1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 42
Вот и я, похоже, врюхался - 4
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Денис Влад-ч, 13.03.18.
  1. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Теплопроводность, растрескивание. У некоторых в темах проскакивало, как над магистральными трубами стяжка конкретно лопалась, особенно в местах, где слой получался небольшим. Например были проблемы у Антона @Attila1, можно у него в теме почитать.
  2. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Керамзит с пропиткой цементным молочком- вообще самое правильное решение. Но это решение будет равно ещё 1 слою утеплителя.
  3. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Тоже так думаю. Просто перечислил возможные варианты.
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    ты сейчас о чем? о полусухой или ЭППС? ;)
    полсухую я давно терпеть не могу, после того как спилил десяток с лишним м2 на мансарде. А ППС - тоже неоднозначно, но если мадам считает 20 тыр дорого - можно и поэкономить. :hndshk:
  5. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Да, у меня тоже есть несколько трещинок, я так полагаю, наивно, что и при классической заливке они вполне могут быть. Теплопроводность, возможно, немного ниже по сравнению с классикой, спорить не буду, однако я при эксплуатации этот факт не сильно заметил.
  6. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    О том, что опередил меня и выразил мою же мысль
    Это и в отношении ПСБ, и в отношении полусухой.
    Кстати если сделать цементно-песчаную стяжку толщиной 5 см на площади 100 квадратов из готового раствора с РБУ, то примерно 15 тысяч на материал и 20-30 тысяч за работу.
    Полусухая - идеальный квартирный вариант.
  7. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    И не заметишь. Добавил температуру подачи и все ровно... :hndshk:
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    наверняка сильно скромное заявление. А вот на порядка 500 м2 самомесного бетона залитого в домах у меня с другом наблюдается всего 1 трещина на стыке заливок двухнедельной разности.
    вот с этим можно не заморачиваться вовсе, вообще ни разу не принципиальная разница. Лишний см стяжки над трубой разницу даст гораздо больше.
  9. Elena M
    Elena M
    Elena M
    Голицыно
    @Денис Влад-ч, Денис, идеально ровно залить бетонную стяжку не получится, нет таких исполнителей, все льют плохо, да ещё и нос воротят, когда я сказала, что бетон привезу с бетонного узла, тяжело таскать.
    Ты свою бетонную стяжку ещё и наливайкой равнял, опять попадание на деньги. Если уж ты со своей дотошностью, в хорошем смысле слова, не смог залить идеально, то куда уж мне углядеть за работниками.
    То, что полусухая стяжка встаёт корытом меня тоже предупреждали, но альтернативы нет, хотя, читая форум реально понимаю, что это зло для тёплых полов, но за неимением горничных...
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    абсолютно неверное заявление. У меня чернявый парень Фарук льет отлично, причем самомес. Ему так проще тянуть, чем когда миксер рядом стоит. Наливайкой ничего ровнять не надо. Плитка уложена 60х120.см, клал на 8 мм зубчатый шпатель. Кто укладывал плитку поймет о чем речь. Это как раз говорит о ровности стяжки. Даже без затирки швов монетка летит через всю комнату на 10 м.
  11. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Ну, этр как бы, да...;):aga: Но, если честно, я много и не давал, в морозы до 40*, при этом в помещениях 25* (дом из КББ и пока никак не утеплен, все в планах).
  12. Elena M
    Elena M
    Elena M
    Голицыно
    @kam711, Андрей, одолжи мне своего Фарука на пару дней. :)]
  13. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Только на втором этаже. На первом залил уже в идеал, практически. Набил руку. Да и наливайка у меня была маленькой толщиной в несколько мм. Можно было бы и не выводить, но отделочники перестраховались, боялись, что при лишних мм клея, они измучаются варавнивать крупноформатный керамогранит.
  14. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Чего такой слой-то толстый. Я клал плитку под гребёнку 5 мм, и то вел ее под наклоном. Причем клеем слегка мазал поверхность пола, под гребенку- плитку.
    Плитку выравнивал по углам по лазернику (лазер, металлический угольник). Брал плитку "кераму маразму", так у нее кривизна имелась, углы по плоскости ниже середины.
  15. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Кстати хорошая новость. Позвонили с ИКЕА. В среду вечером привезут и заменят сломанную деталь от одного из шкафов. Вот это сервис. Я думал, что придется самому везти и менять, в случае согласования. :super:
