Кессон для водяного теплоаккумулятора и его нагрев на 80 градусов
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Bocman111, 13.03.18.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    = не имеет экономического смысла
  2. Bocman111
    Bocman111
    Bocman111
    Киев
  3. Bocman111
    Bocman111
    Bocman111
    Вот этого я и боялся. дополнительные расходы на устройство ТА уже превышают 2 700 дол. США. ешё СК, теплотрассы и т. п.
  4. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Причём это касается всех новшеств, СК, солнечных панелей, ветряков и т. п. Это станет актуально, когда все остальные источники энергии иссякнут...
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Не согласен. В индивидуальном хозяйстве конечно себестоимость тех же панелей настолько высока что пока не имеет экономического смысла. А вот например в Чили в прошлом году стоимость электроэнергии падала до нуля. Настроили столько этих полей с панелями что энергию просто не знали куда деть.
  6. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    Используйте силу Земли)
    Что мешает в подполье сделать печь и греть грунт вокруг и плиту пола заряжать конвекционно?
    Внутри подполье можно заложить полторашками с водой и они запасут в себя много тепла)
    Греть можно любой печкой, но лучший теплоноситель - это вода!
    Сварить регистры можно из 57,63 трубы (гравитацию с калачем) и раз в 2-5 дней топить Котел в подполье.
    Трубы будут отдавать тепло твердой заливке из глинобетона или низкомарочному бетону (1:4:10) или подобному.
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Как раз нюансы и сократят вполовину цифр: тепло уходить в грунты будет в небо - все как обычно, когда нет проекта (хотя бы наколеночного).
    Мне думается для широты Киева можно что то экономное колхозить, но надо понимать конечную задачу: если хозблок греть, то может и кур хватит - их только вниз переместить нужно.
    А вот если оттуда попробовать дом греть, то уже смотреть нужно на прикидочный проект... хотя Громозека в общем виде уже все рассказал. :)
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Не хотите сами эту силу Земли использовать? :)
    Сделайте по Вашему же описанию конструктив, испытайте - и нам расскажете.
  9. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    А у нас на кухне - Газ :)
    Грунт же не обладает абсолютной теплопроводностью и на определенной глубине теплопотери окажутся ничтожными)
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Понимаю Вас - у самого газ.
    И, собственно, того же на нынешнем этапе развития желаю и нашим братьям.
    Но газ не вечный, поэтому думать в направлении энергоэффективности уже поздно даже - делать нужно вовсю. :)
    Вы кажется забыли про массу грунтов, которая окружает теплоаккумулятор, она тоже имеет значение.
    И про разницу в температурах - все выравняется очень быстро, ни о каких месяцах и даже неделях речь не идет.
    Короче говоря: Громозека написал больше чем нужно, чтобы сделать правильные выводы. :super:
  11. id369388
    id369388
    id369388
    Просматривал подобный вариант. Всё упиралось в теплопотери ТА, и ту температуру, что смогут выдавать солнечные коллекторы. Ещё, сколько будет эта теплоизоляция стоить, с учётом того, что ЭППС до 70 градусов работает и дальше разрушаться начинает. Есть утеплитель PIR, но это уже 10 000р/м3 и толщина там нужна совсем не 20 см, чтобы за лето теплопотерями не ушло то что накопиться успеет.
    Пришёл к накоплению ночного электричества с помощью ТА, о чём пишет уважаемый Громозека. Но даже самодельный безнапорный ТА из чёрной стали, с утеплением и обвязкой, так чтобы работало, а не только эстетика технических решений радовала, совсем недешёвое удовольствие (обдумываю 1.5 -2 м3 с работой на воздушное отопление).
    Ещё в сторону теплового насоса возду-воздух посматриваю, который сплит, но изначально под обогрев делался. Ну и тепловой насос вода-вода (в колодце дебет хороший и куда сливать есть). Не знаю ещё на чём остановлюсь в результате.
