1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 42
Вот и я, похоже, врюхался - 4
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Денис Влад-ч, 13.03.18.
  1. nvshal92
    nvshal92
    Наталья
    nvshal92
    Наталья
    У меня сначала УЗМ стоял трехфазный и если проседала одна фаза, то полностью вырубалось электричество во всем доме. В общем, заменила на три однофазных.
  2. pustelga
    pustelga
    Раменское
    Подкоп и дырка в полу? :close::victory:
  3. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    :close: Однако... На геодезистах сэкономили:faq:
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    да у всех по улице такой вынос, но мысль была не лучшая :) с учетом, что в московии и узаконить прирезку толком не получается, а вот про это я реально не знал :(
  5. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
  6. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Бемперебойники с честным синусом, стабы могут не помочь, вероятность что от них будут страдать соседи - немаленькая. А на гену вообще не смотрим? При длительных отключениях на упсах не проживешь. А гену завел и ни от кого не зависишь.
  7. Fergusson
    Fergusson
    Fergusson
    Да, лучше три однофазных, ну и рубильник на гену переключающий четырехполюсный, если планируеся.
    Стаба у меня нету, у нас сети более менее, но бывают отключения, тогда гена. Хотя стоит его завести и сразу эл-во включают. :aga:
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Денис Влад-ч - я когда изучал вопрос - между УЗМ51 и Новатек (это которые РН-1ххх) выбрал Новатек. Ну больше мне отзывы понравились, а УЗМ на тот момент какие то глючные выпускал, с новой прошивкой... :|:
    А эти еще и вольтаж сразу показывают.
    Итого - без всяких контакторов (там ток до 14 Квт, а у меня по 5,5 Квт 3 фазы) поставил 3 однофазных РН-106:
    Работают (т-т-т) отлично - выставляешь верхнее и нижнее, и они отрубают если выход за пределы.
    Ну и при обрыве нуля. И еще включают тоже с задержкой (можно настроить до 900 сек.) - это что бы временные пуски и дёргания тока электриками игнорировать.
    Рекомендую.
    Кстати у нас перекос на 2 фазе сразу виден - и увидев это, котельную с ИБП я перевесил на первую фазу.
    Ну а далее - всё по классике - ИБП хороший с синусом, и генератор...:um:
  9. Fergusson
    Fergusson
    Fergusson
    Новые это УЗМ-51МД с защитой от дуги, их да, лучше не брать, а так девайсы равнозначные и нужные, разница только что Новатэк это три модуля, но встроенный вольтметр, а УЗМ-51М это 2 модуля, хоть и без вольтметра, но зато компактней. Задержка на включение у УЗМ 10 секунд.
  10. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Подскажите, реле напряжения не отменяет покупку и установку стабилизатора? Или в нем отпадает необходимость?
    Андрей, а когда на работе, в отъезде?
    А как от стабов будут страдать соседи?
    По генератору. На данный момент негде его установить и хранить. Пока этот вопрос на дальнюю перспективу. В краткосрочной перспективе надо обеспечить бесперебойную работу насосов отопления и котла.
    Кстати сосед вообще предложил к его генератору подключиться. У него дизель-генератор какой-то мощный стоит. Но там куча вопросов по пуску. На данный момент он вручную запускает.
    А вот думал на досуге, а нужен ли гена? Насосы в котельной потребляют немного. Думаю на ИБП могут и сутки продержаться. Т. е. в доме тепло будет. Проблема возникает только со скважинным насосом. Что еще должен обеспечить гена из необходимого?
  11. Fergusson
    Fergusson
    Fergusson
    Все зависит от состояния местных сетей, если сети старые и занижен номинал ставят повыщающий стаб, хотя по мне это как стегать хромую лошадь. Бывает перекос сильный по фазам типа 260 220 190 тут тоже наверно нужен, хотя тут можно уже заявку в Сети писать, они сейчас довольно быстро устраняют перекосы. Но это обычно зимой все после аварий. В целом, если с сетями более менее норм, то стаб не особо нужен. УЗМ или РН настроить на нижнее и верхнее напряжение, чтобы отсечь заведомо аварийные состояния, и сердцу станет спокойней. Техника уже не сгорит, а вопрос с напряжением все равно лучше с сетями решать.
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    У нас вот по посёлку пока свои сети... есть идеи в МОЭСК отдать, но пока еще поселковые.
    Стоит всего 1 ТП на 0,4 Мвт (400КВт), с 10 Квт на 380В понижающая.
    Итого - всем уже не хватает, где то по 160В на фазах пишут соседи... У меня в целом норм, но 2 часто ближе к 200В (ниже 196 не видел), третья - около 205-210, а первая почти нормально 218-220.
    Сейчас холода пришли - и конечно фазы просели... не все к газу подключены и э\э подсаживают как следует своими нагревателями и котлами :aga:
    И никто эти перекосы не устраняет пока.
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Денис, 95% отключений обычно устраняют за 4-6 часов.
    Гена нужен на редкие случаи типа ледяного дождя в новогодние праздники...:no::mad:
    Когда куча проводов порвало, и аварийки носятся но все равно несколько суток может не быть напруги.
    Я пока поставил АВВ ОТ-63 перекидной выключатель для гены и подводку предусмотрел - а сам неизвестно буду ли покупать. ;)
  14. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    У нас сети новые, но, как выясняется, это не гарантия от аварий...
  15. Fergusson
    Fergusson
    Fergusson
    Вот примерно и у нас так было, в целом это нормальное напряжение, даже кофемашина работает:aga:. Плохо становится когда начинает выбивать плавкие вставки на ТП, а кабель в минус 20 такой что рука не держит. Комендант обзванивал, просил всех у кого есть возможность топиться не электричеством перейти на резерв, тогда у меня была соляра, сейчас уже газ.
    Потом поселок передал свои сети МОЭСКу, половина поселка уже подключилась к газу ситуация с напряжением выправилась, жизнь наладилась.
