1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 42
Вот и я, похоже, врюхался - 4
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Денис Влад-ч, 13.03.18.
  1. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    вот тебе мой холодильник, в нём моя еда:)]
    Заставил в мороз на улицу идти:nono:
    IMG_1341.JPG :)]
  2. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    бесперебойник с аккумуляторами в кадр не попали :no::)]
  3. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
  4. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Уж чем богаты:nono:
    Так я их там и храню, заезжай на чебуреки:)]
  5. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Плавали, знаю - как приедешь сразу вопрос: вчерашний суп будешь? завтра заходи! :)]
  6. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Пошутили, пора и баиньки:son:
  7. СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    :|:мне стыдно)
  8. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Столб на месте. Калитка закрывается отлично
  9. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Может и черти, морозов-то злых ещё не было.
    Утеплять надо, либо переделывать нафик.
  10. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Это (меньший зарядный ток) ещё одна причина использовать связку из нескольких последовательных аккумуляторов – современные AGM (а тем паче гелевые :)) имеют гораздо меньший максимально допустимый зарядный ток в сравнении с обычными кислотными :)...И вообще, хоть, в угоду спросу, и выпускаются UPS приличной мощности с номинальным напряжением батареи в 12В, но всёж ж, идеологически верным :) следует признать напряжение 36В (три 12В аккумулятора) для мощности порядка 1000ВА (700ВТ) – это, кмк, минимально разумная мощность ...
  11. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Мне тоже... :|::|::|:
  12. СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    Да, 36v лучше, чем 12v (обоснования этого можно найти в профильной теме), но любая связка батарей (параллельная, последовательная, и их комбинации) хуже, чем одна батарея. Физические основы этого (так как я не профи) опускаю. Поэтому, для "бытовых" нужд - 12-ти вольтный УПС и одна батарея 12v требуемой емкости - самое оно. Потом (5-7лет службы батарей) придет понимание, нужно ли совершенствовать систему или оставить как есть. Такое вот моё полуквалифицированное имхо
  13. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Открою страшную тайну (с) :) - их там шесть...ну, элементов унутрях 12В батареи...Отсюда, кстати, непреодолимое :) желание взять их не то, чтобы одинаковыми, но и из одной партии :)...
  14. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    У меня на Л1000 все 16 датчиков работают 1,5 года без сбоев. Поставил, настроил и забыл. Как только избавился от источника помех)
    У меня 2 года откатные ворота и каждую зиму приемный столб выперало на 10см. Этой осенью утеплил 50мм ЭППС и все нормально стало.
    А грунт промерз уже сантиметров на 20-30. Точно бы выперало уже без пенопласта.
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    еще от конфигурации 1-wire сети зависит, я даже подтягивал напряжение килоомным резистором - всеравно бывает, возможно один из датчиков шалит. Удаленно перегружаешь - все нормально. В общем пока забил.
