1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 42
Вот и я, похоже, врюхался - 4
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Денис Влад-ч, 13.03.18.
  1. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    Просто если будет принудительная, то кроме всех прочих плюшек, точно не получите обратной тяги через вытяжные каналы и точно не будет вероятности получить в доме запахи из фановой трубы, т. к. объем приточного воздуха настроите с избытком и воздух будет из дома только вытесняться
  2. Lekzan
    Lekzan
    Lekzan
    Лыткарино
    То на фановую реально грибок? Сверху «тарелочка» есть?
    Мне в свое время рекомендовали на фановую ставить без крышки
    Вот такую. Иначе испарения имеют шанс замерзнуть.
    Гуру форума по вентиляции писала, что фановый на крыши минимум в 1,5 метрах от естественной вытяжки и от вытяжки плиты
  3. Lekzan
    Lekzan
    Lekzan
    Лыткарино
    Но для этого нужен приток. У меня вытяжки из кухни, ванн и гардеробной в одну трубу с принудительной тягой, когда закрыл в холода все приточные клапана - в кухонной вытяжке пошла несильная приточка - надо будет туда обратный клапан ставить
  4. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    формально, можно... просто на 10см поднять фановый (СНиП-2.04.01-85):
  5. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Когда в доме еще не жил, а наблюдал лично, как тяга в вентканалах переворачивалась и тянуло в дом из них. Представляю, если бы рядом фановая труба была бы. Сейчас правда такой проблемы с вентканалами нет. Но я бы не рискнул рядом делать фановую.
    Да. Он у меня в углу котельной и примерно ровно под грибком. Конечно грибок я ставил под шаг черепицы, именно поэтому и нужна гибкая подводка. Там небольшой изгиб.
    Сама гибкая подводка в "теле" утеплителя. А так, у меня стояк попал прям в угол. Пока ничем не закрывал. Сделаю фото, покажу. Но так, либо гипсокартоном, либо есть мысль по этой стене сделать шкафы и они закроют стояк в углу.
  6. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    да... вот этот момент и настораживает...
  7. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Я не знаю, что там гуру форума писали, но несколько лет ничего не обмерзает. Есть рекомендации производителя. Эта шляпка сверху регулируемая. Оголовок предназначен для вент и сантехнических проходок стояков.
    У моего тестя на фановой трубе стоит обычная серая канализационная, продающаяся в любом сантехмагазине и тоже ничего не обмерзает.
    У меня вообще есть сомнения, что там может что-то обмерзать.
  8. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Кто-то писал, что тоже объедил в один вентстояк, кажется, санузел и кухню. И в санузле вкусно пахнет пирожками, когда жена готовит. Хуже будет, если наоборот... ;)
  9. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Интернет говорит, что случается, но непонятно какие там условия...
  10. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    для меня, принудительная вентиляция подразумевает в т. ч. принудительный приток, т. е. Приточно-Вытяжную Установку и каналы ЕВ из санузлов, котельной, кухни (по желанию)
  11. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Значит проблема есть. Я не сталкивался пока. У меня гораздо ниже конька, да и сам фановый оголовок достаточно коротки. Думаю примерно 25 см высотой. Т. е. холодный неутепленный участок трубы достаточно небольшой.
  12. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Еще как вариант, думаю зависит от типа канализации. У меня обычная переливная канализация по Ратникову. А если какой-нибудь биосептик с аэраторами, то вполне возможно, что через фановую трубу проходит гораздо больше объема влажного воздуха, которые и могут намерзать на выходе.
    Ну это так, мысли вслух...
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Денис, я заранее в утеплитель не одевал при разводке... да и неудобно наверное это, если трубы опускают например в проход со 2-го на 1 эт.
    Планирую запенить просто эти штробы, сверху - штукатурка по сетке. Толщина пены тоже не менее 1 см. будет спереди, а с боков - побольше, 2-3 см.
    Как думаешь, от звуков достаточно будет?
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
  15. Lekzan
    Lekzan
    Lekzan
    Лыткарино
    Так это не из комнаты. Это фановый стояк - испарения из септика
