1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 42
Вот и я, похоже, врюхался - 4
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Денис Влад-ч, 13.03.18.
  1. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Ну и итогом всех манипуляций с мебелью в ванной стало:
    Сейчас в санузел висят простые шторы из Икеа и нет люстры, поэтому попрошу наших милых дам помочь мне советом по выбору. Хочу добить этот санузел до конца.
    Также между стеной и ванной планирую поставить какую-нибудь белую этажерку или зеркало напольное. Что думаете по этому поводу?
    Что-то типа такого плана:
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Под дюбель бабочку - каким сверлом (d) надо ГКЛ проходить (чтобы бабочка не крутилась в дырке и плотно вошла)
  3. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Кажется я тебя понял. Срезаю стопор у бабочки и пропихиваю его в отверстие плитки до уровня гипсокартона с наживленным крюком.
    Но я не понимаю, как затянется бабочка, если благодаря этому стопорному кольцу происходит прижим и фиксация. Кольцо создает упор. И если кольца не будет, то, во-первых, бабочка не раскроется, а во-вторых, даже если и сможешь затянуть, дюбель будет проваливаться внутрь перегородки... Фиксация будет никакая...
  4. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Там на упаковке написано. У меня 10 мм перо было.
  5. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Наличие или отсутствие кольца на раскрытие бабочки не влияет. Бабочку раскрывает саморез, свободно вращающийся в голове бабочки. От вращения спасают продольные ребра. А на конечную фиксацию влияет площадь опоры крыльев бабочки и состояние самого ГКЛ - если он пошёл крошиться в точке опоры, мало что поможет.
    Я тебе так скажу: несколько лет назад я купил в леруях двухуровневую типа нержавеющую угловую полочку. В душевой кабине на уровне головы (тесно у меня там - чтоб не мешало) просверлил пером для керамики три дырочки 3 или 4 мм, плитка как у тебя наклеена на ГКЛ, вставил самые простые дюбели около 15 длины, и прикрутил полочку на жёлтые саморезы. На этой полочке постоянно жили две литровые баклажки шампуня и ополаскивателя, мочалки и прочая мелочь. Висела бы и дальше, если бы не поржавела. Так что фигня это всё :hello:
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Я так и сделал, просверлил ГКЛ сверлом d10, затянул бабочку, но вроде она крутится в отверстии и болтается...
    не понял, что сделал неправильно
    Может надо было d9,5 сверлить
    Возможно, при варианте ГКЛ+плитка по-другому бабочка сидит в отверстии - плотно... за счет плитки
    А когда только ГКЛ - что-то мне не понравилась плотность посадки
  7. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    @Денис Влад-ч, @Yalos, @igorkzn, почему бы не заложить за ГКЛ заранее в месте крепления закладную? Например мет профиль или доску.
    Или Вы не знали, что в этом месте надо полочку прикрутить, зеркало повесить?
    На ГКЛ можно прикрепить листок бумаги:hello:
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    я не знал, что в этом месте буду колонки вешать
    думал, напольники фронты будут... потом понял, что не встают они сбоку тумбы...
    Тумбу тоже не предполагал такую, просто понравилась ... а с ней - места на напольники - не хватило
  9. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Недолюбливаю дизайнеров интерьеров, но в одном они правы: стены надо проектировать под мебель.
    И по возможности заранее делать визуализацию помещения.
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Это конечно круто- нарисовать заранее мебель в нужных размерах, нужной фирмы и потом ее покупать
    Но не всегда так получается.
  11. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Вы это скажите тому, кто купил типовой проект 10ти летней давности, когда какая-то мебель снята с производства или по объективным причинам она в массовом сегменте стала другой, типа: вот ты лошара, купил проект дома, а мебель с перламутровыми ручками уже не продается! Или владельцу 6 соток с вытянутой кишкой-участком, на котором физически нельзя построить квадратный дом нужной площади, и из-за этого дом становится длинным прямоугольником со всеми вытекающими. Вы молодец, если перед постройкой дома у вас на руках был проект дома с абсолютно всеми проработками, в тч и дизайном помещений, цветом стен, конкретными артикулами обоев и мебели, но что-то я в это слабо верю. Так что не надо так рубить с плеча и учить всех жить.
  12. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Стены проектировать под мебель... Это круто...
  13. pustelga
    pustelga
    Раменское
    Вот что я думаю... Ну ты ж спросил, что мы думаем:)]
    В угол за ванную не надо этажерку или стеллажи, он там будет как сиротка стоять. И в зеркало там не слишком удобно смотреться. У меня есть 2 предложения.
    1. Вешалку для полотенец типа такой
    Только именно деревянного цвета, ни белую, ни серую, ни кованную.
    2. Цветок в высоком напольном горшке лечуза, извини, что свое фото вставляю IMG_20191128_101153.jpg
    Горшок будет примерно вровень с ванной. Горшком, кстати, можно добавить цвета, графитового, красного или что вам нравится.
    Шторы, которые ты назвал временными, лично мне нравятся, они тут в самый раз.
    Коврик и шторка добавятся сами собой, конечно.
    Я б креслице у окна поставила небольшое, на деревянных ножках, не сильно глубокое. На него можно портки скидывать:aga:
    , и интерьеру оно добавит сильно.
  14. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Никого не учу, сам учусь. В том числе у автора темы:hello:
    Перед постройкой дома у меня был проект на котором была прорисована стандартная мебель (столы со стульями, кровати с тумбочками и т. д.)
    Эскизный проект рисовал сначала сам, размеры помещений проектировал под конкретные задачи
    Профессиональный архитектор затем все причесал, инженер проектировщик сделал расчеты
    Строить по проекту очень удобно!
    Отклонений от проекта в процессе строительства фактически нет
    Зачем покупать готовый проект который Вам не подходит? Почему бы не спроектировать дом под себя?
    И цвет стен тут роли не играет
  15. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Евгения, спасибо, идея мне нравится. Есть правда у меня один мучающий вопрос из практической плоскости. Я склонялся к этажерке с целью расставить на ней в корзинках или еще в каких-нибудь декоративных коробочках все косметические средства, которые стоят на борту ванной (шампуни, гели, скрабы, пилинги, шмилинги и т. д). До них будет легко дотянуться и борт не будет заставлен. Не нравится мне вариант прикручивать в углу над ванной хромированные полки. Или может быть я не видел изящного и симпатичного решения. Интересно, это у нас только проблема с заставленными бортами или у всех? Кто как решает эту проблему? :|:
