1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 42
Вот и я, похоже, врюхался - 4
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Денис Влад-ч, 13.03.18.
  1. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Нет, вы не поняли. В России достаточно сложно найти шоурумы где бы можно было на одной полке посмотреть товар разного производства. Я говорил именно про одну модель - когда выбирал телик родителям, в магазине стояло несколько экземпляров одной модели сони в ряд. Имя модели (номер/индекс) был один и тот же у всех. Картинка - разная. Купил толи малайзию толи тайвань. Картинка понравилась. Но справедливости ради, надо заметить, потом, когда через пол года приехал к ним и хотел показать фотки с флешки родителям и мультики дочке - долго матюкался: если фотки еще можно было смотреть (часть с бубном, часть не отображалась), то видео - полный ноль - только после прокладки витой пары с компа. В то же время, бюджетный гнусмас у друзей все это делал слету, но картинка просто удручала - холодная, пересыщенная и т. д. и к тому же гнусмас легко ловил вафлю и можно было много всего с ним вытворять, чего на соне по определению сделать либо нельзя, либо за очень большие деньги.
  2. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    А ваще мы отвлеклись.
    Денис, бери лыжу или гнусмас - что позволяет религия - дальше жизнь покажет.
  3. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Сегодня утром был на стройке, завез пленку самоклейку для отделочников (надо кое-что подкрасить). Выходя из дома бросил взгляд на окно (отделочники поставили москитную рамку, чтобы мухит не залетали) и увидел, что ПСУЛ между рамой и кирпичной четвертью немного покоцан. Похоже птички его дербанят. Задумался над тем, чем и как защитить ПСУЛ и закрыть эту щель между рамой и кирпичом?
    А еще, в воскресенье снимал размеры участка (прорисовываю забор и гараж), обратил внимание, что кажется я пролетаю с высотой канализационных колец. Они оказались выше, чем нужно. Теперь ломаю голову, как их укоротить. Понятно, что скорей всего болгаркой по кругу пилить придется. Но из неудобного положения, да и боюсь, чтобы не закусило в конце диск.
    Ну и первая проблема - крышки у меня из самомесного бетона, залитые по месту. Хорошо армированные. Вот думаю, может быть их сначала по кругу отпилить, затем снять, а потом уже само кольцо по кругу укорачивать...
  4. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    По поводу ПСУЛА может СТИЗ попробовать? Он вроде тоже паропроводящий.
    По поводу колец, мы отпиливали на колодце болгаркой вроде, все нормально прошло.
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    сильно зависит от армирования и качества бетона. Если как водится чего было в хозяйстве, а обычно это 12 арматура пилить будет еще то развлечение. А заводские кольца некоторые даже не армируют, а если армируют то какой-нибудь 6 мм проволокой.
  6. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    По поводу нержавейки) я каждый раз зарекаюсь, что больше не буду нержавейку покупать, и вуаля) у нас снова холодильник из нержавейки, духовка со вставками из нержавейки и ручки на кухонном гарнитуре тоже из нержавейки)
    Но справедливости ради нужно заметить что средства для нержавейки специальные (я пользуюсь Grass) действительно работают, все отмывается без усилий и без разводов и вид шикарный.
    Но с сильным моющим я тоже сталкивалась, у нас была посудомойка отдельностоящая, после того как она сломалась купили встройку, сразу с расчетом на то, что заберем ее с собой в дом, в итоге она у нас уже около года стоит в квартире без фасада, пользуемся. И вот я решила помыть ее "фасад", а он из нержавейки, тоже пятна остались, белесыми разводами. Хорошо что оно под фасадом будет, не видно.
  7. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    без меня было, нужно будет у мужа спросить, как с арматурой вопрос решали, я приехала все отпилено ровненько и крышки на месте уже.
  8. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Я прочитал про него. У него глубина заполнения до 5 мм, вроде бы. А у меня местами глубже может быть 5 мм и ширина 1,5-2 см в некоторых местах.
    Андрей, обычные кольца у меня с рынка. Сильно сомневаюсь, что в них 12 мм арматура...
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    сорри, не обратил вниамние, что речь только про крышки
    тогда все намного проще
  10. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    В качестве временной меры, попробуйте развести пожиже плиточный клей и кисточкой промазать ПСУЛ. Когда клей засохнет, ПСУЛ покроется тонкой корочкой. Я так в свое время делал.
  11. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Не стянет (сожмет) клеем ПСУЛ?
  12. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    вопрос в другом, будет ли псул выполнять свои функции при этом? легче тогда заштукатурить.
  13. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Вот и я это имею в виду. Если его сожмет от клея, то вся фишка в его расширении "коту под хвост".
  14. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Просветите дремучего, для чего ПСУЛ? Не для защиты-ль монтажной пены?
    Слой клея очень тонкий, кисточкой быстро нанесёте.
  15. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    В том числе. Также помогает убрать конвекцию уличного воздуха в техзазоре между рамой и кирпичной четвертью.
