1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 42
Вот и я, похоже, врюхался - 4
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Денис Влад-ч, 13.03.18.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Макс, спасибо :hndshk:
    Посмотрел каталог алютеха и ролтэка, традиционно кто-то пипикает, но в данном случае даже понятно кто :)
    Если коротко - алютех имеет двустороннюю оцинковку (!) 94х85, толщина стали 5 мм, вес п. м - 11.2 кг
    Смотрим аналог ролтэк евро - цинка нет, размер 89х74, толщина 4.5 мм, вес п. м - 8.9 кг
    А теперь самое занятное в сравнение - алютех декларирует нагрузку до 700 кг, ролтэк не скромничает - до 800 (!) кг.
    о чем уже говорил ранее :no:
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Денис, просто для понимания. Комплект оцинкованной балки 7 метров на ворота шириной 4.5 метра, стоит 11500 рублей. Рама ворот 60Х30, 2500 рублей. Наполнение 20Х20, пусть ещё 2000 рублей. Привод с автоматикой, 20000 рублей. Банка краски с кисточками, 2500 рублей. 5 листов профнастила, пусть ещё 5000 рублей. Время изготовления, бесценно. Это я тебе стоимость своих ворот своими руками описал.
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Также из букваря алюьеха
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    faac в масляной ванне за 20 тыр не купишь, Хорошая покраска тоже гемор конкретный. А все остальное - примерно так и есть.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    faac 740 в масляной ванне или нет? Или nice rb600? Андрей, что подразумевается под хорошей покраской? Окраска в камере?
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    faac 746/844,
    Покраска - хорошо зачистить, обезжирить, хорошо просушить (а лучше прогреть), грунтовка, двухкомпонентная краска в 2-3 слоя. Только вот у меня есть сомнения, что где-то делают именно так. Хотя рассказать вполне могут
    А какую балку выбрал?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Думаешь, 740-й будет служить меньше? Для меня это все темный лес, только вникаю в тему, поэтому интересуюсь.
    Зачистил, промыл 646 растворителем, пока салфетка не стала чистой после проведения по металлу, краска Хаммерайт в два слоя. Краска еще осталась, можно и третий раз пройтись. Делал сам:|:
    Ролтек ЭКО, оцинкованная.
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    меня очень смущает зимняя эксплуатация, смазка густее. В -30 или в мороз после оттепели открыть будет нереально.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не могу сказать. В эту зиму постоянно мониторил температуру за бортом, наблюдал за работой ТН. - 30 не было ни разу, за всю зиму. -20 было пару ночей. ИМХО, надеюсь, производитель предусмотрел такие температуры и заложил соответствующую смазку. Иначе, рекламациями завалили бы. Нет?
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Просто попадались отдельные комменты и в здешних темах и на других форумах. И как ролики пару раз меняли на относительно небольших воротах. И как по зиме примерзало. Не знаю - опыта нет, но у меня ворота будут тяжелые, рисковать не буду. А так - согласен, промышленный фен стоит дешевле и решает по зиме массу вопросов.
  11. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Пожалуйста:hello:, алютех действительно на железе не экономит, это копье 6 метров везли из Таганрога в Донецк на крыше SX4, была возможность оценить жесткость этой рельсы.
    Кстати у меня откатные ворота то же будут с уклоном, иначе под воротами получится неравномерный зазор:nono:, улица с уклоном, ворота соответственно то же надо делать с уклоном.
    Красили без грунта?
    Каким способом красили?
