1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 42
Вот и я, похоже, врюхался - 4
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Денис Влад-ч, 13.03.18.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    есть такое, вот в соседней володимирской волости все цивильно, у брата супруги дом, так за 20 тыр и газ подвели и про счетчик вроде как забыли. Потом так же по семейному и в баню газ дотянули. :victory:
  2. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Здесь хороший пример с пояснениями на примере МЗФЛ. Принцип тот же. Там все понятно изложено.
    Саш, поизучай ссылку выше. Что касается эффективных 100 мм, даже производители эппс меньше рекомендуют в своих техрешениях.
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Интересно. Про заглубление на 300-400 ранее не встречал, спасибо.
    80мм толщина конечно утопия, не выпускают. Ясно что это 100 на деле. Это вертикаль для ленты.
    А почему отмостки маленькая ширина утепления (600мм толщиной 50) тоже занятно - для плитных к примеру фундаментов ранее вот такие решения видел:
    Когда на 120 лист 100мм кладут. У меня так. И на углах доп. +600мм для отсутствия промерзания по диагонали Утепление отмостки-угол.jpg
    А в оригинале Dorocell УШП шведском пусть и 50 мм указано утепление отмостки - но тоже на 1200 шириной. УШП - классическая схема.jpg
    Итого: думаю, что 600 - это когда ленту вертикальную МЗФЛ утепляем, которая доп. еще 100мм по стенке доутеплена. А когда плоский объект в земле (типа плиты или тот же столб без утеплителя) - надо ширше
  4. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    ЭППС 80 мм = 50+30 мм
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    И будет дороже одного листа 100 наверняка. Не говоря уже о более сложном монтаже все же, а то и клее посредине. :)]
  6. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Саш, во всем есть нюансы. Ты прекрасно знаешь, что все типовые решения идут зачастую с перезакладом, чтобы нивелировать разнообразие индивидуальных нюансов. Они делают решения с широким диапазоном применения как по климатического факторам, так и по геологии. И еще ряду нюансов. Т. е. эти решения заточены под широкий круг потребителей. Если тебе нужно индивидуальное решение, то только в таком случае грамотный проектировщик будет исходить из принципа разумной достаточности.
    В случае с Dorocell я думаю есть еще нюанс с дренажной трубой, которая находится под утеплителем, чтобы защитить ее от промерзания для эффективной работы.
    Вообще с плитами лежащими на поверхности и с заглубленными лентами ситуация с утеплением абсолютно разная, на мой взгляд. И применение утепления на ширину 1,2 метра, также как и толщины от 100 мм, вполне вероятно позволяет сместить боковое промерзание от края плиты.
    Короче, если ты ориентируешься на принцип разумной достаточности для утепления отмостки у заглубленных фундаментов (МЗФЛ или полного заложения), то утепление на ширину 600 мм с толщиной 50 мм на глубине 300-400 мм вполне достаточное решение. Если сделаешь пошире и потолще, хуже точно не будет. Это будет очередной перезаклад.
    Я отмостку у дома буду утеплять на ширину 1,2 метра.
  7. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Саш, ЭППС если брать оптом, то цена идет за куб, а не за лист. Поэтому 80 мм утепления будет дешевле чем 100 мм.
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    абсолютно, если сверху придавливать землей - то вообще фиолетово 1 или 2 листа, два может быть даже проще, под 100 грунт нужно выравнивать более аккуратно.
  9. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Встал вопрос с выбором марки бесперебойника. Можете дать совет?
    По аккумуляторам мне знакомый предложил рассмотреть вариант покупки аккумуляторов на 200 ампер от одного сотового оператора, где их планово меняют каждые 1,5-2 года. Говорит, что себе такие берет и знакомым ставит (он автозвуком занимается). Говорит, что вообще вопросов по ним нет, емкость не падает. Цена нового якобы 20-25 тысяч, а такой вариант 7 тыс/шт. Думаю стоит попробовать.
    Ну и надо думать и прорабатывать вопрос по поводу АВР и генератора.
  10. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Про 2 года он что-то загнул... Денис, тут ты однозначный совет не получишь, да и никто не даст, не зная точных данных аккумуляторов. Сильно зависит от производителя - у меня на работе есть гелевые аккумуляторы от Сименса, у которых срок службы 25 лет, реально стоят уже больше 13 лет и диагностика показывает, что как новые. А есть "неплохой" Китай (типа Coslight), так они и 5 лет не держат.
    Поэтому покупать кота в мешке - фирменные акки никто через 2 года менять не будет...
    Можешь пояснить, зачем тебе АВР?
    Вот ситуации:
    1. Будний день, все на работе, до обеда выключают свет, включают, допустим, в 18:00 - кому надо, чтобы генератор работал всё это время?
    2. Несколько раз кратковременно выключат свет - нужны ли постоянные запуски генератора?
    Что у тебя есть такого, что требует электроснабжения по схеме первой категории? :faq:
  11. nvshal92
    nvshal92
    Наталья
    nvshal92
    Наталья
    Почему-то мне советовали чаще всего ИБП Inelt в связке с батареями Delta.
    В итоге, взяла ИБП Lanches и три дельты (Lanches стоит у соседей, поэтому особо не выбирала).
    Генератор Макита на 5кВт без автоматики. Включали один раз зимой после того как вырубился через 18 часов ИБП, проработал 40 минут и дали свет.
    Зато летом, когда отключают на час-два свет, мы его заводим по-необходимости (бабушка без телека не может).
  12. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Коль, почем купил, как говорится... Говорит, что плановая замена 1,5-2 года. Я посмотрю, сделаю фото, расскажу как сам увижу, пока детальной информации нет...
    Коль, я боюсь показаться смешным из-за того, что не разбираюсь в электрике. Но из объяснений моего знакомого (у него так реализовано). ИБП+аккумулятор на 200 ампер в моем случае хватит грубо на 4-5 часов. Затем автоматом запускается генератор, который успевает прогреться, затем начинает работать на дом. Но как это точно происходит я не уточнил. Может есть какое-то реле времени, которое с задержкой запускает генератор? Говорит, что нужен бесперебойник с чистым синусоидом, АВР и генератор...
    Скважинный насос и холодильник... Нет? :|:
  13. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Inelt LT - да
    Delta - скорее нет - народ говорит хорошими были только при старте, потом серьезно испортились.
  14. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Неа. Денис, пора включать голову.
    1. скважинный насос - только гена, для страховки ГА от 100л; пусковые токи такие, что рядовая упса умрет на старте
    2. холодильник - да; можно рассматривать упсу - но сугубо индивидуально. например у меня гнусмас side-by-side зараза ну очень плохо держит температуру с одной стороны, и врет на дисплее с другой; его можно посадить на упсу, но более предпочтительный вариант такой: если за 20-30 мин не дали свет - пора пускать гену, до этого - ничего критического с ним не будет (пр условии, что дверь не будет на распашку или в него не будут лазить раз в минуту).
    3. а котельная? ты же с неё начинал! вот для нее и нужна упса - чтобы она питала котел+циркули.
    т. о. либо упса (с внешними аккумами) с запасом по емкости на время от 45 минут, дальше гена руками или автоматом, либо свои дополнительные хотелки.
  15. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Ты меня не так понял. Коля спросил, как я это понял, что такого важного нужно будет запускать от генератора через АВР.
    Я ответил про скважинный насос и холодильник. Через бесперебойник, как я уже писал, только насосы отопления.
