1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 42
Вот и я, похоже, врюхался - 4
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Денис Влад-ч, 13.03.18.
  1. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    У меня, по-моему, тоже слой тоньше был. Но могу ошибаться, уже забыл.
  2. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Кстати, как мебель? Название?
    Брал у них, в качестве времянки, несколько напольнях шкафчиков. Качество исполнения для дачи
    На одном из фото, в левом углу, видна та самая гребёнка с ручкой (кельма). Даже наверное 4мм.
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    только отобрал у друга, просил на неделю - затянулось на три.
    речь же не о мозаике :) какой размер плитки?
    вообще крупноформатная плитка 60х120 достаточно тяжела в укладке. Даже 60х60 укладывается значительно легче. Просто поставь на пол правило 60 см и в 120 см разницу увидишь сразу. Поскольку в бетоне есть крупные фракции песка, уже царапины в 1-2 мм. А после прижима слой кля для 5 мм шпателя будет порядка 3 мм. Добавим еще толщину швов - размер которых значительно упрощают укладку.
    На стену плитку 33х90 клали на 5 мм шпатель.
  4. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Кухня Метод, фасады Будбин.
  5. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Может поверхность была со значительными перепадами?
    Поздно, уже появился ответ...
  6. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Довольно крупный формат... Помещения большие?
  7. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Я везде одним размером зуба мазал. Где нужно было потолще, мазал гребёнку обе поверхности крест на крест. В одном из с/у был завален один угол, приходилось "плюшки" по сторонам плитки ляпать, там слой около 1 см получался.
  8. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Так что там с варочной поверхностью?
  9. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    А у них там стандарт идёт или можно в размер законструировать?
  10. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Там идет стандарт, который можно в размер законструировать... :)]
  11. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Сами расставлчли и набирали или дизайнеры магазина? А столешница?
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    У нас такая.
    Газконтроль, автоматический электроподжиг, три чугунные решётки, одна трёхконтурная горелка, панель - закаленное стекло. За 12 тысяч все 33 удовольствия. А, да, начинка у неё полностью вся итальянская, как и горелки - разбирал. :aga:
  13. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Приглянулась Гефест
    СГ СВН 2230-01 К2
    Правда не знаю, насколько муторна в содержании. Я в плане ухода за стеклянной поверхностью.
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Конечно в больших помещениях смотрится более эффектно, но мне не нравятся переходы в принципе - поэтому во всем доме будет этот формат, Пока положили на мансарде - порядка 50 м2 и кухня-столовая-гостинная порядка 60 м2.
  15. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Весь проект сделала мне Оксана @Славинская, в магазине только подкорректировали (и то консультат ошибки наделала). А вообще, в магазине консультант делает проект прям при вас. Но как я понял, все же лучше иметь представление или предварительный проект с собой. Может такой консультант попасться, что наворотит рад не будешь...