    сам в шоке :)
    IP камера с WiFi на 2 мп, без оптического зума за 2650р и картой на 32гб https://ru.aliexpress.com/item/32947365515.html?pvid=1b024daf-8f52-49f4-aeb9-72240f8764ef&rmsg=no_replacement_pid_sid_whitelist&scm=1007.23534.124000.0&dp=80388d5c2d264564be010ec65213fbd2&af=1010678&cv=47843&afref=&mall_affr=pr3&dp=80388d5c2d264564be010ec65213fbd2&af=1010678&cv=47843&afref=&mall_affr=pr3&aff_platform=aaf&cpt=1562295493833&sk=VnYZvQVf&aff_trace_key=a31476bc867148dfbe59e9010507a950-1562295493833-04007-VnYZvQVf&terminal_id=3ff06ffa57d04dcab4140e691baa223d
    IP камера с WiFi на 2 мп и 4х кратным оптическим зумом за 4950р и картой на 64 гб
    https://ru.aliexpress.com/item/32962768851.html?scm=1007.23534.124000.0&pvid=28e001a4-4db3-4715-85e5-e8588fe94ff9&rmsg=replace_same_item&dp=8cfb8cecdb300c89784b0eb1c9d18e45&af=1010678&cv=47843&afref=&mall_affr=pr3&aff_platform=aaf&cpt=1562257443518&sk=VnYZvQVf&aff_trace_key=111a3088783e47fa8f1fb68e62ce27b8-1562257443518-09075-VnYZvQVf&terminal_id=3ff06ffa57d04dcab4140e691baa223d
    дешевле этих IP PTZ камер ничего нет, но как ни странно на эти камеры полно обзоров в англоязычном и испаноязычном ютубе ну и русскоязычных обзоров то же хватает
    или
    https://www.youtube.com/watch?v=qO3m8194F4A&t=18s
    P. S. если надо будет, могу создать тему "видеонаблюдение глазами чайника для чайников", планирую простейшую систему видеонаблюдения из нескольких камер без видеорегистратора, камеры будут писать на встроенные SD карты, онлайн доступ к камерам через телефон или по сети через браузер.
  12. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Дима, ты не указал стенки профилей, но что-то мне подсказывает, что больше чем 2,5 там нет. Наполнение 20х20 ниочем - дай бог чтобы там была стенка 1,5 - для калитки пойдет, для ворот - :no:
    За привод тебе уже сказали. Буквально на этой неделе разбирали аналогичный вопрос/конструктив в теме про ворота, мастера сказали (про наполнение) - бесполезняк. Так что думай.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Стенка 2 мм. Внутренний, да, самый дешёвый, оставался от маяков для стяжки ТП. Чем плохо? В данный момент, ещё без закреплённых листов профнастила, жесткость у ворот хорошая, винтом их не ведёт. Или толщина стенки на долговечность влияет? Так при цене вопроса в 5 тысяч рублей и пару дней неспешной работы, эту раму через 10-15 лет можно заново соорудить, вечного все равно ничего нет. Варил по старой памяти, полуавтоматом, с полным заполнением швов IMG_20190702_100140.jpg так что внутрь вода если и сможет попасть, то только ко через нижнее, дренажное отверстие. Или есть ещё что то, для чего нужна большая толщина стенки профиля? Утолщая стенку, мы увиличиваем вес ворот, нужно ли? В данный момент, мы эту раму вдвоем на рельсу установили, то есть, общий вес створки, вместе с наполнением, вряд ли к 200- ам килограммам приблизится.
    Макс, мы вроде как то давно на ты уже были;):hello:
    Красил кисточкой, без грунта, как у Хаммерайт и написано на банке. Сосед аналогично забор красил, уже наверное пятый год как пошел, ржавчины нет.
  14. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Если краска "молотковая", то третий слой брызни пульвером, хотя бы слегка.
  15. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Создавай, не будем тут мусорить
    Я конечно сочувствую тебе, безработному, но это не повод покупать на али всякий шлак. Ты видел сколько их купили? А отзывы читал - каждый второй про нерабочую/переставшую работать через неделю камеру. Зачем тебе это? Хотя, каждый ищет приключения на пятую точку добровольно...
    Подумай несколько раз. Запаришься заходить на каждую камеру отдельно. Купи 8 канальный регистратор - он как минимум облегчит тебе контроль за всем сразу; диски сейчас не таки дорогие и ресурс у hdd в разы больше чем у флешек. Менять раз в два-три года флешку на камере с моей точки зрения тот еще гемор. Хотя покупка регистратора сейчас уже может вылиться в квест - несмотря на то, что они типа поддерживают какой-либо стандарт, у китая они не всегда дружат с камерами выпущенными в соседнем подвале.
    кстати именно этот момент и не работает у выбранных камер согласно отзывов...
    Сам давно смотрю на эту тему. Очень серьезно не курил, но по верхам прошелся. Нормальные поворотные камеры не стоят маленьких денег - одна механика, причем уличная механика у них тянет прилично - пару лет назад мне дешевле 5тыр за более-менее адекватные варианты на глаза не попадались, хорошие были от 8-10тыр.
