1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 42
Вот и я, похоже, врюхался - 4
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Денис Влад-ч, 13.03.18.
  1. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    К сожалению, я такую возможность не предусмотрел. У меня "полы по грунту" сделаны. Теперь уже и не получится...
  2. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Итак отопительный сезон в самом разгаре, а с ним и начались очередные проблемы с электричеством. Переодические отключения это полбеды, вчера у нас в деревне произошло падение напряжения. В доме лампы накаливания вообще не разгорались, маленькая светящаяся пыль иточка, диодные лампы горели с мерцанием. Котельное оборудование отключилось, газовый котел исдавал писк, электрический котел засветился как гирлянда, включив все лампы. Насосы смесительных групп загорелись красным. Автоматика скважинного насоса вылетела в ошибку. Короче я бегом вырубил автоматы в котельное и розетки к бытовым приборам. В 17:30 напряжение просело, и появилось только после 24 часов. Перезванивались с соседями. Все били тревогу, отопление ни у кого не работало. До местной аварийной службы дозвониться не удавалось. Звонили в центральную, те фиксировали заявку, говорили про какую-то большую аварию на высовольтке, бригад нет.
    Короче я, как обычно, откладывал решение вопроса со стабилизатором и бесперебойниками, а проблема пришла. На этой неделе надо срочно закрыть эти два вопроса. Я помню в теме мне уже давали советы на эту тему. Я вроде разобрался и отложил этот вопрос. А сейчас понял, что все забыл. Если не трудно, дайте свои советы и рекомендации, у кого и как решен это вопрос. На каких производителей стоит обратить внимание?
  3. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Почему это:|:?
    Вызываешь бурильщиков бетона и они тебе аккуратную дырочку в полу топочной у внешней стены сделают, а потом снаружи у фундамента выкопаешь яму и просверлишь бетон фундамента сбоку... и пошел-пошел траншейкой к бане.
    Работу может усложнить ТП в топочной, но можно просверлить аккуратно между трубами (возможно и 2 отверстия меньшего диаметра рядом).
    PS. Мне вот эти сверления в железобетоне в 15тыср обошлись...
  4. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Пока себе смутно это представляю. Вот смотри, пирог пола сверху вниз. Керамогранит 15 мм/ стяжка пола с трубами ТП 70-80 мм/ эппс 50 мм/ плита 100 мм/ эппс 150 мм/ песок 80 см до уровня грунта. Трубу надо уложить ниже уровня грунта. Т. е. траншея д. б. глубиной минимум 50-60 см, правильно?
    Итого мне нужно сверху вниз сделать отверстие 1,7-1,8 метра глубиной, чтобы пройти все слои. В это отверстие нужно еще умудриться завести трубы и выйти через фундамент на улицу, т. е. изогнуть трубу формой "L". Толщина фундамента около 60 см, надо еще и его пройти.
    Что-то мне кажется это очень замороченно и малореализуемо в таком виде без глобальных работ.
  5. Lekzan
    Lekzan
    Lekzan
    Лыткарино
    Как краткосрочный вариант - может для начала поставить реле контроля напряжения на каждую фазу. На них ставишь минимум и максимум - при которых происходит мягкое обесточивание фазы, чтобы не бегать и не выключать автоматы руками?
    https://www.forumhouse.ru/attachments/5404505/
    Но про стабилизатор послушаю сам с интересом.
  6. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Хороший вариант! :super: Производителя и маркировку не посоветуете?
  7. Lekzan
    Lekzan
    Lekzan
    Лыткарино
    Мне ставил все электрик - я особо не вдавался в тему. Но по ссылке - фото моего щитка. И там видна маркировка РН-113
  8. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    Вполне реально. Я примерно это и сделал. Бетон прошли бурильщики, а песок выбрал садовым буром и вставил гильзу из канализационной трубы Д160. Через трубу вывел во внешний колодец несколько труб под коммуникации. Бурили и пол и ленту 60 см.
  9. Fergusson
    Fergusson
    Fergusson
    УЗМ-51М от Меандра также можно, и еще можно вольтметр для удобства на каждую фазу если место в щитке есть.
  10. nvshal92
    nvshal92
    Наталья
    nvshal92
    Наталья
    У меня в щитке 3 штуки УЗМ-51М, есть рубильник для переключения на генератор и непосредственно розетка для генератора. Сам генератор пока слабенький на 5кВт и без автоматики. Подготовлена возможность для подключения стабилизатора.
    В котельной 3 батареи по-моему дельты, ИБП каккой то китаец на 1000Вт. В прошлом году когда отключали электричество из за серьезной аварии, котельная продержалась больше 15 часов. Это котел, насосы, греющий кабель на вводе воды в дом.
  11. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Из дома можно и ду100 выскочить. В 110 канализационную 26ую МП 2шт завести и запенить. На 1,5-2м длины больших потерь не будет. А потом в траншее увеличить утепление. Кстати у ПНД трубы рабочая Т до +40С, так что даже ее можно использовать, если теплыми полами баню и гараж обогревать. Еще как вариант - втихую газовую трубу МП отвести с кухонного ответвления. Все шкафы газовики вскрывать не будут, а в бане и гараже им вообще делать нечего...
  12. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Сегодня у соседа щелнул вводной щиток в дом. Стоят трехфазное реле и контактор (кажется так называется).
  13. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Нука нука, с этого места поподробнее!
    Это еще почему?
  14. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Поставь вольтметр 3х фазный вольтметр.jpg и ручной переключатель фаз Без названия.jpg . Остальное - баловство:)
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    спортзал стоит на 1 м дальше границы участка..наружу. Так получилось, у ссоедей так забор стоял. Его и зарегить то нельзя будет. Ну и далее по теме набежит много, перечислять не буду,
