1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
"Народный контроллер" для теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 13.03.18.
  1. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Если кто-то залочил шину - притянул к земле, то пока он ее не отпустит дальнейшей работы не получится.
  2. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Корпус обязательно заземлить.
    у меня самого масса проблем была пока не заземлился.
    от платы к корпусу 1 проводок.
    компрессор к корпусу тн 1 проводок
    частотник физически висит на корпусе
    проблем нет.
  3. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Тоесть, после наступления сбоя, нужно отсоединять устройства по очереди. Как токо будет отсоединено неисправное, уровень scl и sda станет 3.3в ?
  4. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    А если 2 светодиода повесить, с большими резюками 10-20к? Ну так что-бы еле светились и не мешали работать (взуальный контроль).
  5. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Предлагаеш, соеденить (-) питания с землей?
    Что, то как то...
    Если чего ни буть перекосит, то выгорит вообще все.
  6. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    да у меня так сделано, иначе ошибки сыпятся по датчикам температуры а давление прыгает.
    Так сделано очень много где, октройте любой компьютер например. Дураки во всем мире проектировщики?
  7. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Там даже слюдяная прокладка лежит чтоб случайно не коротнуло.
    С фазы и нуля кондеры к земле после фильтра сетевого. Вот к второй точке кондеров можно наверное подключить - питания...
  8. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Скорее это помогло #define RELAY_WAIT_SWITCH 11
  9. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Фильтр по входу с кондерами и прокладками на транзисторах это о другом речь. Я про то что в корпусе компьютера материнка всегда заземлена минусом питания на корпус компа. В любом БП на корпус сразу же отправляется заземление. Сухой итог: в абсолютном большинстве компьютеров минус постоянного питания заземлен ! Это же я сделал и на своем ТН, помехи и проблемы ушли оптом и по датчикам температуры и по шинам.
  10. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Я правильно понял. Соединить нужно так? Минусы всего на землю.
  11. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Андрей, можно попробовать, предложение правильное. Сейчас у тебя масса НК в воздухе болтается на обмотке трансформатора с кучей помех.
  12. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Сейчас между заземлением, и - + 12В, 13 вольт переменки...
  13. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Надо отдать их земле, оно и безопасней будет.
  14. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Подключил...
    Как и раньше мульон ошибок (-86) датчиков температуры за 1 минуту...
    Правда все ошибки по одному каналу. Этот канал наименее подвержен помехам.
    Тот канал который идет к компрессору, где больше помех от частотника, чистый.
  15. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Pskovsat, все верно нарисовано, видимо к шине земли общедомовая земля тоже подходит? та же что и в блок питания приходит...
    Как только соедените, сразу станут заземлены экраны всех датчиков, и плата заэкранируется,
