1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 42
Вот и я, похоже, врюхался - 4
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Денис Влад-ч, 13.03.18.
  1. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Из ДСП
  2. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Татьяна 100379, Татьяна, еще вопрос. Есть ли смысл заливать ленты с уширением под столбы, а не сплошной лентой? Экономия на бетоне конечно есть, но и с опалубкой возни прибавляется. Как считаете?
  3. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    У себя ленту лил шириной около 200 мм., чтобы края кирпича свисали над ней, под столбами бетон 360/360мм.
  4. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Денис, ты же не сам будешь опалубку делать под ростверк и опорные столбы, вот и не парься по вопросу сложнее или нет, а рабочим платить будешь из расчёта количества кубов бетона, например 3000 за куб куда включены все работы.
    Сам же хорошо сэкономишь на закупке бетона.
  5. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Demidovdm, узбекстрой озвучил 2500 руб/м3 за фундаментные работы. Плюс 500 руб/м3 за земляные работы.
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    у меня такая же, но я лил под блоки и без расширения. Но мне по максимуму загораживаться от дороги. Поэтому спортзал-гостевой слева, крытая парковка справа. Ну и забор не низкий - 2.8-3 м.
    img-2018-04-14-10-31-59.png img-2018-04-14-10-27-44.png img-2018-04-14-10-24-23.png
    пока не решил какой вариант из двух. Первый вроде лучше смотрится снаружи. Второй изнутри. Но что-то блоки не комильфо.
  7. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Я к примеру цену озвучил, дешевле не значить хуже когда под присмотром.
  8. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Что то чел в спортзале за поясницу держится, видать не рассчитал вес и сорвал спину:aga:
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    долго строил - пенсионерам не до спортзалов :)
  10. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Я делал разрывы в местах проемов под Ворота и калитку. У меня все идеально работает зимой и защёлка калитки всегда срабатывает, и столбы никуда не падают, и створки не перекашиваются, а у соседей у всех все выпирает, столбы двигаются, калитки не открываются. Так что не вижу смысла в ленте в проезде, дорогой перекрыл и все.
    Только вчера ездил по Германии и любовался заборами частных участков, точнее их отсутствием, зелёная изгородь самый красивый вариант ограждения участка. И свою зашивку забора буду прорежать при перекраске.
  11. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    После переезда в дом понял, что жить в частном доме - все равно, что на улице:)] Приватности ноль - по сравнению с квартирой... Все соседи знают - кто к тебе приехал и на чем, кто сейчас в доме и т. д. и т. п. ;)
  12. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Тоже так считаю, ленту под дорогой еще и пучением может выгнуть. Зло получиться.
  13. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    он над землей + 5 в минимальной точке, +25 в максимальной
    так красивее столбы выделены, лента не будет выпирать слишком сильно (она у меня 20 см, 28 или 29 столбы, кирпич свисает, я планирую отделать ленту в дальнейшем клинкерной плиткой), экономичнее и мудрить не надо ничего, где ДСП упирается в столб (предпологаемый) прикручивается тоже самое ДСП 2 см толщиной и (как прокладка) к прокладке (ДСП) ДСП на ширину столбика и тд работы на 5 минут.
    если хочется ровный, то конечно можно, но по мне не красиво.
  14. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    У меня не было земляных работ, я бурилку вызывала и все, ДСП ставили на землю, ничего не копали в ручную.
  15. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    У меня земляные работы будут при копке фундамента под гараж.
