1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
"Народный контроллер" для теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 13.03.18.
  1. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    просто это выглядит как "я тут знаю много и умею, надо бы вот так и так, иначе все будет плохо, но помогать Вам не буду, сами думайте раз такие грамотные"
  2. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @xpik_nsk, там не решение, там советы.
    Плату бы какую подсказали, или схему, если она не продается.
    У данфоса на -500 шагов.
  3. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Да закрывать его всегда на -1000 шагов.
    Хватит вам и вашим детям еще этого этрв.
    А сломается, не ЭТРВ и было...
    Хорош уже мять эту лабуду.
    Больше гимора из за грязи в системе, которую при пайке напихали.
  4. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @xpik_nsk,
    Поделитесь наработками ?
    Где вы это используете ?
  5. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    Да ничем, если сопротивление обмоток шагового двигателя ЭРВ обеспечивает близкий к номинальному ток через них. Но даже в этом случае, на удержании нужно бы сделать ток поменьше, чтобы не перегревать зря обмотки, а на повышенной скорости - побольше, чтобы не было пропусков шагов. Погуглите "управление шаговым двигателем ардуино", готовые недорогие варианты наверняка существуют, хотя и требуют несколько иного подключения.
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Чел174, да это если какой-то непонятный ЭРВ поставить, либо для промышленного использования.
    Вот есть ЭРВ Danfoss ETS 6, униполярный, 12V, 30-90 имп./с, удержание не требуется.
    Производительность от 1.8 до 46 кВт в зависимости от типа.
    Отлично управляется копеечной платой и без всяких изысков.
    Вон там внизу и пружина видна, чтоб ноль искать.
    Производитель заявляет долговечность:
    - Проведены испытания, в ходе которых в общей сложности было подано 60 млн. импульсов на клапан при его частичном открытии, что сравнимо с 150 000 рабочих циклов, если при этом клапан отработал от 100 до 300 импульсных открытий. Проведены испытания для 30 000 циклов полного хода, включая 20 импульсов с перегрузкой при каждом закрытии.
  7. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Кстати про удержание. В НК питание с обмоток снимается при простое эрв ?
    Я как-то экспериментировал, поставил свой контроллер эрв на целый день работать в цикле: несколько шагов вперёд, снимаем питание, несколько шагов назад, снимаем питание. Вечером проверил, шаги не сбились.
  8. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    есть константа, можно удерживать, можно нет.
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А есть ли ЭРВ меньшей мощности?
  10. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Для 134:
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Алексей @Gaunt, не раз озвучивал, что на низах у ЭРВ шаг велик, как с этим бороться, брать ЭРВ на размер меньше в надежде на инвертор и работу на малой производительности для компенсации теплопотерь или брать на максимальную производительность и мириться с траблами перегрева на низах?
    Кстати, что за программка?
  12. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Альтермолог, Coolselector2.
    График производительности скорее выпрямляется вверху, а не внизу, а так он можно сказать линейный.
    У меня был недоразмерянный клапан - долго выходил на режим и нагнетание было выше нормы в этот момент.
    Потом был заменен на немного переразмерянный, он мне нравится больше - быстрый выход на режим, пропали срабатывания датчика низкого давления.
    Главное чтобы его нижней степени открытия (не ниже 10% - это минимум) хватило на режим для минимального кипения и максимальной конденсации.
  13. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    у меня нет проблем на низах... но я ниже 90гц не кручу тошу, не вижу смысла.
    наверное не верно подобранные ЭРВ проблемы дает
  14. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Добрые люди ;)
    Что то не могу вкурить, взял голую дуню от нее все отключено.
    Становлюсь на вывод +3,3в и на SCL, потом SDA сопротивление и так и так 1,52кОм
    Все равно как звонить -+ или +-
    Я так понимаю общее должно быть 4,7 - 10 кОм...
    А тут чисто на самой дуне 1,52 кОм
    Нашел схемку на DUE, на ней действительно стоят 1,5кОм
    Выпаивать их что ли?
  15. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    А что, что то не работает? в чем вопрос.
