1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 42
Вот и я, похоже, врюхался - 4
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Денис Влад-ч, 13.03.18.
  1. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    Денис! Случайно Вы не считали сколько стоит такой забор за метр погонный? Материалы и работа? Плюс - минус хотябы)
  2. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Денис, привет. У нас можно получить ценник на кладку этого блока в 1800 р/м2., но есть и те кто может выставить ценник за штуку и цены начинаются отличаться в разы. Столбы из этого блока ложат в среднем 2000 м/п.
  3. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Aleksandr567, Александр, давай на ты, если не против. :hndshk:
    С фундаментом или без?
    Давай вместе прикинем. Если без фундамента, то забор из этих блоков, по моим расчетам выходит дешевле других рассматриваемых вариантов. По блоку ценник выходит следующий:
    Блок желтый 2х сторонний 390*190*188 рваные 2 большие стороны. Каждый 4й блок состоит из 2х половинок. 1700шт.*65р.
    Блок желтый 3х сторонний 390*190*188 рваные 2 маленькие и 1 большая стороны 620шт.*74р.
    Поддоны одноразовые 33шт.*80р.
    Доставка 2шт.*24000р.
    Ну и плюс услуги крана или манипулятора, думаю итого ориентир по блокам 215 тыс. Значит средняя цена блока - 93 руб.
    Грубо говоря по материалам столб высотой в 12 (2,4 м) блоков выходит - 1200 руб. Пролет шириной 3 метра и высотой в 11 блоков (2,2 м) выйдет 8 250 руб. Т. е. секция состоящая из двух столбов и заполненного блоками пролета шириной 3,8 метра выходит - 10 650 руб. по материалу.
    Что касается работы. Я не знаю какой ценник на кладку таких блоков. Если отталкиваться от цены за куб и взять для ориентира кладку куба ГСБ, у которого ценник варьирует от 1250 до 1500 руб/м3, умножить этот ценник на 2 в виду работы с раствором, а не с клеем и более аккуратным отношением к поверхности блок, то быть может ориентир 3 тыс/м3 кладки. В одной секции примерно 2,1 м3, соответственно ценник по работе м. б. в районе 6300 за секцию. То это мои мысли вслух... Реальных цен по работе я не знаю.
    Кстати, у меня участок с перепадом, но я хочу верх забора выгнать в один уровень. Поэтому у меня с фасада будут столбы высотой в 13 блоков, а уже с задней стороны участка высота столба будет 10 блоков.
  4. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    У нас такой ценник на кладку из облицовочного кирпича. Я думал, что такие здоровые блоки как у меня класть гораздо быстрее, соответственно и ценник д. б. дешевле. У меня сосед без навыков работы сам выгнал столбы из этого блока. В день он выкладывал 2 столба в 12 рядов с высотой 2,4м. Исходя из твоих цифр, джае если считать, что каменщик может выгнать тоже 2 столба, получается средний его заработок за день 8640 руб. А может и того выше. :(
  5. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    Да, конечно на «ты»)
    Наверное тут как забутовка по цене не пойдёт, а как облицовка больше и то с двух сторон надо будет швы затирать! Как мне кажется)
    Дмитрий выше написал 1800 за м2 получается!
    Фундамент я залил уже)
  6. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    Ну да есть такое дело, а столбы из облицовочного кирпича тоже считают как облицовку кирпичом с 4-рех сторон столба и столб 2 метра высотой получается 10 тыс) думаю нормальный каменщик за день выложит 1 столб - 10 тыс в день)
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    брал тоже в максимово, на белом цементе, после зимы выглядят отлично, никаких высолов. Но блин на белом цементе ценник конский, да еще небольшие партии не хотят делать.
  8. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Высоты идут от раствора.
    Вечером.
  9. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Я пока веду переговоры без затирки - кладка под пруток, т. к. затирать швы я буду не раньше чем через месяц после кладки, чтобы кладка просохла. Кстати блоки с производства приходят сырыми, поэтому важно дать им просохнуть.
    Понятно, что с забутовкой сравнивать не корректно. Но насколько сложнее гнать такие блоки под пруток, по сравнению с кладкой из ГСБ? Вот прям сейчас звонил один из потенциальных исполнителей и тоже мычит, просит озвучить мою цену.
  10. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Я выше написал, быть может проблема в том, что блоки идут сырыми с производства?
  11. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Нет, у меня были сухие
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    таджики делали самомес на мытом песке и цементе хольсим. Высолов нет. Блоки были достаточно сырые, кажись неделю у них на производстве стоят. Наверняка чтобы цемент встал, иначе не доедут :)
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Денис, блоки класть реально сложно, они неровные и тяжелые. Приходится первоначально немного сортировать. Мои тоже клали под пруток - получилось нормально, я пока не затирал. Правда в одном месте перекладывали - мне не понравилось. Это был участок около входа.
    Блоки не сушили - как пришли - начали класть. Сложнее всего аккуратно положить первый ряд. Особенно, если участок длинный. У тебя такого нет - но возможны проблемы заполнением между столбами. Сложно попасть в сделанные размеры. Может получиться, что вертикальные швы окажутся большими или наоборот придется подрезать. Пилятся кстати тяжко.
    Еще есть момент с половинками - думаю на заводе тебе никто не сказал об этом. Две составленные половинки где-то 8-10 мм шире обычного блока. Тебе с одной стороны проще - можно сразу их отдельно откладывать и потом в отдельные секции класть. Но стоят половинки похуже. С другой стороны у тебя секции небольшие.
    Накрывные плиты в максимово ацтой, выгорели моментально. Как прослужат непонятно. Мои верхние швы заделывали растворам и сверху слой цементной ГИ.
  14. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    @kam711, Андрей, ну что значит тяжело? Если каменьщик с руками, то ему все равно. Да, блок тяжелее рядового, но и размеры у него тоже в несколько раз больше. Я россер резал 230 болгаркой - режется легко. Но вот резать лучше сухой блок т. к. если режешь мокрый, то вместо пыли образуется грязь и тут же налипает на на поверхность, а потом остаются следы. Ну и т. к. у забора "навершия" (Или как их правильно назвать) небольшие, то под пруток лучше не класть. Потом расшивку делать тоже еще то удовольствие.
  15. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Эти два года ценник серьёзно подрос у узбекстроя, видно сговор. Очень сложно договориться на приемлемый ценник. Есть кто оценивает свой труд значительно дешевле, но посмотрев их работу на объектах иногда хочется плакать.
