1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 42
Вот и я, похоже, врюхался - 4
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Денис Влад-ч, 13.03.18.
  1. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Коль, ну ты то!...Какая это статья? Ну разве... 121-ая, за мужеложество :)...Я вообще до этого считал, что это сайт, посвященный пикапу :). Странно, что афтор плавно не перешёл к преимуществам тонкого кабеля — ведь на обогреве съэкономить можно :) - вон здесь на форуме даже тема есть, как вместо нормального греющего кабеля использовать провод, для обогрева бетона при низких температурах :).
    P. S.
    Нет...резковато, лучше так - «надо всегда включать голову», главный промах аффтора, что есть ситуации, когда..,хрен-с-этим-рублём нагревом, но падение напряжения может сказываться на функционировании подключенного прибора — пример: падение мощности отопительного оборудования и производительности насосов, например, долгое время у мня на даче вода доставлялась из родника за 150м, в овраге, — кабель 1.5 кв. мм — из экономических соображений :), и всё равно напряжение поднимать, ибо часто в сети 180-160В было а при этом напряжении «малыш» всё равно не мог прокачать эту трассу + вниз было порядка 30 м...сначала использоватся ЛАТР, т. е. напряжение (в зависимости от колебаний в сети) устанавливалось вручную, потом приспособил для этого переделанный электромеханический стабилизатор — всё это проработало лет 15 (пережило штуки 4 малышей) и сейчас он используется для скважины (производитель насосов всё равно делает подводящий кабель (20м) из 1.5, ток что смысла остальной кабель (метров 50) делать из другого — нет...
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Игорь, согласно справочника, сопротивление медного провода 1,5 мм2: на 100 метров провода - 1,2 Ом.
    Насос 400 Вт (ток 2 А) - провод 100 метров (50 м х 2 жилы) = падение на проводе около 2,5 Вольт.
    Или я чего-то не понимаю? :faq:
    Игорь, я и писал, что статья не без ошибок и именно - надо включать голову. :hndshk:
  3. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Ок! Важен каждый грамм вольт :). Почему 50м? Я ж написал 20м+50м=70м (на самом деле там первые два года была бухта 80м (т.е. 20+80=100м :)) - всё отрезать было жаль :) (и да, предвидя, таак сказать, :), остаток был смотан бифлярно :)). Итак, 100*2=200м — 2.4 Ом, скваженный насос потребляет 5.2А при старте, итого ~12.5 В. Но в целом, уел меня, молодец! :).:hello:
    (Кстати, я когда первый раз включил скважинный насос — не качает, притащил стабилизатор, который тогда стоял на старом насосе в роднике, поднял напряжение до 230В — пошла вода — ну я так и оставил :).)
  4. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Пусковые токи при расчётах не учитываются, они слишком кратковременные.
    Поставь стабилизатор на весь дом, установи на нём гостированное 230 Вольт, и забудь про расчёты. ;)
  5. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Начали монтаж напольных плинтусов. Пока выкладываю промежуточные фото, т. к. стыковочные швы еще не зашпаклеваны и не покрашены.
    20180317_092951.jpg 20180317_093020.jpg 20180317_093033.jpg 20180317_093607.jpg 20180317_093632.jpg
    Стык напольного плинтуса и дверных наличников решили сделать так:
    Отшпаклюется, покрасится и шов будет не заметен или мало заметен. К сожалению. на производстве такие концы мне сделать не смогли по техническим причинам.
    Установлены наличники и двери на втором этаже. На этой неделе будут готовы плинтуса на весь второй этаж. Напомню, я разбил заказ плинтусов по этажам, т. к. установлены двери на первом и втором этажах разных производителей и оттенок белого немного отличается. Поэтому на двух этажах плинтуса напольные разных цветов. Кстати на второй этажа заказал плинтуса с закруглением на концах, для стыка с наличниками дверей. Посмотрим, лучше ли это будет смотреться, чем тот вариант, по которому мы стыкуем на первом этаже.
    Напомню, двери Краснодеревщик
  6. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Продолжение дверей на втором этаже
    20180317_095725.jpg 20180317_095745.jpg 20180317_095754.jpg 20180317_095807.jpg 20180317_095824.jpg
    В санузеле первого этажа закончили укладывать плитку, осталось ее затереть. Сейчас шпаклюют стены по покраску. Шпаклевка Ветонит для влажных помещений на белом цементе, финишная шпатлевка Семин, затем покраска краской для влажных помещений Дюлюкс (была куплена заранее).
    Хотел сфоткать плитку, но ребята ее уже пленкой закрыли. Покажу как есть, потом сделаю фотки уже затертой плитки и покрашенного помещения. Плитка, напомню, Керама Марацци Авелино фисташковый.
  7. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    Какая красота получается! :super: очень нежные цвета...
  8. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Блин, я надеялся что получились брутальные цвета... ;)
  9. nvshal92
    nvshal92
    Наталья
    nvshal92
    Наталья
    Получились нежные брутальные цвета :super::super:
  10. nvshal92
    nvshal92
    Наталья
    nvshal92
    Наталья
  11. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    :)] Дипломатично, зачет! :super:
    Ездил. Уже с деньгами. В итоге ценник по месту после часовой посиделки с консультантом вырос примерно на 100 тыс. Уехали домой подумать. Я вчера посвятил вечер изучению техники икеевской. И должен признать, что по соотношение цена/качество у ИКЕА лучшая цена. А некоторых моделей вообще в линейке производителя не встретишь. Например топовый холодильник ИКЕА делает Электролюкс. Так вот если смотреть встраиваемые холодильники Электролюкс, то у них нет в продаже холодильников с таким же функционалом и высотой, как они делают для ИКЕА. Кстати вся техника Европа, 5 лет гарантии. Жена у консультанта выпросила шпаргалку, в которую она подглядывала с производителями и странами, где собрана.
    Выкладываю, может кому-то будет полезно, чтобы сделать правильный выбор.
    Сфоткал кухню с распечатки, правда с пометками консультанта.
    Блин, в моей голове не укладывается пока цена кухни со всей бытовой техникой по стоимости бюджетного корейца. Собираюсь с духом и мыслями, честно говоря.
  12. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    Знатные палаты!
  13. nvshal92
    nvshal92
    Наталья
    nvshal92
    Наталья
    Да, кухня тянет не слабо! И главное отложить ее на потом невозможно.
    Денис, получается очень функционально, а кухня буквой П вообще моя мечта:super:
    А какая столешница планируется?
  14. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Блин, я настроился на черную столешницу. Но вчера в ИКЕА мне она не понравилась, ни под мрамор, ни под минерал. Просто визуально мне легла. С женой решили пока брать бюджетную столешницу, и так бюджет кухни меня удручает. У меня прям сразу в голове, что за эти деньги можно сделать. Например забор. Воткнули под "дерево", из того что в ИКЕА более/менее. Но сегодня заеду в Леруа, посмотрю какие у них есть варианты. Короче хочу черную столешницу.
  15. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Это не моя заслуга. Вся кухня запроектирована и продумана до мелочей Оксаной @Славинская, за что ей огромное спасибо. :hello:
