1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 42
Вот и я, похоже, врюхался - 4
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Денис Влад-ч, 13.03.18.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Приличный стабилизатор мощностью от 12 кВА стоит от 70 тыр. и выше...
  2. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    С вводным щитком у меня конечно куча вопросов, хотя и с поэтажными такая же фигня. К огромному сожалению, сначала электрику делали одни исполнители, которые ничего не подписали и просто перестали брать трубку, потом что-то добавлялось другими исполнителями. В итоге в щитках, на мой взгляд, бардак. Вечером сделаю фото.
    Разговаривал с соседом вчера, он как раз мне говорил про реле выбора фаз. Рассказывал, что убрал их у родителей, так ему не понравилась их работа (дословно не помню, что пошло не так). Говорит в прошлом году, когда была какая-то чехарда с напряжением у них, он наблюдал, как в доме происходило постоянное переключение. Свет загорится, погаснет, опять загорится. Говорит, прям видишь как переключаются фазы. Ну и мне кажется, что для изначально корректной работы реле выбора фаз, надо было изначально в каком-то строгом алгоритме запитывать холодильник, насосы в котельной или телевизоры. Короче я пока даже представить не могу, как разобраться во всем этом, правильно сгруппировать и распределить... :(
    Газовый котел - максимальное потребление 102 Вт, насосы в смесительных группах 120 Вт. В сумме 222 Вт+30%, получится около 300 Вт энергопотребление.
    Так ставить стабилизатор для насосов в котельной?
  3. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    А зачем такой мощный на телики и компы?
  4. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Денис, ну кто знает состояние ваших электросетей лучше тебя? Если с напряжением плохо, то ставь, не помешает.
  5. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Утепляй ЭППС. Столбы всегда успеешь сделать. Причем утеплитель уложи на глубину от поверхности земли на 30-40 см. Минимум на ширину листа ЭППС - 60 см. Толщина утепления минимум 50 мм, правильно 80 мм. Но такой толщины не найдешь, поэтому делай 100 мм.
  6. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Я такой поставил
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Для меня так проще - поставить один стабилизатор на весь дом и не городить кучу отдельных защит и отдельных стабилизаторов. Писал как-то об этом в этой же теме.
    Если посчитаешь стоимость всех отдельных реле напряжений, защит, стабилизаторов и прочих прибамбасов в виде вольтметров-амперметров-отключалок-задержек - то, уверен, придёшь к такому же мнению.
  8. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Пока не пришёл. Стабилизатор 4500 р., ну пусть щиток со всем что там есть ещё 3-4 тысячи, ну пусть 5 т. р., всё.
    До 70 т. р., ой как далеко ещё.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я имел ввиду установку стабилизаторов. Может имеет смысл позаботиться о них сейчас? Очень уж ситуация подходящая.
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Значит, пока не считал... :)
  11. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Посчитал выше, максиму 9-10 т. р., на всё оборудование котельной. Пусть столько же потрачу на ТВ и комп, видео.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В этом году ездил устанавливать стабы в двух домах.
    Ситуация, как у @Allmas.
    Электрики накрутили трансформаторы...РНки отключились...людям на работу собираться, а электричества в доме нет.
    И так каждый день.
    Плюнули люди на это дело и купили набор стабов. Три однофазных.
    Комплект 150 т. р. Чтоб на все хватило, на весь дом вместе с электрокотлами.
  13. nvshal92
    nvshal92
    Наталья
    nvshal92
    Наталья
    Денис, а зачем стабилизатор для котельной при наличии ИБП?
    ИБП плюс хотя бы пару батарей решают большую часть проблем.
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    У тебя нет реле типа РН-105?
    Когда начнёшь в доме жить, поймёшь, чего и сколько ещё надо.
    Дима, никто же не заставляет, просто мой способ - радикальный... :)
  15. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Сегодня точно такой вопрос мне задал электрик, к которому я позвонил проконсультироваться. Говорит, что с ИБП стабилизатор не нужен, он сам выполняет роль стабилизатора.
    Поэтому я решил спросить здесь, людей разбирающихся в этих вопросах.
