1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 42
Вот и я, похоже, врюхался - 4
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Денис Влад-ч, 13.03.18.
  1. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Всем привет!
    Отмечусь немного, а то обещал вроде как освещать текущие процессы, а словил тишину (это я о себе).
    На самом деле из-за дождливой погоды продвинулись мы ненамного вперед по забору.
    Как я писал до этого, при замерах был обнаружен перепад одного из уровней в 4 см. (напомню, что у меня ростверк залит 4-мя уровнями из-за перепада участка в 0,7 метра). Перепад на 2-м уровне. Причина в следующем - на всех уровнях мы выставляли по уровню верх опалубки, а именно на втором уровне гости из средней Азии проявили инициативу выставили опалубку выше уровня, но натянули в опалубке нитку, по которой и заливали бетон. Моя ошибка в том, что я не заставил их переделать. Осень была дождливая и промозглая, я устал и в итоге это вылилось в перепад в 4 см. То ли нитку при заливке задрали, то ли еще что. Но лишний раз убедился, что хочешь сделать нормальную заливку фундамента - никаких ниток и лесок. Лучше помучиться, но выставить верх опалубки в уровень. Если речь о стяжках - то только маяки. Короче, чтобы не отдалбливать около 10 метров бетона приняли решение на первом уровне и части второго угловые блоки выставить на 4 см слой раствора. Как я уже выше писал, чтобы блоки не плыли, закручивали по 4 самореза на каждый блок. Пустоты блока забивали раствором. На саморезы выставили только угловые блоки, все остальные уже выставляли на густой раствор по шнурке.
    В тех столбах, где попадается арматура или трубы, решил не спиливать а забивать блоки раствором. Весь первый ряд и каждый 4-й проармируем двумя нитками 8мм арматуры. Приварили закладные для ворот и калитки, а также проложили гофру для проводов.
    20190722_082833.jpg 20190722_082855.jpg 20190722_082923.jpg 20190722_083033.jpg
    В местах стыка двух разных фундаментов (стык монолитного полнозаглубленного фундамента под калитку и ростверка на сваях) шов не забиваем раствором. Свяжем сеткой это место, без захода туда арматуры. В последующем этот шов запеним и заделаем силиконом в цвет шва кладочной затирки. Такие же деформационные швы будут на на стыке разных уровней.
  2. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    В лучших традициях youtube сделал для ребят две приспособы для облегчения кладки и чтобы не пачкать лицевую кладку.
    Рейка для нанесения раствора на столбы:
    И приспособа (не знаю как ее назвать) для нанесения раствора на блоки в пролете между столбами:
    Это экспериментальные образцы. Пока еще не испытаны, сделал только вчера. Вечером узнаю у ребят о результатах и впечатлениях. Толщина фанеры для нанесения раствора - 12 мм. Шов планируется 10 мм.
    Сегодня еще сделаем одну приспособу, облегчающую укладку и выставление блоков. Прототип взят с иносайтов:
    В отличие от оригинала, сделаем эту приспособу из 10 мм прутков. Облегчает установку и осаживание тяжелых цементных блоков. Как видно по фото, работает сразу на два блока, после установки вынимается.
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    не понял, зачем? у меня забор в 2.8-3 метра и пролеты на порядок больше твоих - ничего не армировал.
  4. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    На фото видно, как строительный бардак творится на участке. Надоел этот беспорядок и хочу в этом сезоне максимально привести участок к нормальному виду. Первый шаг на пути к этому уже сделал, купил фуру тротуарного клинкера по хорошей акции от ЛСР. Акция распространялась правда только на цвет "Лондон", но думаю, что с моей рыжей черепичной крышей получится нормальное сочетание.
    20190720_094649.jpg 20190720_094655.jpg 20190720_094703.jpg 20190722_083006.jpg
    Кирпич очень понравился по тактильным ощущениям. Ровненький, тяжелый - вес одного кирпичика 2 кг 368 гр (взвесил на кухонных весах у жены ;)). Упаковка кирпича очень порадовала и поддоны. Все очень грамотно сделано. :super: На рассказам водителя на заводе разрешают грузить только по два поддона с одной стороны, поэтому по требованиям завода двусторонняя растентовка. Делают это для того, чтобы кладовщик мог с двух сторон сверить этикетки на поддонах. По итогу - у меня весь кирпич одной партии, выпуск 17 июля 2019 г. К партии кирпича прилагался паспорт с характеристиками, на обратной стороне которой памятка. Если кому-то интересно - могу сфоткать паспорт и памятку.
    Ну и по старой доброй уже сложившейся на моей стройке традиции (и не только уже на моей, т. к. заказывал у него блоки и для шурина, давал его телефон своим знакомым и т. д.) клинкер заказывал у нашего форумчанина Дениса @MrBarobaka, поэтому доставка и разгрузка прошли спокойно, без каких-либо эксцессов или нервотрепок с моей стороны, за что я ему очень благодарен.
    По итогу у меня получилось 175 кв. м. брусчатки. По моим прикидкам в скетчапе, мне не хватает на всю территорию с учетом всех планируемых дорожек и отмосток даже вокруг планируемых построек (баня, гараж и т. д.). Подумываю, может сразу докупить... Хотя меня очень утомил уже заставленный участок стройматериалами. Надоело их кантовать туда-сюда. Сейчас стоят поддоны с кирпичом, которые я планировал использовать для гаража. И очень хочется их выработать, но боюсь в этом сезоне за все хвататься... Надо все довести до логического конца - забор+ворота+калитка, парковка с дорожками к дому и отмостку вокруг него, сделать, по-возможности планировку на большей части участки и высадить в зиму хотя бы часть крупномеров. Отделать гранитом крыльцо и террасу сзади дома... Короче пока не до гаража. Да я еще и метаюсь, что сначала строить гараж или баню. ;) Кстати по бане проект уже готов.
  5. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Хочу равномерно распределить нагрузку по свайно-ростверкому фундаменту. Думаешь не стоит?
  6. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Классический максимализм частного застройщика ;)
    Когда? Почем, если не секрет? Можно в личку:|:
  7. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Итак для мужской части нашего форума маленький отчет я сделал, теперь надо подключать и нашу женскую часть аудитории к обсуждению. Как я уже писал, в связи с огромной сезонной загруженностью и накопившейся усталостью от отделки, я практически ничего не делал в доме в части обустройства и создания уюта. До сих пор не закрыт вопрос по перилам на лестницу (это кстати у меня первоочередной вопрос на сегодня), по всяким люстрам, коврам, шторам и мебели. Вернее частично мебель я купил в конце осени и начале зимы.
    Поэтому буду просить поучаствовать в обсуждении и оказать мне помощь своими советами всю нашу женскую половину, т. к. с моим "колхозным" вкусом боюсь наворотить...
    И так облагораживать хочу покомнатно, можно сказать с чистого листа. Буду выкладывать свои мысли, надеюсь, на критику.
    1. Начнем с гостиной.
    В начале зимы купил американскую мягкую мебель в гостиную. Мне вообще нравятся американские интерьеры, я не знаю как этот стиль правильно называется.
    20190318_073105.jpg 20190318_073144.jpg 20190318_073200.jpg 20190318_073212.jpg 20190318_073226.jpg 20190318_073234.jpg
    На всякий случай, вдруг цветопередача разная, цвет мебели темно-синий. Мебель расставлена "от балды". Готов выслушать советы по ее расстановке и двигать в любых направлениях.
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    думаю - лишнее, арматура работает в слое бетона, а какой тут бетон? так одно название
  9. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    По люстре, настенным бра, настольной лампе (лампам) и торшерам (или один торшер?) мне видится следующий вариант:
    Журнальный столик и тумба такого плана:
  10. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Теперь самый тонкий момент по текстилю...
    Начну с ковра...
    Как мне сказала один дизайнер, предпочтительно, чтобы был либо акцентный ковер и спокойные шторы или наоборот, если шторы акцентные, то ковер желательно подобрать спокойный.
    Акцентный ковер, как я понимаю, это такого плана:
    Более спокойный и нейтральный, такого:
    Пока ориентируюсь на ковер спокойных бежевых тонов без ярко выраженного рисунка, будто состаренного или затертого.
  11. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    По шторам мне нравятся сочетания геометрических рисунков с другими.
    Примерно так:
    Как-то так... :|:
  12. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Клинкер я оплатил еще зимой с хранением и доставкой " по звонку". Для меня этот вариант работы с Денисом @MrBarobaka, очень удобен. Но, насколько я знаю, акцию на тротуарный клинкер ЛСР "Лондон" вновь объявили. Правда в данный момент пока не знаю какая цена. Такая же как и зимой или другая. Еще Денису на просчет не скидывал. По зимней акционной цене напишу в личку, хотя не думаю, что это какой-то секрет.
  13. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    Я прямо затаила дыхание... так мне теория понравилась:super:...сам картинки нашел или дизайнер знакомая накидала?
  14. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Сам конечно... Пинтерест нам в помощь... Дизайнер не помогает... Она довольно странная, долго объяснять, но я к ней стараюсь лишний раз не обращаться... Да и зачем мне дизайнер, если есть форум и ты в том числе? ;)
  15. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    Теперь главное в реальности найти похожее! Какая высота потолков, если выше стандартной, то проблема.
