1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 42
Вот и я, похоже, врюхался - 4
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Денис Влад-ч, 13.03.18.
  1. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Денис привет :hndshk:. Ещё интересно какие столбы сделал, прожилины (какие и сколько), высота? Как ростверк пережил зиму с ПСБ, у меня вот лежит пока думаю оставить или нет.
  2. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Коллеги, снова ситуация!
    Выкладываю пол керамогранитом от "керамомаразмы", 500х500 мм. Все бы хорошо, но есть одно жоперное место- пол под лестницей.
    Суть проблемы: лестница покоится на 3-х 98мм столбах, и я пока не особо придумал, как их грамотно обойти плиткой. Как в керамограните выполнить аккуратные круглые отверстия? Как аккуратно выполнить пропилы (мокрорез колит лицевую поверхность, срез по глазури с раковинками)? Может кто чего предложит толкового мне бестолковому? Спасибо!
  3. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Коронка на 100 (или чуть больше). Доходишь плиткой до столба, вымеряешь расположение картонкой, размечаешь плитку, вырезаешь коронкой отверстие, а затем либо с одной стороны два пропила и получаешь паз в размер трубы или по диаметру плитку пополам и клеишь.
    Понятно или нацарапать рисунок?
  4. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Ход работ понятен. Как избежать раковиной на глазури плитки?
  5. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Я правильно понял вопрос: как сделать рез чистым? Сменить диск на правильный, резать на станке.
  6. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Дешёвая коронка сдохнет на первом же отверстии, а дорогая... не найдёшь и ради трёх отверстий?
    У меня мастер обход канализационных труб d110 вырезал обычной маленькой болгаркой - правда, у него были ну очень прямые руки... :)
  7. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    Полностью согласен, по поводу коронок сейчас есть большой ассортимент на маленькую болгарку (М19 кажется), рассматривайте только такие, за счет высоких оборотов рез намного чище и быстрее, в добавок воздушное охлаждение и нет заморочек с водой. пару роликов на ютуб и много усидчивости с разметкой, тут, кстати, малярный скотч в помощь, он добавит точности и чуть убережет плитку от сколов и все получится :)
    ЗЫ: коронки брал наш воронежский Энкор, нареканий нет, выбор у нас в городе достаточный [не реклама конечно же]
  8. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Ну не знаю, вот такие два-три реза выдержат, а больше вроде и не надо
  9. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Сегодня, если руки дойдут, попробую на линию пила наклеить полоску малярного скотча и посмотреть, будет ли диск колоть глазурь.
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    скорее всего вопрос в диске, у меня есть китайский на маленькую болгарку -делает примерно такие сколы. Хорошие диски режут практически без сколов. Последний покупал Hard ceramics (200х25.4 мм) DiStar. Очень достойный диск.
  11. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Я бы подумал над тремя вариантами. Первые два, которые уже обсудили - либо хорошая коронка, либо хороший диск (я попробовал много разных, самый лучший оригинальный Distar 1A1R Esthete - у него толщина диска 1 мм. Края, чтобы закрыть сколы, отшлифовал бы либо черепашкой, либо "алмазной губкой". У меня ребята делали и так, и так.
    Вариант третий, если есть сомнения в эстетичности стыка плитки и трубы - провентилировал бы вопрос с декоративной накладкой обводом для труб.
  12. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Илья, привет! Ростверк пережил зиму нормально. Сам забор еще не сделал. Блоки "рваный камень" только на этой неделе д. б. готовы на производстве. Пролеты тоже буду заполнять блоками, поэтому прожилин не будет. Перевязку планирую каждый ряд выпущенной сеткой, каждый третий ряд армировать арматурой восьмеркой.
    По забору примерно как у форумчанина. Знаю, что выглядит как "кремлевская стена". Уже здесь, от близких, от соседки услышал такое определение. Но взвешивал все варианты и не придумал больше ничего подходящего. Не смог себя убедить на профлист. Евроштакетник металлический - на мой взгляд неоправданно дорого, да и вид на любителя. Заполнение деревом - не хочу возиться и подкрашивать ч/з определенное время. Кстати сосед, у которого столбы тоже из блоков "рваный камень" и заполнение пролетов деревом, будет менять на блоки. Дерево сейчас уже имеет очень непрезентабельный вид, он разочарован.
    Кстати, сейчас в поисках исполнителей. Есть потенциально рассматриваемые бригады. Но встал вопрос по стоимости работ. Никто не может определиться во сколько оценить кладку таких блоков 390*190*188. Смотрят в небо, лезут в интернет и не находят цен. Не знают сколько зарядить, ждут от меня предложения. У меня получается примерно 38м3 блока или 2300 штук. Может быть кто-нибудь сталкивался и поможет с расценками на такую работу? Блоки хочу, чтобы уложили "под пруток", а затем разошьем кладочной смесью для швов. Т. к. боюсь, что испачкают блоки, если класть сразу на цветной раствор, да и требования к квалификации каменщика "под пруток" поменьше. Сейчас трудно найти специалиста, умеющего гнать кладку "по шнурке" с выдавливанием раствора и аккуратным его срезом или затиркой. Все гонят "под пруток".
  13. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Обязательно, но чуть позже. Забора еще нет. Но с потенциальным исполнителем по изготовлению ворот я определился, уже даже сметы получил на ворота и калитку.
  14. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Денис, Россер? Могут быть проблемы: мне кусочек клали украинцы, остальное белорусы. То что клали украинцы, после зимовки появились высолы, картина непрезентабельная, стоит уже несколько лет, без изменений. Сделать фото?
  15. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Нет. Купил в другом месте. Вышло гораздо дешевле, чем Россер. Сосед и мой знакомый их использовали, выглядят хорошо, высолов не заметно.
    Но фотки все равно выкладывай. :hndshk:
