1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 42
Вот и я, похоже, врюхался - 4
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Денис Влад-ч, 13.03.18.
  1. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Мне кажется проблема надуманная. Толщина ПНД 20-25 мм. Как можно над ней не утрамбовать песок? Никто не запрещает тебе подвести ПНД трубу к закладной на глубине 40-50 см, потом уже на закладную завести ее сверху. Далее это дело прикрывается на закладной песком и прекрасно трамбуется. Я столько труб в песке проложил, что сомнений у меня в прокладке ПНД нет вообще.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Денис, это ты зря, выглядит очень достойно, хоть издалека, хоть вблизи. IMG_20190728_174940.jpg
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Денис, если заливки ещё не было, то отодвинь швеллер от опалубки миллиметров на 30-40 хотя бы, чтобы был защитный слой бетона. На фотографии похоже, что он вплотную к опалубке установлен.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А ты попробуй ПНД25 изогнуть на 90 градусов на высоте 80 мм, да ещё, когда особо закрепить не к чему. ;)
    Выводи сразу, из бетона в нужном месте.
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    не совсем понял - как надо правильно сделать (если потом и себе буду делать) ? Может покажите стрелочкой, где расстояние оставить?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    С телефона стрелочки неудобно ставить:|:
    Со стороны ленты забора нужно оставить просвет, чтобы там бетон пролился. Кстати, не знаю, нужно или не нужно, но я по нижнему краю швеллера, приварил арматурину, для лучшего сцепления с бетоном, типа якоря.
  7. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Если отодвинуть закладную от забора, то и ворота ближе к забору не поставить, а т. к. большой просвет между воротами и забором никому не нравится, то всегда ставим закладные вплотную к забору.
    А арматуру к закладной нужно приварить обязательно, можно бетон не армировать, но закладные нужно с выпусками арматуры сделать, и что бы эти выпуски в бетоне оказались.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не-не-не, это отговорки. Монтажная пластина, к которой крепятся ролики, толщиной 10 мм, её можно без проблем приварить с небольшим нависанием, с выпуском в сторону забора.
  9. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Я этим деньги зарабатываю, и мне проще сделать сразу правильно, чем потом за непровареные свесы оправдываться, да и защитный слой бетона нужен арматуре, а закладной он не нужен, она ведь все равно большей частью открыта.
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    фото у вас нет, как выглядит приваренная арматура (с выпуском) до заливки бетона? И как и чем вы бетон под закладную укладываете, что карманов воздушных там не осталось ?
  11. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Закладная выглядит как скамейка на ножках из арматуры, только ножки внизу с небольшим загибом как крюки. Заливаем бетон до уровня верха фундамента и погружаем эту «скамейку» в бетон до нужного уровня, тогда бетон гарантировано под закладной по всей плоскости.
  12. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Дим, у моих родителей такой забор на даче, поэтому знаю как он выглядит вживую...
    Дим, заливка уже была. Швеллер закладывал вплотную к фундаменту по схеме монтажников. Как я понимаю, чтобы не было щелей. Бетон уже залит.
    У меня не будет такого крутого поворота. ПНД пройдет в слое песка на одном уровне с закладной. Проще один раз показать, дольше объяснять. Когда сделаем выложу результат. :hndshk:
    Так я же дал ссылку на схему выше. Я сделал хомуты на всю глубину заливки из 10 арматуры и приварил их верхним краем к швеллерам.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Денис, получается для тебя обсуждение уже не актуально, но для читающих будет интересно. Вот смотри, уложил ты швеллер вплотную к фундаменту, правильно? А теперь посмотри, есть ли там зазор, между швеллером и фундаментом, куда впоследствии будет затекать вода? Уверен, есть. Причем, если по верхней плоскости швеллера, (который безусловно, зная тебя, покрашен), попадающая дождевая или иная вода достаточно быстро высыхает, то из этого зазора воду так быстро не высушить. То есть, создаются условия для активной коррозии металла. Как быстро сгниет полка швеллера? А кто его знает. ИМХО, проще было сдвинуть на пару сантиметров и забыть про этот, возможно и не сильно актуальный, но вопрос. Мы ведь, перфекционисты? ;):hndshk:
  14. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Поезд уже ушел. Если еще не "замазано" - замазать битумной мастикой, да побольше!
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Битумная мастика не решит проблемы, вода дырочку найдет все равно. Если уж и защищать, то чем то типа автомобильного Мовиля, он разогретый хорошо в щели затекает.
