1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 42
Вот и я, похоже, врюхался - 4
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Денис Влад-ч, 13.03.18.
  1. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Если гараж — это столярная мастерская, то конечно трап только добавит мороки с чисткой, и уклонами...
    В этом есть логика. Но есть сомнения, что будешь каждый раз по приезду лезть с керхером под машину. Да и сложно весь снег вычистить. Всё равно лужи будут в гараже. И вот тогда шансов получить сырость больше. Как мне кажется.
    У меня сценария использования три, и все три касаются непогоды:
    1) Мелкий ремонт (например лампочку поменять). Чтоб зимой пальцы не отморозить;
    2) Разгрузка машины в дождь/ветер/и т. п. (у меня в доме гараж... тебе не так актуально);
    3) Ночёвка машины в сильный мороз. Чтобы быть уверенным, что утром заведёшься без проблем.
    Предварительная обработка керхером в эти сценарии не вписывается... А так машина будет перед домом на парковке. Возможно крытой.
    А вот с этим нужно аккуратнее. В мороз бывает, что примерзают ворота...
    На этот случай прокладывают под плитку в области ворот греющий провод. По необходимости можно оттаять.
    Денис, я сам пока не уверен как будет лучше. Но исхожу из того, что отказаться от трапа будет гораздо проще, чем добавить трап в существующий гараж ;)
  2. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Кирилл, керхером он убирает грязь с пола, а не моет каждый раз машину, прежде чем поставить. Понятно, что каждый день сбивать грязь с машины, прежде чем поставить, это лишний геморр. Да и в гараже, я думаю, он керхером не так часто полы отмывает, это он условно сказал. Можно же и щеткой смести или шваброй собрать грязь, по необходимости.
    Что касается примерзания ворот, то я не знал о такой проблеме. При встрече поинтересуюсь у него по этому поводу, тем более он круглый год в одном гараже моет машину. Вообще, у меня задумка в гараже сделать теплые полы. Заполнить их "антифризом". И зимой, исключительно по необходимости и для комфортной работы, включать ночью нагрев на ночном тарифе. Греть до небольшого плюса, чтобы не жарко было работать.
  3. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Машина не сгниет в теплом гараже?
  4. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Я не планирую постоянно топить гараж, пока, по крайней мере. У меня не так много свободного времени, чтобы постоянно работать в гараже. Просто, если зимой удастся в какой-нибудь из выходных дней поработать, то накануне ночью включу отопление на небольшой прогрев. Не думаю, что такие разовые акции с моей стороны, могут сколь-нибудь существенно влиять на коррозию автомобиля на общем фоне.
  5. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Я сам с этим не сталкивался. Идею подсказал ютуб (см. с 20:10):
    Идея показалась здравой. Кусок греющего провода заложить на начальном этапе не трудно, но оттаивать явно будет проще... если вдруг чего :|:
    Теплоаккумулятор ставить будешь? Или сама стяжка будет в роли теплоаккумулятора у тебя?
    Если ТА не будет, то зачем тебе морока с антифризом? Может просто греющим кабелем (электрическим тёплым полом) топить. КПД выше будет.
  6. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Пока полностью не определился. У моего знакомого, я уже писал об этом, стоит солнечный коллектор на даче, который греет воду в бойлере (он у него выступает как ТА). Он результатом очень доволен. Летом переключает коллектор на нагрев воды для полива и бассейна. Крутится шальная мысль, может тоже поставить солнечный коллектор? Знакомый с хорошим дисконтом их берет где-то. Кстати он сейчас себе поставил несколько солнечных панелей и аккумуляторов, по халявной цене берет их б/у. С каких-то вышек сотовых по плановой замене их снимают. Я заказал себе, хочу на складе поставить.
  7. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Как хоть это все выглядит?
  8. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Евгения, а как тебе такой вариант для санузла. Выпала в рекламе яндекса и цена вроде демократичная, по сравнению с американскими.
  9. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Я не совсем понял вопрос. Как выглядит это у него на даче?
  10. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Было бы не плохо увидеть фото реализованного проекта с солнечным коллектором
  11. pustelga
    pustelga
    Раменское
    Мне очень! :super:Главное, чтобы не совсем мелкая была и освещение площади соответствовало.
  12. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Высота, мм - 435
    Диаметр, мм - 280
    Длина цепи, мм - 800
    Количество ламп - 4
    Мощность лампы, W - 60
    Общая мощность, W - 240
    Площадь освещения, м2 - 12
    Вроде должно быть нормально?
  13. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Постараюсь найти, не помню в какой теме выкладывал.
  14. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
  15. pustelga
    pustelga
    Раменское
    Ну вроде не маленький подвес, мне кажется норм.
