1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 42
Вот и я, похоже, врюхался - 4
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Денис Влад-ч, 13.03.18.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Хосподя... глянул и офигел - показалось, что блоки саманные... :close:
  2. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Мотя11, Добрый день! :hndshk:
    Раз вы тоже подходите к этому этапу, поделюсь своими мыслями и соображениями на этот счет, может быть пригодятся.
    Сначала по ростверку. Если линия забора большая, к примеру одна сторона 45 метров, то я разделил бы заливал ростверк не цельной длины, а разделенный на три части. Сделал бы так называемые деформационные швы. Во первых для снятия возможных возникающих напряжений по всей длине ростверка. Между ростверками достаточно "холодного шва", если заливать будете частями или отделить плоским шифером, к примеру. Ростверки между собой не д. б. связаны арматурой. Каждая часть независима от другой.
    По забору. Соответственно также делим на 3 части. В моем случае в том месте, где заполнение пролета подходит к столбу, который стоит уже на другой части ростверка, я оставляю зазор равный толщине кладочного шва 10-12 мм. Возможно вставлю упругую вставку в виде вспененного полиэтилена, если найду такой толщины, если нет, то запеню. Затем, эту щель буду замазывать герметиком для уличного применения в цвет кладочного шва. Этот пролет и столб буду связывать между собой гибкими связями. Планирую для этого использовать нарезанную на 0,5 метра стеклопластиковую арматуру.
    Что касается непрерываемой части забора, то после первого ряда планирую армировать по всей длине двумя прутками 8 мм арматуры. И дальше каждый 4-й ряд. Те ряды, которые не армируются арматурой, планирую связывать со столбом оцинкованной сеткой. А так как класть блок столбов планирую без перевязки между собой, вот так:
    То каждый ряд блоков в столбах буду армировать оцинкованной сеткой.
    Надеюсь не сумбурно написал и все понятно... :hndshk:
  3. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Денис у Сeresit есть обмазочная гидроизоляция CR65 на цементной основе, причем стоит она относительно не дорого, я на нее клеил камень на цоколе, причем эта гидроизоляция была старая (больше 3 лет) и хранилась в неотапливаемом гараже.
    Я сам разработал технологию использования этой обмазочной гидроизоляции на бетонное снование перед поклейкой камня, нигде об этом в том числе своей теме по облицовке эркера камнем не упоминал, ждал как эта технология переживет несколько зим, теперь могу сказать что все хорошо, эта технология имеет место быть.
  4. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Очень странно. ВОт на этих двух фото блок лежит на Церезитовской 2-х компонентной ГИ. Это крыльцо. Очень вандалоустойчивая и крепкая. Нигде ни намека на отшелушивание...
  5. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Макс, чтобы ты потом не писал, что странно от меня слышать про то, что я внимательно слежу и ценю твои советы, поеду сейчас и куплю Сeresit CR65. ;) Пускай это будет на твоей совести. :)]
  6. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Поверь мне было нелегко выдавить из себя что то положительно про Ceresit:close::flag:, в свое оправдание могу сказать что это был CR 65 украинского производства а не российского:|:
  7. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Моя хата с краю ;)
  8. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    :)]:super::hndshk:
  9. Мотя11
    Мотя11
    Мотя11
    Московская область
    Ой, спасибо большое за советы, всё понятно и очень кстати :hndshk:
  10. Lekzan
    Lekzan
    Lekzan
    Лыткарино
    Про камеры - если еще актуально.
    Недавно наткнулся на обзор камер с Али - человек очень вдумчиво рассказывает про подход к выбору.
    И раз уже коснулся Али - вот еще штука опробована уже мной - для выключения/включения подсветки рабочей зоны на кухне - без касания - срабатывает в 5 см от поднесенной руки - жена очень довольна
    https://ru.aliexpress.com/item/32626621916.html
    Я брал тот, что с буквой А в конце артикула
  11. -Selena
    -Selena
    -Selena
    г. Новосибирск
    @Lekzan, а мы во всем доме установили умные выключатели для системы Михоум. На сотовом программка есть для управления, в тч голосом. Говорим телефону, где включить или выключить свет. Очень удобно. Около кровати положили кнопку, запрограммировали ее выключать весь свет во всем доме и даже в бане. Чтобы не проверять перед сном, где оставили свет включенным. Камеры, пылесос-робот, термо и влаго датчики от этой же системы.
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    подозрение, что поскольку терраса ГИ не полностью вода заходила снизу и отшелушивала.
  13. Мотя11
    Мотя11
    Мотя11
    Московская область
    @Денис Влад-ч, как думаете, мне объявили кладку блоков вместе с расшивкой - 1400 за м2. За столбы отдельно - 4500 за 2-х метровый столб так же с расшивкой. Что то мне кажется цена завышена.
  14. Dmitry__Korolev
    Dmitry__Korolev
    Dmitry__Korolev
    Московская область
    Кладка облицовочного кирпича у меня стоила ровно столько же. Столб обычно считается просто - та же цена кладки, считается с каждой стороны столба
    Иначе говоря, если столб 2м одинаковой шириной в 2 кирпича, то грубо 0,51м умножаем на 2м высоты и на 4 стороны
  15. Мотя11
    Мотя11
    Мотя11
    Московская область
    @Dmitry_Korolev, так это для кирпичных столбов и кирпичного забора. Здесь же блоки, их меньше по количеству, чем кирпич и трудозатраты другие.
