1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 42
Вот и я, похоже, врюхался - 4
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Денис Влад-ч, 13.03.18.
  1. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Не шуми, у нас тоже самое.
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Это от бедности... :( облицевал дом тем, что под ногами валялось... :|:
    Да ладно, а то ты посыл не понял... Имелось в виду, что любой, даже самый дешёвый холодильник легко переносит отсутствие электричества без последствий.
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Согласен, нормальный холодильник от отключения на 4-6 часов ещё не потечёт. А потом если ледяной дождь и прочие от снега обрывы - так это в зиму... Можно временно и на улице продукты подержать ;)
    Денис, ты вот лучше предусмотри (как я сделал :)) питание освещения от ИБП. У меня весь верхний свет через него идёт, благо что современные светодиодные много не потребляют... Сидеть в темноте с урчащим холодильником тоже не супер)
  4. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Открывая сегодня откатную воротину, заметил, что со стороны притвора она ещё на примерно 1 см поднялась, опорный ролик в воздухе болтался. Похоже, это ещё не предел, а регулировка практически уже на пределе...
  5. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Да понял я тебя, но вот с этим заявлением ты явно поторопился - теперь народ будет думать, что холодильник не нуждается в электричестве...
  6. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Есть еще вариант: у меня две аккумуляторные лампы - одна квадратная коробочка 300х300 с матовым стеклом, образца 1990 года, досталась от папы с аккумом в 373 теле - хватает на пару часов подсветки лестницы, и вторая из Леруа, вот такого плана:
    лежит себе на кухонном шкапе, есть не просит, светит долго, когда не светит - заряжается (если свет есть). Стоит дешевле упсы, аккум меняется одним движением руки, хватает надолго.
  7. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Уложи сверху прям на землю вокруг фундамента под ворота утеплитель. Прижми утеплитель досками. Не могу понять, если у тебя залит на глубину 1,6 метра почему его уже сейчас пучит? Земля то еще не промерзла.
  8. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Теоретически, может и боковыми силами поднимать... но сам не слышал чтоб полнозаглубленную ленту выдавливало. Действительно странно.
  9. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    А если холодильник открыть, то вот вам и свет:aga:
  10. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Вода прёт снизу, вот он и всплывает:faq::)]
  11. СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    Можно поумничать)? 240Вт/220В=1.9А в цепи перем. тока. В цепи постоянного тока (если УПС 12-ти вольтовый) сила тока в 220В/12В=18,3 раз больше, т. е. 35А. Поправьте, если что не так.
    @Денис Влад-ч, а вот это важно: кол-во аккумуляторов (их общая емкость при параллельном соединении) должно быть согласовано с максимально возможным током зарядного устройства УПСа: например, для одной батарейки 200 А*ч ток должен быть 20А. Так что не на любой УПС можно повесить много батарей. После глубокого разряда они просто не будут заряжаться. Либо будут, но очень долго и неправильно (губительно для себя). При покупке надо смотреть в описании, батареи какой максимальной емкости производитель разрешает подключать к УПСу.
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Не только можно, но и нужно! :super:
  13. СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    @Денис Влад-ч, если коротко и без теории: Inelt Intelligent 500LT2 - самое то. Чистая синусоида. Знаю место (проверенное мной), где за 6тыс можно приобрести. Сам так сделал. И батарейку (только одну! если больше и в параллель, то там могут быть свои нюансы) можно купить там же. Например, 100а*ч хватит вам часа на 2.5 (без насоса, конечно). В описании пишут, что можно подключать до 200-240 а*ч, сомнительно, но верхние границы применимости обозначает. Соответственно 200а/ч - это для вас часов 5 в автономе.
    Правда, вентилятор шумный, но, в отличие от дорогих онлайников, шумит только тогда, когда подзаряжается. Посмотрите на Авито, если не найдете или засомневаетесь, стучите в личку.
  14. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Столб это не дом тепла под ним нет, про ерзаем по столбу
  15. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
