1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
"Народный контроллер" для теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 13.03.18.
  1. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    А если поставить клапан перед ЭРВ (линия жидкости) и открывать его вместе с включением компрессора? Я хотел именно так сделать. Электромагнитный типа BC-EMV3 38 (IT).
  2. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    На странице eevset. html есть необходимы настройки:
    Использовать специальную позицию ЭРВ при пуске компрессора - Позиция ЭРВ с которой начинается раскрутка компрессора
    Специальная позиция ЭРВ для облегчения пуска компрессора (шаги)
    Время на раскрутку компрессора (сек.)
    Если при раскрутке заливает компрессор (как у Добрыни) попробуйте выставить 0 шагов и время, равное раскрутке компрессора.
    По окончанию раскрутки, ЭРВ перейдет в стартовую позицию, которая так же настраивается на странице eevset. html
  3. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    Достаточно поставить галку на "Закрытие ЭРВ при выключении компрессора" на странице eevset. html
  4. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Так не ясно - заливает или нет. Смотровое же есть только у Евгения.
  5. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Оно конечно так, но существует "пропуск шагов" и позиция ЭРВ становится неверной, а каждый раз крутить в минус до упора наверное вредно для ЭРВ.
  6. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Система должна быть рассчитана.
    Если нет отделителей, аккумуляторов, реле давлений, влита тройная доза фреона итд...
    Бяда рано или поздно наступит...
    Никакой контрол тут не поможет.
  7. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Это все ясно. Но есть явно рекомендации. У меня и ЭРВ закрывается после останова компрессора и т. д. Но как и почему через время низкое и высокое давление выравниваются? ЭРВ не держит?
  8. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Через компрессор.
  9. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Вернусь к коэффициэнтам для погодозависимости. Почему запрещено вводить больше 1?
  10. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Старая версия?
  11. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    0.982 версия
  12. xpik_nsk
    xpik_nsk
    xpik_nsk
    Закрывать ЭРВ надо ВСЕГДА на -520 шагов, не важно в каком положении оно было при работе.
    Данная информация есть в руководствах.
    Если жалко тратить время на ПОЛНОЕ закрытие ЭРВ, каждый раз, требуется поставить датчик тока в линию питания ЭРВ, и по нему контролировать факт закрытия.
    ЭРВ может сплохеть только при открытии более 520 шагов.
  13. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    При закрытии ЭРВ в минус будет повышенный износ механической части. Вроде ток обмоток шагового двигателя не зависит от его положения .
  14. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    можете объяснить за счет чего повышенный износ? Иголка расклепает прилегающую поверхность ?
    и что страшного, если во время работы пару шагов потеряется?
  15. xpik_nsk
    xpik_nsk
    xpik_nsk
    Вы вскрывали обычное униполярное ЭРВ для оценки его конструкции? (очень смело делаете заявления).
    Конкретно для униполярного ЭРВ это не так.
