1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 42
Вот и я, похоже, врюхался - 4
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Денис Влад-ч, 13.03.18.
  1. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Саш, я не нервничаю, с чего ты взял? Ты ведь правильно пишешь - недостатки известны. Я о них знаю. Постарался предусмотреть возможные риски и предупредить их. Это и касательно фундамента калитки и неразрывной длины ростверка, и пучения, и всего другого прочего.
    Я ни в коем случае не агитирую тебя за ТИСЭ под забор и даже не уговариваю. Это мое личное взвешенное решение. Насколько оно работоспособно и оправданно - рассудит время.
    Поэтому изучай, анализируй и взвешивай. Может и вправду тебе проще довериться опытным соседским исполнителям?
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Денис, давно уже ведь знакомы :|:...и чувствую по сообщениям эмоциональную окраску.
    Ну извини если задел чем то. :hello::hndshk:
  3. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Не выдумывай. Все нормально. :hndshk:
  4. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    У меня забор стоит три года, (висячи ростверк на сваях) два из них были суровые, Грунты тугоплавкий суглинок местами глина, На соседней улице в эту весну наблюдали очередной По рваный гараж, (у нас рвёт сразу с низу доверху) заборы из проф листа крутит у соседей каждый год, Мой забор стоит мёртво, пока во всяком случае, никаких Расширений не делала, но бурили 2 метра.
  5. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    да и добавлю, самый главный + для меня, это то что лента не препятствует стоку талых вод с участка (у меня уклон 70 см по участку), вода сливается сразу в сточную канаву
  6. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Ну незабываем что что во первых пенопласт на берет воды и замёрзнет и прочность его вырастет, во вторых он может оторвать ростверк от сваи, про то что вытащит сваю я не говорил.
  7. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Предел прочности псб 15 по. Изгибе 7 тонн на метр квадратный итого на балку шириной 400 мм передастся не менее 2.8 тоны на погонный метр, что то мне подсказывает, вес пролета будет весить меньше и не забывает про лёд внутри пенополистирола). Ну это так что бы демагогию поддержать.
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @VictorUfa, пенопласт мягкий типа псб-15 в землю класть вообще не айс.
    Он любим мышами для норок, и не имеет стойкости как эппс.
    И верно заметил - насыщается водой, хотя не думаю что тут 10% её расширения при замерзании дойдут до балки - скорее саму структуру псб сдавит и остановится.
    Несколько пустых бутылок с воздухом закрученных пробкой в прудах или септиках же спасают - вода замерзая давит именно их (где легче), и конструкция остается без повреждений.
    ЭППС бы под ростверг положить, но он уже плотнее... хотя воду не так набирает.
    Ну так, для поддержания обсуждения. :hello:
  9. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Интересно, сколько? 1 или 2% от массы? Мне кажется про лед в пенопласте говорить даже не серьезно.
    Я дилетант в этих вопросах, но почему ты берешь прочность на изгиб, когда надо ориентироваться на прочность на сжатие?
    Саш, пускай мышки его погрызут, это даже будет лучше. Самое правильное - это просто воздушная прослойка.
    Не нужен он там.
  10. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Я пенопласт укладывала внутрь опалубки для того чтобы поднять ленту над землей, никаких земляных работ не вели, кроме бурения, опалубку ставили сразу на землю, песком ровняли и укладывали пенопласт, песок немного вымыло вот вода и уходит через эти щели, правда мы пенопласт не вытащили, но планирует это сделать, когда-нибудь
    у нас близость к Москве и мне кажется немного теплее, было такое, что + 5 и вода, а через день в ночь - 15, затем минус 28, учитывая то, что бетонированные столбы (70 см бетон вглубь вокруг столба) старого забора поднимало на 50 см (не все конечно, только 4 из 10-ти, по весне вставали почти на место) думала и этот поведет, но нет, земля поднималась на 5-7 см закрывая просвет ленты т. е. поднималась по уровень пенопласта (у меня просвет ленты 5- 25 см (точно не помню размер может и выше в связи с перепадом высот), по весне земля опускается и все как прежде, пенопласт не разрушился, его не сплющило, вроде все как и было изменений не заметила
  11. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    у меня почему-то никто не грызет пенопласт, а лучше бы грызли все равно вытаскивать, зачем он там? лента шириной 30, все равно все промерзнет, зато крысы или мыши предпочитают мусорные пакеты, оставить нельзя, только оставил уже все в дырах, а в старом сарае тут же домики сформированы.
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @Денис Влад-ч, подключайся по расходу газа. Тут Саша пытается меня с Гарольдом вывести на "чистую воду". Говорит мутно у вас все без кондесатников и златой автоматики :)]
  13. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Чтобы не быть голословной, фото пенопласта плотность 15, самой интересно стало, что с ним, вытащила, под лентой он не поврежден, но в руках ломается, думаю раскрошится через пару лет
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Да-да, Андрей себе доп. видать тепловой насос скрытый вкрячил, или кабель оборонный под домом нашем с 380В безлимитными :) :) :)
    Уж больно гладкие графики и +22-23С везде за 80 руб/сутки :cool::aga:
    p. s. у меня иногда и 40р/сутки газ =но при 0С улицы и в доме +20С 1 этаж и 16-18С второй.
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    21-22 гр, гладкость графиков уже объяснял - расположением под ГК потолка. Ну кабель да - оборонный на участке имеется.
    Тока кабель под давлением - как откупоришь - сразу приедут паковать.
