земляные работы - как всегда самые гиморные и сложно-дорогие.
    Я вот столбы кирпичные хотел бы через 6м (на фасаде чаще) и евроштакетник по периметру... может сзади в одну пластину - пускай щели для продува будут...хотя... снова семена сорные залетят...
  7. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Саш, а в чем сомнения? Как ещё сможет работать пучение? Кроме этого свая тисэ имеет ещё как бы подушку снизу из-за расширения (+доп. площадь опоры) и то же уширение будет усиливать устойчивость от завалов столба. Поэтому я сделал по всему периметру участка сваи тисэ, и частично буду использовать их без ростверка. Конечно как Денис написал лента на глубину промерзания будет надежнее и щелей никаких, но стоимость будет просто космической. На мой взгляд данный вариант лучший для забора.
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Да сама технология то в целом нормальная, вроде рисков нет.
    Основные претензии к ней (как почитал на просторе рунета) - сложность изготовления в натуре. Сильно зависит она от геологии... на тугопластичных суглинках и глинах почти нереально вручную выполнить нормальные шурфы под эти сваи... народ пишет что в результате 90% приходилось нанимать механические бурилки, а этим ручным - только разбуривать "пятки"-расширения...
    И до 1 дня на 1 сваю времени уходит, почитайте - опыт разный..
    1. мой друг строил фундамент по технологии тисэ, у него на участке глина, говорил что невозможно бурить буром, нанял ямобур, расширения делал буром тисэ. Как он сказал, на один столб уходил 1 день... На форумал читал, что если земля хорошая, то сверлится 5-10 столбов в день
    немного уточню: глина действительно адская попалась, расчет 1 день на столб, это при учете, если сверлить, скважину, делать расширение, готовить две бетономешалки бетона, укладывать его. наем ямобура сокращает вмененные и трудовые затраты в 2 раза, цена приемлима у меня вышло 7т.р. за 40 скважин, 4 шт. сделал полностью вручную, остальные только расширение. На расширение сначала тоже уходило много времени, но потом я приноровился получалось 10-15 шт. за вечер после работы, бетонировал тоже после работы, выходило 2-3-4 сваи за вечер. В итоге сваи были залиты за срок чуть меньше месяца, и то из-за того, что сначала сверлил вручную. Потом делал подсыпку, на это тоже ушло несколько недель и 18 м3 песка, т. к. перепад высото участка по фундаменту у меня доходил до 800 мм. Далее начал делать опалубку для ростверка, 70% сделал и началась зима, продолжил работу уже этим летом доделал опалубку, связал арматуру, залил бетон, снял опалубку, удалил подсыпку - это еще где-то полтора месяца ушло. Затраты у меня получились ~95 т. р. на фундамент 9х11 с тремя внутренними стенами в основном это материалы, т. к. почти всю работу делал сам - один.
    Как пишут - "технология для бедных, у которых много времени но мало денег...". Ну имеет право конечно на существование, экономия на бетоне за счет долгого ручного труда...
  9. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Так и пятку тоже необязательно вручную разбуривать. Если грунт сложный, зачем вручную?
    По-моему у Димы @Demidovdm на одном из объектов видел насадку ТИСЭ для буровой.
    Думаю, что заглубленная лента съест больше денег на бетоне, чем механизированное бурение. Но считать конечно нужно.
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Вот у меня участок в целом уже спланирован, по мере возможности облагорожен за 6 лет то...
    Бурилка эта может не въезжать сама на точку где работает, а чуть в стороне от неё стоять?
    Иначе посадки да поляну изуродует... :no:. Да и перепад высот относительно небольшой присутствует, с метр наверное по длинной стороне - там как с бурением? :faq:
  11. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Буровая кормой обычно подъезжает к месту бурения (из тех вариантов, что я видел). Если участок облагорожен, и подъезда нет, то не вариант.
  12. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    А мотобур чем тебе не угодил?
    Что касается бурилки, то найти с насадкой для уширения сваи как у Димы по нашей местности, оказалось нереальным (я зондировал почву на этот счет). И кстати, когда я только купил участок и делал первые сваи для забора. которые сейчас "похоронил", то ко мне приезжал японский ямобур с выдвижной стрелой. Он встал посередине участка (тогда строений не было) и с одной точки забурил все отверстия. Перемещаться от сваи к свае надо только бурилкам по типу "шишиги" или на базе тракторов.
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Риски как понимаю всё равно есть - видимо зависит от конкретных грунтов и исполнения.
    Народ пишет что есть опыт "гуляния" свай тисэ под заборами, туда-сюда за зиму-весны на 5мм могут шевелиться - достаточно что бы калитку заклинило :close::flag:
    Но повторюсь - это индивидуально видимо, есть же случаи - когда и ленты мелкие на песке рвет... и даже полнозаглубленные боковым пучением страдают.
  14. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Саш, валишь все одну кучу. Ты обратил внимание, как я сделал фундамент под калитку?
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Денис, я не валю - а в целом про технологию :um:. А вот ты похоже начинаешь нервничать... :|:
    Не переживай, уверен что именно отвоя реализация как раз будет отличная!
    А в целом - я лишь отмечаю, что технология имеет недостатки и риски. Иначе - все бы только на ней универсально и строили напропалую - налево и направо, не так ли? :victory:
    Недостатки известны - зависимость от сложности грунтов, и большая трудоёмкость в случае ручного труда. Или аренда техники, да и мотобуры не всегда легко справляются.
    Риски - что несмотря на уширения, на особенно сложных глиняных и суглинистых грунтах в случае "глиняного мешка" под пятой сваи возможно замерзание водонасыщенных грунтов и шевеление свай...
    А так - с оглядкой и анализом - вполне себе применимый фундамент.
    МЗФЛ тоже не просто так люьт же - тоже требует ряд инженерных мероприятий - песчаные подсыпки, дренирование пятна фундамента и т. п. И обычно это реализуется и никого не пугает.
