1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 42
Вот и я, похоже, врюхался - 4
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Денис Влад-ч, 13.03.18.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    честно говоря - не понимаю как газ может поднять окалину на пару метров вверх, для высокого и среднего может быть, но даже среднее на счетчик не подают
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Я вскрывал этот фильтр пару раз, больше из интереса - окалины не нашёл, но были волокна, похоже от льняной подмотки и какой-то мусор типа пуха или распушённых ниток. Но в любом случае этот мусор, попадая в крыльчатку счётчика, будет ей мешать.
  3. СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    А какой-нибудь ящик для счетчика не планировали? Судя по снимкам, с крыши все течет прям на счетчик. Понимаю, что он герметичный, но все же. И для пущей красоты)
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    пр-ль Эльстара ответил:
    Диафрагмненные счётчики малочувствительны к заагрязнениям и при соответствии газа ГОСТ 5542 или ГОСТ 20448 установка фильтра не требуется.
    Фильтры иногда ставят в местах с низким качеством газа
  5. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Мусор счётчику не помеха - я рад за него. Но если этот мусор попадёт в форсунку котла или плиты - им от этого точно лучше не будет...
  6. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    @Денис Влад-ч, расскажи плиз кратенько чем сверлил (ишь) тёплую керамику? И про предпочтения по крепежу в ней)
  7. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Либо сверло по металлу и фишер, при этом лучше если в шов, либо коронка - а потом как хочешь:hello:
  8. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    И на сколько хватает сверла по металлу? Какой конкретно фишер? Их сейчас большое разнообразие)
  9. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Если нормальное - на долго, это же керамика, сверлить в безударном режиме! Выбирай какой нравится, посмотри у Алексея в теме https://www.forumhouse.ru/threads/460984/ он их предпочел, меня больше устраивает второй вариант монтажа:)
  10. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    Так керамика не работает как абразив и нет смысла во всех победитовых наконечниках?)
    Про второй способ и коронку пока не понял... допустим нужно 10 отверстий ф16 глубиной 150, какая коронка используется?
  11. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Зачем так глубоко? :faq::ogo: У меня была 40ка - ей всё делал ;)
  12. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    Ну правило про минимум 3 стенки блока сопряженные с крепежом это раз, инсталяцию крепить меньше чем на 100мм не стал бы эт два, дом из керамики не мой, а заказчика эт три :)
    И честно говоря у меня очень двоякие впечатления о материале, особенно после штробления...
  13. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Семён Семёныч... С этого и надо было начинать. У производителя есть один (насколько мне известно) вариант гарантированного крепления: химический анкер:)
  14. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Особенно удивляет количество провалившегося в поры раствора:)]...
  15. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Гарольд, ну это уже зависит от кривизны рук исполнителей - у меня всё клали на теплый самомес, он был пластичный и воздушный, сам не проваливался, ну а если его силой то куда ж ему деваться! :aga:
