1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 42
Вот и я, похоже, врюхался - 4
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Денис Влад-ч, 13.03.18.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    в духовках обычно не заморачиваются. У меня старый и новый сименс вообще с обычной вилкой на 16А.
  2. nvshal92
    nvshal92
    Наталья
    nvshal92
    Наталья
    https://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/00368828/
    В других инструкциях просто словами прописано какой кабель нужно купить чтобы подключить плиту на две или одну фазу.
    А вообще, я когда выбирала плиту, переворачивала ее, и с обратной стороны есть схема подключения. Потом высылала эту схему электрикам. Еще я обзванивала все популярные сервисные центры с вопросом о возможности подключения на три фазы. На три фазы подключаются боши, сименсы (но там не совсем правильные три фазы, я писала об этом в своей теме). На "правильные" три фазы подключаются miele и вирпул (из тех, что я рассматривала).
    В общем, если резюмировать, то понятно, что на одну фазу никто индукционку подключать не будет, на три фазы электролюкс не подключить. Значит нужно выбирать двухфазное подключение.
    И еще в информации о товаре везде прописано:
    Суммарная мощность: 7400 Вт.
    Сила тока: 2x16 A или 1x32 A.
  3. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Harold, @Stray, @kam711, Вопрос у меня сейчас возник по фазам. Вернее по распределению нагрузок на них. Электрики которые изначально делали монтаж, не на связи. Что-то я сейчас задумался, как у меня сейчас нагружены фазы (чтобы правильно распределить нагрузку на панель, СВЧ и духовку). Электротел у меня 3-х фазный, запитан с вводного щитка от автомата. Кабель для индукционной панели тоже прокинут от этого щитка напрямую, только автоматы еще не ставил. Короче вопрос банальный - как прикинуть нагрузку на фазы и правильно ее распределить?
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    вопрос банальный - но самый сложный, считать нагрузки по приборам, одновременное включение и распределять примерно поровну. Тут тебе особо никто не поможет.
    К примеру 2 фазы на плиту, 3 на духовку. Но еще холодильник (и), стиралка, посудомойка, чайник (и), кофемашина, возможно каменка и тыды.
  5. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Для безопасности лучше на приборы в одном помещении использовать одну фазу...
  6. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Т. е. попеременно отключать фазы в щитке, включать приборы и определять что на чем висит?
    Еще насос скважинный... Да я и на этажах особо не знаю как распределили. Спросить то теперь не с кого.
  7. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Андрей, если панель двухфазная, то уже никак не обойтись на кухне одной фазой.
    В котельной у меня ЭК на 3 фазы и скважинный насос. Значит уже одной фазой никак не обойтись...
  8. СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    Можно так: отключить главный 3P автомат в щитке и щупом тестера (в режиме прозвона) встать на один из трех выходов (там где нет напряжения в разомкнутом автомате! аккуратнее!), вторым щупом - поочередно на вход каждого из "нижестоящих" автоматов (или дифавтоматов). Все те, на которых тестер зазвонит, относятся к 1ой фазе. Далее первым щупом тестера - на 2ой выход главного автомата, аналогично получаем потребителей 2ой фазы и т. д. В результате родится важная схемка. Я такую тоже для себя нарисовал, т. к. у электрика так и не допросился.
    Кстати, после входного автомата полезно иметь на DIN-рейке вольт/амперметры. Удобно в онлайне видеть напряжение на фазе и загрузку каждой из фаз. У меня, к сожалению, нет, но я думаю об этом
  9. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Вот я сейчас тоже об этом начал задумываться.
    Сейчас сморожу глупость, наверно, но, как говорится: «Лучше показаться глупым одну минуту, задавая вопрос, чем промолчать и оставаться им всю жизнь»
    Слышал, что в щитках ставят некие приборы от "перекоса фаз". Которые, как я понимаю, сами распределяют автоматически нагрузку по фазам. Может быть это самое лучшее решение и не париться, вычисляя нагрузку по фазам? Или я неверно истолковал услышанное?
  10. СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    @Денис Влад-ч, я сейчас, возможно, тоже сморожу глупость, но автоматическое распределение нагрузок по фазам - это из области фантастики.
    Ручной переключатель (выбор фазы) сделать можно, а вот автоматический...вряд ли
  11. nvshal92
    nvshal92
    Наталья
    nvshal92
    Наталья
    А есть же какой то автоматический переключатель фаз?
    Или это из разряда слышала звон но не знаю где он?
  12. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    1. Разные фазы вести проводами разного цвета, например: А-белый, В-черный, С-коричневый, 0-синий, земля - желто-зелёный. Это важно.
    2. Обязательно поставить Ампер-Вольтметры на фазы - чертовски удобно.
    3. Пытаться повесить свет/телеки на А, розетки/кондеи на В и С и т. п. :um: - главное, теоретически загрузить фазы одинаково:aga:, но это всё-равно практически не получится:)] - нельзя же всё разом включить:no:...
  13. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Денис, это сильно преувеличено. Максимальная мощность панели указана максимальная (суммарная), т. е. когда включены все четыре конфорки, причём не просто включены, а включены все на максимум.
    Вот хоть убей, я не могу представить такую ситуацию... Спроси для интереса у хозяйки, она хоть раз в жизни включала на плите все четыре конфорки? :)
    Если услышишь утвердительный ответ, то кабель можно и 2,5 мм2.
    Маломощные потребители типа холодильника и кофемашины я бы вообще не учитывал.
    Кратковременно работающие, типа чайника - во вторую очередь.
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Самый простой способ - экспериментальный. Взять у кого-нибудь простые токоизмерительные клещи (они недорогие, есть как приставка к мультиметру), повключать в доме что нужно, измеряя на вводном щите силу тока по фазам. Найдёшь наименее загруженную фазу.
    На варочной панели обычно четыре "конфорки", они объединены в группы по две на фазу. Хозяйки обычно на плите часто пользуются одной "самой удобной" конфоркой (реже - двумя). Вот эти две конфорки сажай на самую "свободную" фазу, а две других - по остаточному принципу.
  15. Harold
    Harold
    Harold
    Если одну фазу сильно перегрузить, а другую недогрузить, то на одной напряжение упадёт, а на другой повысится (иногда сильно) и может превысить 250-260В...
    А если на трансформаторе или внешнем щитке отгорит "0", то в твоей розетке напряжение может вырасти до межфазного - 380-400В - капец телевизорам/холодильникам.
    Защита - УЗМ-51 или подобное.
