1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 42
Вот и я, похоже, врюхался - 4
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Денис Влад-ч, 13.03.18.
  1. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Честно - не пробовал, ничего не могу сказать. Но испытаю, спасибо. :hndshk:
  2. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Денис, про Грюндбанд помню, ты говорил, даже купил пару мешков на пробу, но руки так и не дошли, может ещё дойдут:|:
    А буры у меня вроде похожи, но как то стал сомневаться, победитовые напайки на твоём фото выглядят как то иначе.
  3. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Деволтовские? ;)
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    а если обычный дюбель (тот же крокодил) в 2 словя ГКЛ + плитку... какие риски ?
  5. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Денис, получается тебе нужен саморез мин 60 и разрезной дюбель, который сложится пополам при затягивании: накручиваешь дюбель на саморез, вставляешь его за плоскость ГКЛ и затягиваешь, не давая вылезти назад дюбелю Screenshot_2020-03-23-13-50-53-38.png
  6. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Любые Р6М5К5 с содержанием кобальта 5%:pioner:!
  7. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    А теперь сдавай контору, которая до сих пор пишет состав и какой сейчас ценник?
  8. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    У меня один слой гипоскартона+плитка. Считаю, что распорная зона маловата, да и есть сомнения в надежной фиксации такого крепления в мягком гипсе. Ну и у меня такой эксперимент бы не прокатил, т. к. я высверлил под бабочку отверстия 10 мм, соответственно мне возможно пришлось бы брать дюбель 10*80 или больше. И крючок с большим сечением. У дюбеля такой длины распорная зона оказалась бы далеко за пределами гипсокартона и плитки. А он бы не пролез в крепеж на зеркале.
    Или ты меня не внимательно прочитал, или я невнятно объясняю.
    Попробую изобразить. Вот смотри, так работает бабочка:
    Как видишь из рисунка - длина "безраспорной зоны" рассчитана на гипсокартон толщиной 12 мм. И везде где я интересовался, были только такие.
    Соответственно, если толщина стенки будет больше 12 мм, то распорная зона окажется в слое гипсокартона, как у меня.
    У дюбелей "молли" точно такая же ситуация:
    Но при этом они еще уже, чем просверленное у меня отверстие диаметром 10 мм.
  9. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Продолжу эпопею с креплением... Лайфхак, как говорится, для тех, кто попадет в такую же ситуацию.
    Я долго копался в инете ища решение своей проблемы. Полез в каталог австрийского Фишера и вуаля - элегантное, до обидное простое, но надежное решение, которое почему-то никто у нас не делает (или я не встретил и не нашел.
    Fisher Duotec
    20200301_160144.jpg 20200301_160204.jpg 20200301_160326.jpg 20200301_160337.jpg
    Вот так работает:
    Вставляем в отверстие
    Задвигаем пробочку и вытягиваем хомут до упора
    Хвостик откусываем бокорезами и вкручиваем крюк:
    Но на этом проблемы не закончились... Продолжение следует...
  10. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Если по моим фото принцип непонятен, то вот фото с каталога фишера:
  11. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Денис, я понимаю, перфекционизм - наше всё, но кмк, "безраспорная" часть ваще не критична, главное заставить раскрыться бабочку, остальное, с учётом некритичной по весу нагрузке просто неважно. Тем более, что у тебя там плитка, которая уже придала крепости. Еесть возможность засверлиться в профиль - ваще круто, нет - и так никуда не денется. Для полностью идеального варианта возьми подходящий по размеру дюбель, отреж в толщину плитки и вставь снаружи, чтобы саморез не болтался в дырке плитки.
  12. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
  13. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Вроде бы все, дюбель подобран и все отлично, но, как выяснилось, беды с моим креплением зеркала на этом не завершились... Я использовал стандартный крюк, который шел вместе с зеркалом. Особенность этого крюка в том, что резьба у него нарезана на одну треть. Вот подчеркнул на фото:
    И получается, что когда он проходит на нужную глубину дюбель Фишера, резьба практически заканчивается. Зацеп минимальный. Примерно так:
    В итоге все попытки повесить зеркало заканчивались проворотом какого-либо крюка, а то и двух одновременно. Промучились с женой, но так и не смогли зацепить зеркало на крюки.
    И в очередной раз решение нашлось только у Фишера. Нашел и купил в Леруа вот такой набор крюков с дюбелями:
    Дюбели из этого набора пойдут на другие места, а вот крюки оказались просто отличными. Во-первых, резьба практически по всей длине. Во-вторых, стопорное кольцо или упор, который позволяет выдержать одинаковое расстояние от стены и надежно стянуть дюбель и крюк. В-третьих, крюки гораздо мощнее и толще, но при этом сама "клюшка" плоская, что позволяет одеть зеркало с родной узкой пластиной.
    Вот так выглядит "клюшка", чтобы было понятно:
    И только после этого мы смогли нормально и надежно повесить зеркало.
    По результатам могу сказать одно - обидно осознавать, что мы сильно отстаем по качеству, по технологиям, применяемым материалам от западных стран. Начиная от нормальных инструкций, нормальных комплектующих, заканчивая качеством товара и современными технологичными решениями. И далеко не всегда "деньги решают или определяют". Ты можешь купить дорогой товар, а получить "танцы с бубнами" на выходе. Мне вспомнился наш разговор с Колей @Stray, в одной из тем, на предмет того, что по его словам нет смысла что-то заказывать за границей из инструмента или стройматериалов, когда на нашем рынке можно пойти и все купить. К огромному сожалению, изучая зарубежные сайты инструмента, всяких приспособлений и устройств, понимаешь, что в некоторых вещах мы сильно отстаем...
  14. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Если не трудно, может я тебе не понимаю, но нарисуй мне, как заставить раскрыться бабочку в стене толщиной 30 мм... :hndshk:
  15. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Срезай шляпку, первые обороты смести саморез/крюк под углом, чтобы зацепился и начал раскрываться, а если еще как в конце написал доп прокладку из подходящего диаметра дюбеля сделаешь, то наружний поддерживать, чтоб не выпирал. Денис, с телефона писать долго и неудобно, но я бы делал так и не мучился. Ты пошел по "правильному" пути и тоже решил свой вопрос, более эстетично, без колхоза, но явно дороже:hello:
