1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
"Народный контроллер" для теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 13.03.18.
  1. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    Это которые на схеме 55/58 и 61/63?
  2. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    А поделитесь плиз полной схемой. А то плата есть - схемы нет.
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    @vad711, вопросов ещё больше стало
    PCB_R59 R62 и R65 R67.png Выпаивать всего один резистор из кружочка и правильно ли я их нашел?
    МАХ485 нашёл, дальше ничего не понимаю, что и где резать, а так же какие резисторы перепаивать?
    перетащил, вроде она
  4. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    как бы да, но у меня они по другому запаяны и обозначены на плате не так как на схеме...
    на самом деле там должен стоять разъем для выбора питания датчика - либо 12 вольт, либо 5...
    оставляйте то питание, которое нужно Вашему датчику.
    Это я тоже не понял... у меня ножки DUE 5V и 3.3V висят в воздухе, т. е. ни куда не подключены...
    Тоже еще не смотрел...
  5. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Плохо видно, там где +12 и +5 рядом с резисторами подписано.
    А что это за версия схемы такая?
    У меня сейчас плата не рядом, сфоткайте обе стороны платы, чтоб дорожки были видны, покажу.
    Там смысл такой - разделить +5V от стабилизатора на плате и 5V приходящие с разъема SPI, который по центру DUE.
    На разделенную часть, которая идет к MAX485 проводком бросить 3.3V от разъема рядом.
    Резисторы R20 и R19 уменьшить до 1 кОм.
    Единственный момент, теперь на разъем дисплея Nextion будет 3.3V приходить, но для меня это как раз самое то, так как используется удлинитель UART - RS485 - UART.
    Посмотрите на разъем SPI по центру DUE, там тоже 5V есть.
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    На работе валяется, Добрыня выкладывал
  7. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Альтермолог, нижняя не очень удачна - место плохо видно, у разъема слева легче перерезать - там нужно один раз, или как на моей картинке - два.
  8. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    У меня резисторы еще и неправильно запаяны :)
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    у меня тоже:)
  10. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Нормально там запаяно - все перемычки.
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Так на одной картинке вдоль, на другой поперёк
  12. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Да уж...
    Правильно на картинке слева:
  13. Anvlar
    Anvlar
    Anvlar
    Мне кажется верное расположение - на картинке справа, а не слева.
  14. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Anvlar, да, конечно, надо запомнить - право, это когда большой палец ноги слева. :)
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    В связи с тем, что сейчас постоянно идет доработка и тут в какие-то моменты времени может лежать не стабильная версия НК, то сделал зеркало, в котором будет лежать уже более-менее оттестированное.
