1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 42
Вот и я, похоже, врюхался - 4
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Денис Влад-ч, 13.03.18.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А кто какую подводку для воды ставит? вопрос не праздный - покупал в леруа времянку чернявым для раковины, за год уже порвало по ночи, весь хламовник в воде. Благо они там спали рядом. Давление порядка 4 атм.
  2. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Я имел ввиду мобильный вариант. Есть же и стационарные.
  3. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    В леруа вообще очень много барахла продается. Подводку там точно нельзя брать. Я Валтековские ставил, норм, это всяко лучше чем "Ноу нейм". А так с фирменным смесителем идет, как правило, фирменная подводка. Давление у меня 4-5 иногда и 6 очков бывает (городской водопровод).
  4. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Может залить низ короба пескобетоном 20-25см - вбок не шевельнется, а на отрыв вверх каркас инсталяции не работает... Нагрузка на нижние ножки идет вниз и по горизонтали к стене.
    ЗЫ С переездом!
  5. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Денис, поздравляю с переездом!
    я бы не мучалась с самомесом и качество сомнительное, ладно в доме, но на улицу только заводской (у меня только в сами столбики из кирпича самомес закладывали).
    вокруг лунки накидать земли чтобы воду остановить и накрыть пленкой сверху и прижать кирпичами к земле. я заливала все за раз и столбы и ленту, все единоцелое
  6. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Сурьезные какие заборы городите...
  7. Maxonm
    Maxonm
    Maxonm
    Московская область
    На рынке в Молодях посмотри у "дагестанцев". Первый ряд, почти сразу после автобусной остановки.
    Я у них брал в аренду виброплиту и многое другое...
  8. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Что за фирма? Можно фото вашей двери? Планируем дверь менять (сейчас времянка стоит, самая дешевая хлопушка). Взломостойкость по банковскому классу, считаю лишним при наличии окна в пол на первом этаже.
    Хочется, что-то, со стеклом. Клин от меня, рукой подать.
  9. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Фирму не помню, но все интернет-поиски альтернатив "брендовым" дверям вели в Клин - там какое-то гнездо по производству... так что название фирмы, думаю не принципиально...
    В личку положил номер человека (оттуда же), который ставил наличники внутри и снаружи - толковый товарищ, думаю он подскажет, да и дверь, думаю, порекомендует. Он хорошо разбирается в технологиях производства.
  10. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Был сегодня в фирменном магазине завода по производству плитки "Сокол" в Дедовске.
    Что сказать: большая выставка продукции на любой вкус, сама продукция по вполне гуманным ценам. :) Можно там же оплатить и сразу забрать. Вот только "фирменной" доставки у них нет. :( Либо самовывоз, либо частник по договорной цене. Скидку на большой объем не дают, при заказе от 20 т. р. выдают дисконтную накопительную карту. :( Возврат излишек возможен в течении месяца, кратно коробкам.
    При получении товара, удивила дата его производства, аж 2015 года. :faq:Геометрию пока не проверял, выкладка все покажет. ;)
  11. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Да, Клин- это дверной край. По утрам по ленинградке, в сторону первопрестольной, тянутся караваны "клинский дверников".
  12. Тушна 2014
    Тушна 2014
    Тушна 2014
    Ульяновск
    Денис ПрЯздрЯвлЯю:super: уюта, любви, семейного благополучия 7584356_58058.jpg
  13. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    Денис, от всей души поздравляю с переездом! Все наладится, обязательно!
    У нас как переехали вообще все как то вкривь и вкось пошло, всю прошлую неделю прям в депрессии ходила. Но все обязательно должно быть хорошо!
  14. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Такой же, как на твоей картинке.
    Т. к. воду надо было пускать в дом в обход потекшего фильтра, на следующий день поехал в Леруа и купил гибкую подводку на дюйм. Собрал, дал давление и она закапала в месте соединения. Разобрал и обнаружил, резиновая прокладка бракованная, как будто ее ножницами обычными вырезали. На следующий день пришлось ехать и покупать новую. Пока не решил вопрос с фильтром, все выглядит так.
    Дальше стал вопрос пуска горячей воды. Кстати с ошибкой котла я справился. Все оказалось элементарно, в инструкции все четко прописано. Пропылесосил горелку и все заработало.
    Блин, но меня смутило, что снизу сетка подмята, как будто по ней били чем-то. Что-то мне кажется, что газовики в прошлый раз, когда зимой выскочила эта ошибка, именно так ее почистили. Стучали по ней. :nono:
    Стал заполнять бойлер. И тут закапало соединение на подаче воды. Кстати хочу похвалить одновременно Сашиных монтажников и поругать. Хвалю за продуманность решений, очень все грамотно и удобн смонтировалио. Себя хвалю за то, что сделал трап в котельной, тоже очень удобно.
    Ну а ругаю их за то, что зачем-то собрали большинство соединений на бойлере на герметике. Причем на двух каких-то - желтом и розовом. Хотя большая часть обвязки котельной собрана на льне с пастой. Как только разобрал капающее соединение, обнаружил герметик.
    Очистил от остатков герметика, запаковал на лен с пастой, собрал, начал заполнять, закапало на этой же линии, но в другом месте. Пришлось заново разбирать и перепаковывать всю линию. Короче в итоге у меня по мере заполнения закапали большинство соединений на герметике. Я раза 3 или 4 сливал бойлер. Как только начинало капать, я снимал этот кусок линии, благо все на американках:super: и перепаковывал. Жена очищала резьбовые соединения от остатков герметика, а я крутил. Начал в 7 утра запуск бойлера, крутить гайки закончил в 16:00. По итогу хочу сказать многим - нафиг все эти герметики. Лен и паста наше все.
    Затем помчались в Икеа за гардеробной. Купили. Кстати для всех, сегодня последний день с очень хорошими скидками. Допом еще за каждые 6 тысяч, дают купон на 1 тысячу, которые можно использовать до конца этого месяца. У нас в итоге 7 или 8 купонов. Поедем поменяем их на матрас.
    Как только приехал часов в 10 вечера, решил запустить бойлер. Воткнул термодатчик в бойлер, включил котел. Фиг там. Бойлер датчик не видит. Продолжение следует...
  15. Harold
    Harold
    Harold
    Хочу реабилитировать анаэробный герметик для металлических соединений. У меня в топочной практически все соединения метал/металл (которые не требуют регулировки положения) сделаны мною лично на анаэробном герметике - не течет ничего.
    Особенно удобен анаэробный герметик для соединений металл/металл большого размера.
    Потекло в одном месте, где я, завернув сначала резьбы до упора (как положено), получил ручку крана в неудобном/несистемном положении:nono:... ну, и ослабил на 1/4оборота:|: - всё, такое соединение на анаэробном герметике потечёт, в таком месте, где нужна регулировка - только лён или "американка".
    Вот мои анаэробные герметики, кстати, "половина" современной машины на анаэробных герметиках собрана...
    Как видим, никакого льна в соединениях металл/металл нет...
